251 страниц V  1 2 3 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Nesh
сообщение 10.12.2005, 19:46
Пользователь №: 60 538
Прошивка: R383_G_0E.30.42R
Первое что хочу предложить, это то что я делал сам со своим телефоном. Суть в том, что при покупке телефона при увеличении громкости хотя бы до 4 звук просто хрипят. Мой же апгрейд делает так чтобы такой эффект убрать на нет.
Я лично сделал так:
взял и разобрал телефон и заметил, что коробка для динамиков сидит на какой-то черной прослойке и ходуном ходит при игре динамиков, от этого и лишний шум. Коробка просто трясется и шумит. Чтобы этого избежать я убрал эту прокладку и заменил ее на простой машинный герметик. Теперь динамики играют на 4-ой громкости и наималейшего намека на дребезжание. На фотках красные полоски области нанесения герметика.
Еще попробую повысить громкость до 6-ой ступени. Кстати все говорили, что при большой громкости и долгой прослушке динамики умирают "ЧУШЬ!!!!". У меня уже как месяц и никаких признаков на то, что они портятся
Сообщение отредактировал К†улху - 1.12.2007, 12:40
Smeshilka
сообщение 11.12.2005, 23:14
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Я только 650 ломал. Диод моргающий засунул под корпус.
А по поводу того что динамики умирают, такое же мнение как и приставки садят кинескопы.
Цитата(Virtual-man @ Понедельник, 12 Декабря 2005, 1:01)
Хочу поменять подсветку клавитура, надоела мне эта белая. Хочу сделать зеленую, как на старых и добрых, мода на старое ведь быстро приходит. Просто под клаву надо что то подложить, какое нибудь зеленое стеклышко например или подобие стеклышка. Пока подходящей отвертки чтобы раскрутить не могу найти.
На ето потребуеться руки которые не дрожат и паяльник ват 10 с заземлением или отключи от сети во время пайки, сопрцессор накроеш.
Да у нас в СЦ стоит ето 4у.е. Свет выбираеш сам.
Я бы синие как в 650 сделал бы.
Тут можно скачать схему для Е398 http://file004.mylivepage.com/chunk4/33119...D0%BC%D0%B0.rar
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.8.2007, 19:42
CycJIuK
сообщение 12.12.2005, 5:42
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Цитата(Nesh @ Суббота, 10 Декабря 2005, 22:46)
Я лично сделал так взял и разобрал телефон и заметил что коробка для динамиков сидит на какойто черной прослойке которая ходуном ходит при игре динамиков, от этого и лишний шум. Коробка просто тресется и шумит. Чтобы этого избежать я убрал эту чернотень и заменил ее на простой машинный герметик. Теперь динамики играют на 4-ой гроикости и нималейшего намека на пердеж. НА фотках красные полоски области нанесения герметика.
Надо было еще и боковую кнопку громкости залить герметиком, т.к. основной треск имнно от нее :)
Александер
сообщение 12.12.2005, 21:37
Пользователь №: 60 570
Модель телефона: RaZr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Цитата(zombie18 @ Вторник, 13 Декабря 2005, 1:13)
Народ, а где бы мну отверточку такую приобрести?!
А то я увлекся темой насчет динамиков и подсветочки...
А, Александер, слушай, можешь если не трудно объяснить че там с проводом надо делать, и что для этого нужно?
А то все схемы, которые я видел, я видать до них не дорос еще.
Спасибо зарание!!!!
Нужен паяльник, руки :D , немного ловкости, и успокойся(чтоб руки не тряслись)!
Объяняю картинку: перемычку я думаю ты поёмёшь куда совать, а с резистором то бишь с сопротивлением на 25-27 кОм (25 или 27 килоОм)в принципе тоже нет ничего сложного...припаяй, а главное проверь чтоб замыкания не было, там между пайками иголочкой проведи, царапни немного, а потом тестером прозвони для пущей уверенности...паяльник надо брать с тонким жалом, желательно мощный! штекер data кабеля вскрывается или тонким ножом или отверткой, только не ломай он там просто туго сидит на штырьках, если чё стучи в АСЮ, она в моей инфе
Akceptor
сообщение 13.12.2005, 16:06
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Отвертки продаются в магазинах с радиодеталями (если кому нужно).
