Причина закрытия (Osta 21-08-2010):
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы), А также тестпойнты, утопленники, нерабочая клавиатура
Semenigor
сообщение 15.6.2006, 8:04 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Восстановление телефона Е398 в работоспособное состояние:
Прежде чем создать тему "Труп, что делать? Ничего не помогает!", убедитесь, что вы прочитали данную тему целиком и попробовали все перечисленные методы. Иначе вам будут предлагать их снова и снова. Также при создании темы опишите, что именно вы сделали, с чем (Е398_372, Е398_373 или Е1 с бутом 0А02), какие методы восстановления из данной темы попробовали и что получилось в результате. Если телефон стал трупом в результате сильного удара или купания - описанные программные методы восстановления не подходят, несите в СЦ или самостоятельно разбирайте/сушите/паяйте.
Хочу сразу сказать несколько слов о том, когда и как это нужно делать.
Телефон считается убитым, если он не загружается в обычном режиме. Это может проявляться как белый экран при запуске, черный экран без надписей, мигающая (или один раз мигнувшая клавиатура) или возможно ничего визуально происходить не будет при попытке включить телефон. Достичь такого можно разными способами, а потому способы убиения телефона здесь рассматриваться не будут. Каждый доходит до этого сам.
Теперь о восстановлении. Скажу сразу, что убить телефон Моторола не сложно, а чрезвычайно сложно. И не надо думать, что вам это удалось! Очень часто мне приходится встречать на форуме упоминание о тестпойнте. Хочу уточнить этот момент. Тестпойнтом зовется разборка телефона и замыкание контактов на самой плате телефона. Не иначе!!! О тестпойнте говорить не будем. Просто потому, что делать тестпойнт фактически нужно ТОЛЬКО В ОДНОМ СЛУЧАЕ. А именно тогда, когда вы в свой телефон пытались прошить одну из прошивок с новым бутом (отличным от 07.D0). Например когда в Е398 вливают прошивку для ROKR E1 не адаптированную для запуска на Е398. Ну или если речь идет об оригинальном Е1 - в нем уже стоит новый бут, который не позволяет снять/залить бэкап, или воспользоваться Repstudio.
ВСЕ СЛУЧАИ УБИЙСТВА ТЕЛЕФОНА КРОМЕ СМЕНЫ БУТА НА БОЛЕЕ НОВЫЙ ЛЕЧАТСЯ БЕЗ ТЕСТПОЙНТА.
Восстановление телефона возможно двумя путями:
1. У вас есть ВАШ бэкап снятый с ВАШЕГО телефона до его убийства. Восстанавливаем с помощью программы Random's Developments Flash&backup и вашего бэкапа.
2. У вас нет бэкапа ВАШЕГО телефона сделанного до его убийства. Восстанавливаем методами, исключающими стирание пдс (отключаем сг6 при прошивке 42_фор_алл и 49_реаниматор). Если пдс уже убит - повторяем прошивание без отключения сг6
Перед тем как приступать к восстановлению телефона помните, что аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть заряжен полностью. На телефоне, которые находится в режиме флешмоде (при котором происходит прошивание и восстановление) зарядка не производится. Как зарядить в этом случае - читайте тему "самые известные проблемы и решения"
Для восстановления телефона необходимо подключить его к компу. Если вы его угробили, то судя по всему уже подключали и все необходимые драйвера в системе уже установлены. Из вариантов следующих действий я рассмотрю только один наиболее действенный (ИМХО).
Даже если при подключении телефона программа Random's Developments Flash&backup напишет, что телефон подключен, это еще не значит, что он подключен корректно, и что все пойдет как по маслу. Потому предлагаю взять RSDlite и посмотреть, что написано в левом верхнем окне.
Для подключения телефона переведите его во флешмод замыканием контактов:
Для этого нужно:
1. Вытащить аккумулятор
2. Двумя иголками замкнуть между собой на разьеме телефона контакты 4 и 5 если считать со стороны противоположной зарядке.
3. Держа иголки замкнутыми вставить аккумулятор
4. Разомкнуть иголки.
5. Вставить в разьем шнур и подключить к компу.
Если при этом программа Random's Developments Flash&backup была запущена, то в ней вы увидите, что телефон подключен.
Дополнение от AlexKooper: Флэшбэкап недостаточно информативен. Используйте RSDlite. В левом верхнем окне видим версию бутлоадера - и в зависимости от увиденного делаем следующее:
-Бут 07Д0 (07B0 , 07E1) и платформа 373 - идеальный вариант, прошиваем свой бэкап флэшбэкапом или полную прошивку 373 платформы. Если после прошивки тел не включается - сливаем бэкап СВОЕГО ПДС (может убитый, но слить надо) и шьем 42_фор_алл, если после прошивки снова тел не включается - шьём 49_реаниматор с ремонтными патчами https://motofan.ru/downloads/5002787/.
