25 страниц V  1 2 3 > »
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
dwALX
сообщение 25.1.2007, 18:07
McLaren fan
Из: Саратов
Moto MIDlets Manager v0.667 (25.01.2007):
  • возможность задать размер иконок, записываемых в телефон
  • в режиме ручного подключения, теперь открывается не COM порт, а "\\.\Motorola USB Modem" ("\\.\Motorola USB Modem #2" и т.д.) Что должно дать совместимость с новыми драйверами и исправить ошибку с подключением, когда номер COM порта телефона выше 9го.
  • заменил, где было, RUSSIAN_CHARSET на DEFAULT_CHARSET
  • сортировка списка приложений
  • возможность задать атрибуты, для файлов в телефоне, с которыми работает программа (задается в motomidman.ini)
  • исправлено сохранение и как следствие переименование для режима Mode0B (патченные V635, где java приложения на флэшке).
  • поддержка V3x с прошивками R25227LD (86)
  • исправлены мелкие ошибки при работе с V3x.
  • добавлена поддержка K1, L7e, Z3.
Wattie
сообщение 26.1.2007, 5:48
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Можно работать с Е2?
dwALX
сообщение 26.1.2007, 8:07
McLaren fan
Из: Саратов
Нет.
Цитата(Zhendos @ Пятница, 26 Января 2007, 9:25)
Так теперь без косяков будит сортировка?
Какая сортировка? Приложений на C650/V635/E398 (R372) т.п.? Да, теперь все ок (баг в p2kapi исправлен).
А есть еще сортировка списка приложений в программе. Появилась в этой версии.
Zhendos
сообщение 26.1.2007, 22:42
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Я имею ввиду сортировку java в самом телефоне.
Motohobiman
сообщение 30.1.2007, 19:40
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый dwALX,есть вопрос насчёт л7е,как-то корелеты не хочет МотоМидМен ставить на этот тел правильно,ставить он их ставит,потом тело пишет что приложение истекло,с атрибутами игрался -ничего не дало.
dwALX
сообщение 31.1.2007, 5:58
McLaren fan
Из: Саратов
Motohobiman, да я в курсе... кроме того МММ не поставит любое подписанное приложение. Думаю над этим...
Vanya398
сообщение 31.1.2007, 9:04
Пользователь №: 107 884
Модель телефона: E 398
Как эту прогу запустить
dwALX
сообщение 31.1.2007, 9:08
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(Vanya398 @ Вторник, 30 Января 2007, 17:33)
А скачал но не могу открыть эту прогу...
Почему?????
Дорогой 398ой Ваня, посмотри несколько последних страниц, если не найдешь ответа, на свой вопрос, то рекомедную забыть об этой программе.
Motohobiman
сообщение 31.1.2007, 10:08
Из: Ukraina
Очень надеюсь на твою светлую голову,я с этим делом знаком частично,интересен факт что даже тело само не может поставить скачанный корелет,это наталкует на странные мысли,неужели моторола умеет делать одинарную запись мидлета?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:14