У меня появилась идейка заменить диод подсветки на ультрафиолетовый. Все-равно от вспышки толку немного, а так можно будет деньги проверять на подлиннось :D
мото_Химки
сообщение 13.12.2005, 20:53
Из: не скажу
Пользователь №: 41 118
Модель телефона: E398/WX390
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / ?
Ну я разбирал своё тело, дальше что? Из камеры линзу вывинчивал интереса ради =)
З.Ы. В качестве ответа на вопрос "где взять...": я конечно извиняюсь, но как ты будешь паять, если даже не знаешь где резистор с отвёрткой надыбать?.. Причём вопрос был в таком духе задан, что мол "а что такое этот резистор вообще?"
З.Ы.Ы. По поводу некачественности фоток, могу предположить, что сделаны они были либо дешёвым фотиком, либо мобилой. Причём тело клалось на стол, а снималось сверху. Таким образом оператор держал камеру навесу, руками... Я же ставил и камеру и мобилу на стол, напротив друг друга => что и без вспышки получиться отличный снимок.
Вот две фотки кину, чтоб, разборка и "принципы" съёмки не были пустыми словами.
Осторожно, фотки весят 210 и 120 кБайт соответственно.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 1.12.2006, 7:51
Madness
сообщение 21.12.2005, 14:55
Пользователь №: 42 480
Сделал, как на фотках от автора, и не пожалел. Действительно треск пропал. Также не забыл промазать кнопки герметиком. 2GrAnd врядли надыбаешь, лично я не нашёл и поставил какие есть примерно по размеру.
ЗЫ:
Герметик брал в автомаге: http://www.madness.newmail.ru/pictures/%e3...e5%f2%e8%ea.jpg
Отвертки на чеховском: http://www.madness.newmail.ru/pictures/%cd...f4%ee%ed%e0.jpg
Nesh
сообщение 25.12.2005, 19:16
Фоткал по новой, для этого мне пришлось разобрать снова тел. Переделал все по новой, снял старый герметик но фотки снова неудачные. Но есть одно но, у кого есть билайн то они все знают какая это связь, то ловит то неловит, хреновая. Я сделал дополнительную антену . На коробке с динамиками есть антена от нее пускаем тонкий проводок к отсеку где у нас батарейка. Теперь берем батарейку и окуратно обклеиваем ее фольгой, лично я обклеивал кухонной фальгой. Клеем можно даже и карандашом. Теперь когда у нас торчит провод и мы втавляем батарейку у нас просто супер антена, ловит почти везде раза в 4 лучше прежнего.
Smeshilka
сообщение 6.1.2006, 1:01
Прошивка: 1.28
Ага а мы на платах простыми карандашами дорожки антен паутинили. И народу вешали что сигнал принимает лучше раз в пять.
Хотя немного лучше было.
Но эти антены многие инженера сингапурские просчитали размеры и типы .
Я вот отвёртку куплю и раскажу о внутрянке 398-го. По чаще просматривайте топик о железе 398-ой. Да и фотки выложу.
Да а по поводу динамиков не советую усиливать сигнал громкости из-за чужитх гаин таблов.
Простой пример возмите простой динамик из любой китайской игрушки и вместо положенных 0,75 вольта переменки подайте 1-1,2 в. Вскоре вы обнаружите что появился скрёжет из-за отклеивания дифузора, с катушкой проиходит что-то не понятное ( из за нагрева меняет форму, появляеться звук трения и тд.).
ПРобуйте, экспериментируйте. Заранее приготовив 17 у.е за динамик. Я осведомлялся в нашем СЦ в Минске, енто его стоимисть при заказе без учёта работы.
Taburet
сообщение 6.1.2006, 12:37
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Люди, а я насчет отвертки не парюсь!! Я вывентил болтики обычной, маленькой крестовой отверткой. Убил болты нафиг, взял тонкий лобзик, подпилил болтики и стали они у меня откручиваться маленькой прямой отверткой. Зашкурил и фсе! :P Хоть каждый день раскручивай!!
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:55