Если после этого (прошивка прошла без ошибок стирания) не включилось - тел умер железно.
-Бут 07B0 и платформа 364 - телефон убили репстудией. Шить 42_фор_алл или 49_реаниматор с ремонтными патчами https://motofan.ru/downloads/5002787/.
-Бут 0200 - самый хитрый случай. Я лечил только 15...30-минутным ожиданием телефона без аккумулятора, после чего 4+5 контакты - и бут определялся уже как 07Д0 с дальнейшим беспроблемным восстановлением. Если снова ошибка 200 - снова полежать 20 минут без аккумулятора и 4+5 контакты.
- Бут FFFF или n/a, при этом телефон видится как BLANK neptun. В бланк обычные прошивки и бэкапы НЕ ЛЬЮТСЯ (о чём честно предупреждает RSDlite при попытке прошить). Нужна прошивка с загрузчиком для бланка. Это либо "Boot07D0_for_blank" и затем свой бэкап/полный монстр, либо 49_реаниматор (помним, что 42_фор_алл, 49_реаниматор и рпстудия - убивают личные калибровки, поэтому до их использования ОБЯЗАТЕЛЬНО делать бэкап пдс).
Можно приступать к восстановлению.
Даю три рецепта восстановления (Для бута 07D0, c бутом 0А02/0А05 не получится - усилена защита) в порядке наименьших усилий и потерь:
Вариант 1.
Если у вас имеется бэкап ВАШЕГО телефона, сделанный в работоспособном состоянии телефона, то нужно всего лишь этот бэкап залить обратно в телефон. Делается это программой Random's Developments Flash&backup, которой и сам бэкап делался.
1. Выбрать вкладку "Резервные копии"
2. Проверить, что в поле "Режим работы" установлено "Вся память телефона", в поле "Размер памяти" стоит "Авто", а в поле "Вид загрузчика" установлено "Основной загрузчик для 16 и 32 мб"
3. Возле поля "Восстановление резервной копии" нажать кнопку "..." и выбрать файл резервной копии которую вы будете восстанавливать. Еще раз напоминаю, что речь идет о резервной копии ВАШЕГО телефона.
4. Нажать кнопку "Восстановить" и подождать пока пройдет стирание памяти (около 5-10 минут процесс отображаться не будет, но не думайте, что прога зависла), и восстановление телефона (процесс отображается и проходит довольно быстро).
5. Телефон обычно сам перегружается и запускается в рабочем режиме.
6. Вы радуетесь жизни, телефону и начинаете молиться богам Vilko, Random, Motofan.ru и всем остальным по желанию. smile.gif
Вариант 2.
1. Пусть не кажется вам смешным, но я предлагаю для начала просто прошить телефон прошивкой R373_G_0E.30.42R_for_all которую можно найти по ссылкам в теме > Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1, +инструкция по их применению с помощью программы RSDLite Помним, что личные калибровки сотрутся! (и взять их будет неоткуда. потому делаем бэкап ПДС ДО ПРОШИВКИ)
Вариант 3.
Метод УСТАРЕВШИЙ, по отзывам на форуме - от него больше трупов, чем пользы.
Не имеет ровным счётом никаких преимуществ перед прошивкой 42_фор_алл.
Минусы:
- Меняет бут на 07В0, в результате на дисплее в бут-режиме нет надписей и люди теряются
- Процесс требует хитрых манипуляций с кнопками, стирание и запись разделены - ПОЧТИ ВСЕ успешно стирают с телефона бут и потом ошибаются - тел без бута лечится ТОЛЬКО тестпоинтом (самый сложный способ с разборкой телефона и реальной возможностью механически повредить).
- После репстудии требуется прошивать бут, а потом полного монстра 372/373 платформы, например ту же 42_фор_алл. Т.е. репстудия тупо сама лишнее звено, которое ещё и рискует навлечь на телефон тестпоинт.
Я ЛИЧНО считаю, что использование репстудии для восстановления телефона - неправильно и только усугубляет.
И не забываем, что она стирает ПДС, т.е. ваши уникальные калибровки сети и батареи.
Метод оставлен исключительно ради того, чтоб вы были в курсе, что это и как оно делалось давным-давно, когда не было патчей и универсальных пдс.
