Vanka
Скачать *.amr можно и p2ktools'ом :-)
Диктофон На С380 И С650, Все работает |
vadbars |
22.10.2004, 7:23
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 13.7.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7 802 Модель телефона: C650, W230 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 21 |
Vanka
Скачать *.amr можно и p2ktools'ом :-) |
Vanka |
22.10.2004, 7:37
Java-кодер Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.9.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11 495 Модель телефона: c650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 |
vadbars
Конечно, можно. Просто я уже привык всеми этими закачками заниматься в MPT3, так как там нет никаких проблем с myToneDB. Да и побыстрее получается - p2kTools пока сконнектится, пока лист прочитает - а тут за это время уже все скачать можно, удалить что не надо. А p2kTools (или p2kMan) использую только для работы со служебными файлами. |
M.org |
22.10.2004, 9:49
Просто Зверь Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 22.1.2004 Из: Москва Пользователь №: 879 Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd Прошивка: GPE Рейтинг: 120 |
Vanka
добавь еще плиз в мануале инструкцию, как врубать нормальный диктофон. |
Vanka |
22.10.2004, 11:11
M.0rG©
Не, ну его нафиг этот "нормальный" диктофон: 1. Лишаешься нажатия джойстика, особенно актуально в играх и ICQ. 2. Больно запарно его ставить - много настроек. 3. Сумма записей всего 1 минута, зачем такое надо? Да и потом мой сайт не претендует на мануал к мотороле - эо я скорее для себя пишу - если вдруг что забуду, а понадобится. |
M.org |
22.10.2004, 11:36
Vanka
Зато можно при разговоре писать! Сделай, кому надо будет - поставит себе такой диктофон. Просто предпуреди в мануале юзеров о возможных багах! Не в падлу =) |
Vanka |
22.10.2004, 13:47
palach
M.0rG© Лучше вы сами этим займитесь. И не мои это коипрайты - я сам же слизал все с этой темы :) Пишу все тут, чтоб не лазить на мой сайт зазря: Вариант 1 (без отправки, но с постредактированием файла) 1. Настраиваем пункт "Быстрого меню" на черновые сообщения Жмем "Сообщения", наводим курсор на "Черновые сообщения", долго держим "Меню". Задаем какой-нибудь незанятый номер "Клавиша" (например, 81). 2. Создаем новое ММС-сообщение ("Сообщения" - "Создать сообщение" - "Новое ММС-сообщ.". 3. Вставляем голосовую запись ("Вставка" - "Голосовой комментарий"). 4. Записываем ("Запись", говорим что хотим, "Стоп"). 5. Выходим из создания ММС при помощи ранее созданного меню быстрого доступа (в нашем случае быстро жмем "Меню", "8", "1"). При этом оказываемся в меню "Черновые сообщения" и видим под пунктом (скорее всего) 1 сообщение с заголовком "нет". Замечу, что прослушивать сообщения на телефоне можно как раз из этой папки, выбрав нужное ММС, а затем "Меню" - "Просм. открытки". 6. Нажимаем "Отбой". 7. Запускаем p2kMan (167 Кб). Обновляем список файлов ("Update list"). 8. Скачиваем из папки "/a/mobile/mms/" файл с расширением drf (если их несколько, то, вероятно, последний по сортировке). Имя обычно из нескольких цифр. 9. При помощи FAR'а или Total Commander'а (или другого редактора) удаляем из полученного файла (назовем его 1.drf) все сначала вполть до конструкции #!AMR (саму конструкцию и все после нее оставляем). 10. Переименовываем сам файл в 1.amr. 11. В текущем каталоге (где этот файл) должны иметь файл Converter.exe из архива AMRConverter (136 Кб). 12. Набираем в командной строке Converter.exe amr2wav 1.amr 1.wav. Все, теперь файл 1.wav содержит то, что мы наговорили. Вариант 2 (с попыткой отправки, но быстрее) 1. Создаем новое ММС-сообщение ("Сообщения" - "Создать сообщение" - "Новое ММС-сообщ.". 