Бэкапа нет, тел не работает, в общем все плохо, и хочется застрелиться. Рано стреляться. Делаем следующее:
1. Скачиваем с сайта https://motofan.ru/soft/?action=view&id=31&parent=12 программу Moto Repair Studio Demo. Нужна именно демо версия, поэтому не пытайтесь качать и взламывать полную версию. (если тел еще заходит в бут - делаем фуллбэкап. вообще, если тел заходит в бут - репстудия 99.9% не нужна, а вредна)
2. Запускаем программу и выбираем в поле "Phone type" свою модель телефона. (Е398)
3. Жмем кнопку Repair и ждем пока прога стирает память телефона. (ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ СТРОГО ПО МАНУАЛУ ИНАЧЕ ПОЛУЧИТЕ СТЕРТЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ТЕЛ - И ПРИВЕТ ТЕСТПОИНТ)
4. После стирания в программе будет написано "Erase done".
5. На экране появится окно с текстом:
Flashing completed
Now hold keys * and # on phone and press "OK"
Do not release keys until connected
6. Теперь нажимаете на телефоне кнопки * и # и НЕ ОТПУСКАЯ ИХ нажимаете кнопку "ОК" в окошке программы на экране монитора.
7. Кнопки * и # ДЕРЖИТЕ НАЖАТЫМИ пока не произойдет перезагрузка и повторный коннект телефона.
8. Телефон перезагрузится, быстренько пройдет полоска выполнения еще одного процесса и телефон выключится, что можно будет заметить по надписи "Not connected" в программе.
9. Кнопки МОЖНО ОТПУСТИТЬ только тогда, когда в логе программы будет написано по английски:
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
10. ДЕРЖА НАЖАТЫМИ кнопки * и # нажимаете кнопку "ВКЛ" на телефоне и когда в программе появится надпись "Connected" в левом нижнем углу, КНОПКИ МОЖНО ОТПУСКАТЬ.
11. Теперь запускаете любую программу для прошивания телефона (например RSDLite ) и прошиваете телефон прошивкой R373_G_0E.30.42R_for_all которую можно найти по ссылкам в теме > Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1, +инструкция по их применению
12. Когда телефон перезапускается и начинает работать, облегченно вздыхаете и начинаете молиться богам Vilko, Random, Motofan.ru и всем остальным по желанию. smile.gif
Если телефон все же не запустился, то настоятельно рекомендую проделать эту операцию еще раз или даже два. Поверьте, что очень помогает. smile.gif
Если телефон восстановился и прошился - срочно сделайте полный бэкап телефона и бэкап зоны PDS и запишите их на CD.
Восстановление телефона ROKR E1 (Бут 0А02-0А05) в работоспособное состояние:
В общем тут все довольно просто:
1. Убить этот телефон довольно сложно.
Благодаря тому, что в данных телефонах применяется версия бута выше чем 07.D0, то и убить этот бут довольно таки сложно. Точнее из известных на сегодня методов фактически только тестпойнт способен это сделать. В свою очередь такая ситуация приводит к тому, что этот же бут защищает телефон от каких либо радикальных вмешательств.
2. Телефон все же не запускается.
В большинстве случаев достаточно всего лишь загрузить его в бутрежиме с помощью замыкания иголками контактов 4 и 5 на разьеме телефона (способ описан более подробно выше) и прошить родной прошивкой для данной модели. Ни в коем случае не измененной прошивкой под Е398. Шить ни в коем случае не флэшбэкапом, он часто даёт "сиг еррор" даже на корректной прошивке. РСДлайт вам в помощь.
3. Даже после замыкания контактов тел прошиваться не хочет.
Обычно пишет rdl sig error (еррор исчезает после перезагрузки) В чудесной RSDlite смотрим в верхнем ПРАВОМ окне версию прошики, которая "не хочет". Там есть версия ramdld. Если она меньше чем 0а02 - прошиве НЕ ДЛЯ 0а02, и бут её не пускает в телефон.
4.Телефон прошивается. Но включается только в буте .
Обычно - привыкание к 79 прошивке. НЕ ЛЕЧИТСЯ, Бороться можно двумя способами:
- Понизить бут до 07Д0 (двумя степами, обязательно степ1 = версия для 79 прошивки)
- Снять рса в прошивке для 0а02 (метод строго ЛТЕ2) и пропатчить её, сделав версию "как 79". Патч не имеет собственного имени, но суть - записать по офвсету 1B значение 01.
5. Еррор 500.
Если описанный в п.3-4 способ не помог даже с десятого раза, то вам очевидно придется выполнить сложную процедуру тестпойнта. (тестпоинт, прошить бут 07D0, снять бэкап полный/ПДС (на всякий случай, пригодится), залить монстр для E398 (для бута 07Д0 либо универсал "для любого бута")
Все упомянутые в статье и другие программы можно скачать ТУТ.
dvMax
сообщение 25.10.2005, 5:02
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Тест поинты тел. Motorola - TestPoint Motorola
Процедура тестпоинта:
-Разобрать телефон, вынуть аккум. Если дата-кабель с зарядкой - обязательно отключаем его.
-Подцепить к минусу аккума два провода (назовём их "минусовые провода")
-Подцепить к плюсу "плюсовой провод"
-Подцепить один из минусовых проводов к соответстующему контакту на телефоне (куда прикасается минусовой контакт аккума)
-Второй минусовой провод уткнуть в точку тестпоинта.
-Подключить плюсовой провод к соотв. контакту на телефоне (куда прикасается плюсовой контакт аккума)
-Через 5 сек. убрать провод с точки тестпоинта.
-Воткнуть дата-кабель. Тел должен определится.
- Шить бут для бланка, протом прошивку или бэкап.
E398, E1 -
C65x, C38x, C390, V18x, V22x - Скачать! (377.81кб)
A630, C975, C980, V975, V980, V1050, E1000 - Скачать! (495.52кб)
V3, V80, V30x, V40x, V50x, V525, V60x, V330, V535, V54x, V55x, V620, V635 - Скачать! (431.46кб)
На каждой фотографии есть небольшая инструкция на английском языке.
Или всё в одном файле:
Прикрепленный файл MotorolaTP.rar   ( 878.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5900
http://ru.smart-clip.com/testpoints.php
Сообщение отредактировал AlexKooper - 30.11.2009, 9:38
Semenigor
сообщение 26.12.2005, 11:27
Из: Львів, Україна
Вот еще один рецепт от Random
Во время прошивки что-то пошло не так. Но при повторной попытке телефон вовсе не заходит в Boot Loader.
А также на попытку стереть:
- ramldr пишет 10
- FlashBackup виснет на стирании или перед ним, либо сообщает "Ошибка 10"
- RepStudio пишет Erase Failed
- тело не светится и очень плохо входит во флэш-мод, на компе определяется как "неопознаное USB"
- и прочие ошибки после 42R, либо во время её заливки
Решение:
а) Вынимаем аккумулятор. Ждем минут 5. Вставляем. Проверяем вход в Boot. Если помогло, то переходим к пункту Д.
б) Проверьте, что аккумулятор не разряжен. Это можно сделать на другом Е398. Заодно и зарядите, если разряжен.
в) Вынимаем аккумулятор. Замыкаем 4 и 5 контакты на разъёме, с противоположной стороны от 3-х контактов зарядки,
(См. Рис4&5 выше!).
Проще всего двумя иголками прикоснуться к 4 и 5 контактам и соединить их.
Проще - не значит легко, с первого раза может не получиться (Все таки сложно одной рукой держать две иголки на контактах, да еще чтобы они соприкасались, а другой - вставить аккумулятор).
г) Вставляем аккумулятор. Считаем до 20. Убираем иголки. Тело во флэш-моде, и экран зажёгся. Не пугаемся страшным надписям на нём :)
д) Восстанавливаем свою полную резервную копию или шьем R373_....42R_for_all
Вариант от masta
Я бы для начала дал телу отлежаться без батареи часик. Потом 4+5. Тело в бут может заходить неоднозначно, т.е. экран может и не загораться. Далее безо всяких репстудио льешь ФБ родной бутлоадер, потом - PDS, потом - родной бэкап. Я не могу объяснить, нафига лить ПДС, но без него полный бэкап залипает чуть дальше середины.
Если так не поможет - привет ТП!
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.4.2006, 8:52
Archy
сообщение 17.3.2006, 7:46
Пользователь №: 40 468
Столкнулся с телефоном, на котором напрочь не пашет методика 4+5 контакт... Белое тело - Сингапур - флеха на 512.
Ясен пень очень скоро я его убил... А оно не поднимается! В общем задумал сделать ТестПоинт, не теряя гарантии - то есть не ломаяя припаянный экран. Вот как это сделать.
Вам понадобятся:
1. 4 зажима типа "крокодил" с изоляцией;
2. кусок медного многожильного провода;
3. недрожащая рука
Общая идея в том, чтобы коснуться тоненькой жилой (выкроенной из многожильного провода) точки "Тестпоинт" через узенькую щель, при этом смело касаясь "нуля" - то есть этого самого экрана (то есть закоротить "нуль" на точку Тестпоинт, подать напряжение от аккумулятора на тело, прошить тело. Всё...
Иллюстрации:
AlexKooper
сообщение 1.9.2006, 10:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Мануал по поднятию «утопленника» Motorola E398 (или Е1 Rokr) после воды. Автор djfear .