2. Вставляем голосовую запись ("Вставка" - "Голосовой комментарий"). 3. Записываем ("Запись", говорим что хотим, "Стоп"). 4. Пытаемся отправить ММС на несуществующий номер (например, 123). Для этого жмем "ОК" - "Создать запись" - "123" - "ОК" - "Отправ." После этого телефон пытается отправить ММС, созединяется по ГПРС, но так как номера нет, пишет "Невозможно отправить сообщение. Повторить?" Жмете "Нет". Деньги за неотосланное ММС не снимаются!!! 5. Заходим в Исходящие сообщения. Открываем верхнее (послежнее) сообщение. Слушать запись можно уже сейчас. 6. Жмем "Меню" - "Сохранить" - "Файл". Выбираем имя файла (например, 1.amr). Все, такой файл с расширением amr теперь создан. 7. Запускаем Mobile Phone Tools 3 (54 Мб). Выбираем "Multimedia Studio". 8. Скачиваем из папки "Музыка" созданный файл с расширением amr. 9. В текущем каталоге (где этот файл) должны иметь файл Converter.exe из архива AMRConverter (136 Кб). 10. Набираем в командной строке Converter.exe amr2wav 1.amr 1.wav. Все, теперь файл 1.wav содержит то, что мы наговорили. Вариант 3 (совсем настоящий диктофон) 1. Включаем в программе P2kTools (1.16 Мб) диктофон (он же Voice Record). 2. Качаем из телефона файл mma_ucp, открываем его программой Seem Player (789 Кб), изменяем mobileQQ на VoiceRecord. Сохраняем, заливаем файл mma_ucp обратно в телефон. 3. Изменяем в симе 005B_0001 offset 1C, в котором находится значение 3D (т.е. нажатие джойстика) на 2B и все: теперь при кратковременном нажатии джойстика происходит инициализация голосового набора, а при удержании включается диктофон. Но нажатие джойстика будет работать теперь как кнопка Voice везде, т.е. в любой менюшке. 4. Перезагружаем телефон. Диктофон теперь должен работать (при кратковременном нажатии джойстика происходит инициализация голосового набора, а при удержании включается диктофон). Даже во время разговора можно нажать и удерживать кнопку джойстика - пойдет запись. Данный вариант диктофона не тестировал, никакой ответственности не несу!!! |
lightmind |
23.10.2004, 12:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.10.2004 Пользователь №: 15 226 Модель телефона: c650 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 0 |
такая просьба - очень прошу сказать:
1) как с помощью opcode включить диктофон 2) как с помощью opcode назначить джойстик на запись голоса и возможно ли это вообще ну или прошу на пальцах обьянить, как это сделать с помощью p2man |
lightmind |
23.10.2004, 14:17
огромное спасибо! сделал диктофон, вот только в оффисных средствах его нет. Как сделать? Я чё то не очень понял, как открыть в SeemPlayer файл. А насчёт того, что ждойстик работает везде, как диктофон - так это даже удобней. Всего одну клавишу нужно нажать.
Всё хорошо, но вот проблема - он делает записи в формате *.va, кто-нибудь знает, как можно вытащить оттуда звук в wav (или любой другой читабельный формат) |
M.org |
23.10.2004, 22:05
lightmind
По идее можно, только нужно знать механизм опкодов. Ибо они както меняют seem ячейки, но вот как они до них добираются... Хотя... нет, нужно еще mma_ucp менять, он опкодами не меняется |
firsak |
25.10.2004, 18:31
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 21.7.2004 Пользователь №: 8 321 Модель телефона: Siemens CX65 Рейтинг: 83 |
У меня на С550 тоже кстати диктофон включился, но только как-то глючно записывает... И отвечает за его не средняя кнопка, а кнопка "влево" на крестовине. Так что можно попытаться сравнить этот сим из 550-го и 650-го. Может быть владельцам с650 удастся переменить клавишу voice...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:47 |