Поднимаем телефон Motorola E398 после воды в домашних условиях! Успех зависит от того, насколько быстро все сделаете, иначе похода в СЦ не избежать!
Помните! Намоченный телефон - потенциальный труп, и если не умер сразу (включился после просушки) - умрет в течении нескольких дней-недель, ...и чем больше этот срок - тем больше разрушения внутренней структуры от электрохимической коррозии. rodzher.gif Первые тревожные симптомы - отказ некоторых кнопок клавиатуры.
Все что вы делаете, делаете на свой страх и риск. Я не несу ни какой ответственности! Если у вас по каким либо причинам руки не оттуда, то вам прямая дорога в СЦ! Если вы начали все делать, то значит ваше согласие… и т.п. и т.д.
Ну, начну для тех, кто все же не испугался =)
Вот наша боевая стерео система упала, да не куда-то, а в воду :)
Нам понадобится: спирт 95 градусов и более (водка состоит из 60% воды, ее нельзя!!!), зубная щетка, отвертка типа звездочка (Т6, А5, А6), фен (мамы, сестры, подруги), емкость (например глубокая тарелка), скальпель или нож (или любой тонкий предмет).
1. Быстро вынимаем аккумулятор! (Это надо сделать сразу же после извлечения телефона из воды).
2. Вот этот индикатор показывает, как сильно промок телефон. (В норме он белый).
3. Откручиваем 6 винтиков (думаю показывать не надо, все их видят).
4. Вот еще индикатор который позволяет судить о количестве воды, проникшей в сам телефон.
5. Аккуратно вынимаем аппарат из корпуса.
6. Снимаем микрофон, накладку на джойстике, клавиатуру (поддеваем чем-нибудь тонким снизу).
7. Сразу обращаем внимание на клавиатуру, а в частности на схемы и колодку крепления к системной плате. Если имеется налет (окисел), то удаляем его спиртом и зубной щеткой (или подобным способом).
8. Аккуратно приподнимаем дисплей и отключаем от колодки системной платы - простым легким поддеванием снизу.
9. Аккуратно отгибаем пластиковые защелки на динамиках и вынимаем их, также откидываем колодку с платы.
10. Простым поддевание с боков снимаем защитный экран с чипсета (находится под клавиатурой).
11. Вот собственно мы и разобрали наш телефон. Теперь берем чистую емкость, наливаем туда спирт и кладем плату примерно на 10-20 минут, желательно легкими колебаниями покачать, для того чтобы вымыть грязь и воду из-под микросхем. (В СЦ для этого существует ультразвуковая ванна, а в домашних условиях в емкость можно сунуть конец аквариумного компрессора).
12. После того как плата выкупалась, берем зубную щетку и вычищаем проблемные места вручную.
13. После того как все промыли, сушим обычным феном, желательно подольше… Может произойти небольшой нагрев платы ну это ничего. Сильно плату не нагревать! Тепловые деформации могут вызвать разрыв проводников и отрыв контактов микросхем.
14. После высушивания собираем телефон в обратном порядке =)
Да для тех кто умеет пользоваться цешкой (можно вольтметром) замеряем напряжение на кнопке включения. Должно быть напряжение =) это свидетельствует о том, что чипсет работает =)
Обратите внимание на контакты на пленке клавиатуры, тут тоже бывает окись, очищаете.
После того как все проделали, собрали – посмотрите, не осталось ли лишних запчастей, таких как микрофон и т.д. =) если да, то ставим на место.
Ну вот и все! В большинстве случаев телефон запускается! Если нет, то возьмите у друга заряженный аккумулятор и проверьте с ним (после воды аккумулятор быстро разрядится если его не вытащили сразу).
Ну а если все равно не запускается, то значит отгнили шары под микросхемами =) и похода в СЦ не избежать =)
Качество фотографий конечно ниже среднего, но для дела его достаточно. Подробный мануал по разборке также можно посмотреть тут: Железо Е398
Мануал (этот) в chm-формате:
Semenigor
сообщение 15.2.2007, 7:29
Из: Львів, Україна
Сначала буквально несколько слов о восстановлении телефона.
Телефоны Моторола Е398 и Е1 убить до состояния полного трупа крайне сложно.
Большинство проблем являются софтовыми, а соответственно и лечатся софтом.
Для начала рассмотрим несколько вариантов неисправности телефона.
1. Неправильное прошивание телефона (чужой прошивкой, чужим бэкапом, не той платформой, отключение кабеля во время прошивки и т.д.) - приводит к тому, что телефон не запускается (во всяком случае этого не видно). Экран может быть темным или содержать надписи "Mem_Map_Blank" или "Code Sig Error". При включении возможно мигание клавиатуры, а также звуки типа щелчков или бульканья.
2. Некорректное удаление скинов - приводит к тому, что при включении телефона есть звуки включения, телефон как бы работает, но на экране либо не отображается ничего, либо отображается только верхний ряд индикаторов (батарея, сеть и т.д.)
3. Попадание влаги в телефон или замыкание контактов клавиатуры - приводит к тому, что телефон либо реагирует только на кнопку включения, а может не реагировать на нажатие клавиш вообще или реагировать неправильно.
4. Залитие файла mma_ucp не от своей модели - приводит к тому, что при включении телефона экран залит белым
В следующих сообщениях рассмотрим способы решения данных проблем.
Semenigor
сообщение 15.2.2007, 10:13
Из: Львів, Україна
Проблема №1
Перед началом восстановления:
Для начала, необходимо подключить телефон к компу. Если вы уже убили тел вышеперечисленными способами, то соответственно к компьютеру он у вас уже подключался и все необходимые драйвера установлены. Если все же драйверов нет, то найти их можно на странице с драйверами сайта motofan.ru. Впрочем из доступных там драйверов, я рекомендую Motorola USB Driver v2.6.2.0 for Windows (32-bit) или Motorola Driver MSI Installation. После их установки можно подключать телефон и Винда автоматически найдет необходимые драйвера.
Более детально о подключении телефона к компьютеру можно прочитать тут: Подключение телефонов к компу через исправный кабель
Если все же подключить простым способом не удается и Windows пишет "неопознанное устройство", то придется прибегнуть к более сложному способу:
Для этого нужно:
Если при этом программа Flash&Backup была запущена, то в ней вы увидите, что телефон подключен.
Учтите, что при этом на экране вашего телефона может абсолютно ничего не отображаться, телефон может не издавать звуков и кажется, что он не включился. Поэтому проверяйте подключение телефона с помощью программ Flash&Backup или RSDLite.
Кроме того, не надо себя убеждать, что телефон все равно сам находится в режиме флешмод, куда он попадает автоматически при включении и значит ничего делать не надо. НАДО! Телефон ввести в режим флешмод ТОЛЬКО описанным выше способом.
Варианты решения проблемы:
Вариант 1.
Если у вас имеется бэкап ВАШЕГО телефона, сделанный в работоспособном состоянии телефона, то нужно всего лишь этот бэкап залить обратно в телефон. Делается это программой Flash&Backup, которой и сам бэкап делался.
1. Выбрать вкладку "Запись данных"
2. Проверить, что в поле "Активный профиль" установлено "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
3. Нажать кнопку "Выбрать файл" и выбрать файл резервной копии которую вы будете восстанавливать. Еще раз напоминаю, что речь идет о резервной копии ВАШЕГО телефона.
4. Нажать кнопку "Запись данных" и подождать пока пройдет стирание памяти (около 5-10 минут процесс отображаться не будет, но не думайте, что прога зависла), и восстановление телефона (процесс отображается и проходит довольно быстро).
В результате вы получаете телефон в таком состоянии, в котором был сделан бэкап. Если у вас есть бэкап ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА, то восстановить его вы сможете всегда. Если же с первого раза телефон не запустился, значит вы некорректно выполнили инструкции по подключению телефона, а потому возвращаемся к методу с иголками и проделываем все сначала.
В данном случае восстановление может пройти с ошибками или безрезультатно только если было неправильное подключение телефона к компьютеру или если аккумулятор телефона недостаточно заряжен.
Вариант 2.
Пусть не кажется вам смешным, но я предлагаю для начала просто прошить телефон прошивкой R373_G_0E.30.42R_for_all которую можно найти ТУТ с помощью программы RSDLite
Вариант 3.
Если при включении у вас телефон грузиться во флешмоде с надписью "Mem_Map_Blank" или "Code Sig Error" но у вас имеется рабочий полный бэкап сделанный до того как вы запороли телефон, подключайте телефон к компьютеру запускайте программу флешбэкап и восстанавливайте свой бэкап. Если при попытке восстановить, программа флешбэкап ругается на невозможность записи загрузчика и зависает при этом, тогда вам нужно перед тем как заливать бэкап прошить ещё раз бут 07 D0
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7654
желательно программой RSD LITE или PST, а уже после прошивки бута восстанавливать бэкап.
Вариант 4.
Этот вариант основан на использовании программы Moto Repair Studio Demo. Сразу же предупреждаю, что в результате использования этой программы ПДС вашего телефона будет сгенерирован заново. При этом вы вероятнее всего потеряете калибровки сети и аккумулятора, что приведет к уменьшению времени работы аккумулятора и вероятно потери сети полностью.
1. Скачиваем с сайта программу Moto Repair Studio Demo. Нужна именно демо версия, поэтому не пытайтесь искать и взламывать полную версию.
Flashing completed
Shutting down phone
11. Теперь запускаете любую программу для прошивания телефона (например RSDLite) и прошиваете телефон прошивкой R373_G_0E.30.42R_for_all которую можно найти по ссылкам в теме.
Сообщение отредактировал semenigor - 19.2.2007, 7:07
Alesha_Pl
сообщение 15.2.2007, 10:34
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Проблема №2
Некорректное удаление или установка скинов - приводит к тому, что:
Вариант 1:
При включении телефона есть звуки включения, телефон как бы работает, но на экране либо не отображается ничего, либо отображается только верхний ряд индикаторов (батарея, сеть и т.д.). При этом p2k программы для работы с файловой системой телефона прекрасно видят его.
Решение проблемы:
Вот как в таких случаях поступает Bent (спасибо ему):
"Лично я делал всегда так:
Удаляешь все скины с телефона программой SkiMan v0.47---перезагрузка---с помощью этой же программы закачиваешь файл меню(mma_ucp) того скина который будешь ставить---скин должен быть полным(т.е. со всей графикой на борту, иконки 15x15 и т.д.)---закачиваешь скин в телефон(перед этим необходимо с помощью програмы skinner4moto убрать галочку с "Лёгкий Скин" иначе возможны косяки в Java)--перезагрузка.
Далее через программу p2ktools идёшь в папку скины--выделяешь все файлы скина, убираешь атрибут Скрытный и ставишь атрибут Системный--Перезагрузка."
Вариант 2:
При включении телефона нет ничего вообще или есть что-нибудь, но он постоянно перегружается. При этом, естественно, ни одна p2k неуспевает его поймать (not connected).
Решение проблемы:
Есть два пути:
1) Если у вас имеется бэкап ВАШЕГО телефона, сделанный в работоспособном состоянии телефона, то нужно всего лишь этот бэкап залить обратно в телефон. Делается это программой Flash&Backup, ... (см. Проблема №1, Вариант 1).
2) Если бэкапа нет, то придется вам прошить свой телефон либо флексом от вашей прошивки, либо любой понравившейся вам прошивкой (см. Прошивки ).
Сообщение отредактировал semenigor - 19.2.2007, 7:18
AlexKooper
сообщение 1.2.2008, 10:02
Из: Йошкар-Ола
Неисправности клавиатуры: причины, внешние проявления и способы устранения
Информацию предоставил igor 06
Легкие случаи:
1. Кнопка выполняет не своё действие. Обычно для гарнитуры/фотокамеры/смарт. Тут всё просто - см. приложение с описанием сима 005B
2. не работает одна кнопка либо постоянно зажата одна кнопка.
Разбираем клавиатуру, в том числе снимаем пленку и чистим спиртом контактную площадку этой кнопки. Если зажата боковая кнопка - пробуем со снятым корпусом, часто кнопки громкости зажимает при смене корпуса на новый или черезмерном затяжении болтов старого после сборки-разборки.
Что не надо делать: шить-шить-шить. Мне неизвестно ни одного случая, когда перепрошивка помогала (разве что если не работает кнопка итюнс, но это лечится правкой/заливкой сима 005B)
Тяжелые случаи:
Обычный случай: не работают все кнопки кроме красной.
Для более точного выявления неисправности есть несколько способов:
Если не работают кнопки кроме красной и часто выскакивает регулировка громкости - разбираем телефон, снимаем кнопку (в сборе всё) громкости и включаем телефон без неё. Если проблема исчезла - значит все остальное в телефоне исправно, теперь стоит обратить внимение например на то, чтоб усики кнопки громкости не касались дисплея и т.д. Также не забываем про возможные перекосы кривого китайского корпуса в этом месте (напильник в руки и...)
Если без качельки все равно не работает, а кнопка громкости как бы выскакивает на экране - то чистим спиртом мультиплексоры.
Описание чистки с фотографиями хорошо расписано тут Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
Если чистка не помогает то остается только замена мультиплексоров.
Есть ещё способ: если не работает клавиатура (кроме красной, красная вообще отдельный случай со своими цепями)- первым делом разбираем телефон, качельку громкости выбрасываем. Смотрим, нет ли окисей на плате клавиатуры, под клавиатурой около джостика, чистим и т.д.... Включаем телефон в разобранном виде, аккуратно снимаем плату клавиатуры чтоб телефон не выкл и смотрим - если боковые кнопки заработали то 100% причина нерабочей клавиатуры кроется в плате клавиатуры. Чистим ее всю и т.д.
А если мультиплексоры виноваты, то боковые даже со снятой клавиатурой не работают.
Иногда когда не работает клавиатура, можно нажимать красную кнопку и чередовать её с другими. Делать бысторо, к примеру: красная джойстик вниз .... красная 1...... красная 6...... И мы можем увидеть что иногда срабатывает кнопка камеры или джойстик вниз или 4 и т.д. Значит у нас запала эта кнопка, которая постоянно выскакивает (или джойстик, если выскакивает вызов пункта меню, повешенного на джойстик вниз например)
Если же не работают отдельные кнопки - это либо механическая проблема самой кнопки (разборка и спирт), либо неисправность мультиплекора (возле джойстика). Первая попытка починить мультиплексор - пропайка феном. Не помогает - тогда замена.
Также следует осмотреть разьем клавиатуры на предмет грязи или погнутых/запавших усиков.
Иногда восстановить джойстик (на некоторе время) можно так: накапать в него спирта (чтоб просочился внутрь), разработать (чтоб хорошенько перемешать грязь внутри) и продуть феном. Температуру на минимум, скорость на максимум.
Вообще, для сушки телефона после мытья в спирте очень удобно использовать обычный фен для волос.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 1.2.2008, 10:21
r.o.m.a.N
сообщение 15.11.2008, 14:45
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Иногда телефон прошивается, но не работает. В зону паники при неуспешном старте прошивки пишется сообщение об ошибке. Некоторые из них можно вылечить ремонтными патчами. Некоторые (например ошибка no PDS valid) - иначе. Как правило, по тексту ошибки в зоне паники можно понять, какой ремонтный патч требуется. Посмотреть содержимое зоны паники проще всего программой shxcodec266. Но даже если паники непонятна, стоит попробовать прошивку с ремонтными патчами. Иногда помогает. А упомянутая ошибка No PDS valid лечится заливкой своего либо универсального ПДС. Рекомендуется иметь под рукой прошивку с ремонтными патчами + универсальным пдс + бутом 07Д0 + дуалбутом.
Как пропатчить прошивку ремонтными патчами:
Что нам для этого нужно:
1) По традиции прямые руки, и IQ не меньше 60
2) Прошивка для наших опытов (для того бута, который стоит в данный момент в тел)
3) Ремонтные патчи
4) Программа Flash&Backup 3.0.7 и PCД Lite
5) 10 минут свободного времени и терпение (которого у меня уже нет, т.к. почти закончив написание данного фака, я случайно закрыл страницу, и теперь начинаю все с самого начала sad.gif )
Приступим:
1) Открываем програму Flаsh&Bаckup 3.0.7,и в вкладке "обработка прошивок" открываем нужную вам прошивку:
2) Жмем "сохранить как", и сохраняем в отдельную папку в формате *.smg:
3) После этого, не закрывая программу Flаsh&Bаckup (!), идем в каталог с smg частями прошивки, и кидаем туда ремонтные патчи:
4) Теперь запускаем первый ремонтный патч (в каком порядке их запускать не важно), в нем выбираем первую кодовую группу, и жмем старт для патчинга:
5) После этого в каталоге с прошивкой повится *.bak файл, его мы удаляем, он нам не нужен. Повторяем это действие с остальными патчами (запускаем, выбираем CG1? патчим, удаляем *.bak файл
6)Теперь возвращаемся к программе Flаsh&Bаckup, в списке кодовых групп выбираем CG1, и жмем "Заменить":
И выбираем уже патченную CG1 (0x10080000).smg
6.1) Внимание! Если вы для патчей выбрали заводского монстра это касается 372 платформы (прошивки сугубо для е398 название которых начинаеться с R372_***) и прошивок для 373 платформы но для бута 0А02 , на 373 платформе РСА уже снято но только в прошивках и пользовательских монстрах для бута 07D0, (так же в некоторых пользовательских монстрах для бута 0А02 тоже может быть снято РСА), то проделываем следущее:
В окне программы в "Применить перед сохранением" ставим галочки на:
1) Для бута 07.D0 "Убрать проверку RSA подписи"
2) Для бута 0А.02 "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит лоя LTE2 телефонов)"
7) Теперь жмем "Сохранить как", и сохраняем полученную прошивку в формате *.shx:
7.1) Если у вас нет бэкапа PDS, то настало время его сделать.
8) После можем закрыть программу Flаsh&Bаckup, подключаем тел, и запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Litе. В ней выбираем новоиспеченную прошивку, и жмем старт:
Ждемс пока тел прошьется, и включится.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 16.2.2009, 17:49
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы), А также тестпойнты, утопленники, нерабочая клавиатура · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:55
