Поставил P2K Advanced Editor, запускаю, и тишина (Не подключен)
Мож какие дрова поставить надо а, и где взять если надо.
P2k Advanced Editor (не Подключен) |
IdKill |
1.1.2006, 23:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.1.2006 Пользователь №: 64 191 Модель телефона: E 398 Прошивка: R372_G_0E.20.95R Рейтинг: 0 |
Мож какие дрова поставить надо а, и где взять если надо. |
Exebyte |
1.1.2006, 23:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.6.2005 Пользователь №: 44 009 Модель телефона: Motorola E398=>E790 Прошивка: R373_G_0E.30.44R Рейтинг: 34.5 |
Цитата(IdKill @ Понедельник, 2 Января 2006, 5:12) Поставил P2K Advanced Editor, запускаю, и тишина (Не подключен) Мож какие дрова поставить надо а, и где взять если надо. Ну... наверно всётаки не совсем тишина... Как-то телефон всё равно должен себя проявить, если конечно ты хорошо подключил кабель... Посмотри может он у тебя в режиме флэшки, в этом случае у тебя при подключении к компу в "Мой компьютер" появится новое устройство "Съемный диск", если так, то переключи телефон в режим "модем"... Драйвера для него сможешь найти в папке P2KAE->Drv... Удачи...! :) |
Nur87 |
14.1.2006, 19:11
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 17.10.2005 Из: Татарстан Пользователь №: 54 836 Модель телефона: E398 Рейтинг: 100 |
IdKill, если тел работал с p2ktools то дрова уже нормально установлены, я обычно запускаю сначала p2k advanced потом подкючаю телефон у жду пару секунд. и всё. в строке состояние вылазит подключчено
vel_getman |
11.3.2006, 5:02
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.8.2005 Из: Иркутск Пользователь №: 50 092 Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY Рейтинг: 8 |
Такая же проблема....врубаешь новую версию проги а телефон не подключен....хотя если потом включить p2ktools он находит телефон...
Slan |
16.3.2006, 22:50
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 24.10.2004 Из: 47 регион Пользователь №: 18 101 Модель телефона: Motorola V3i Прошивка: standart Рейтинг: 78 |
Andrey_ics |
19.4.2006, 6:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2006 Пользователь №: 78 251 Модель телефона: Motorola V535 Прошивка: R376_G_0E.66.0BR Рейтинг: 0 |
Есть проблема с подключением.
OS: Windows XP PRO SP2 RUS Телефон: Motorola V535 При подключении телефона по USB, система находит телефон и я устанавливаю Motorola USB modem. Он нормально работает, по крайней мере опрашивается, и Motorola Phone Tools с ним работает. Но P2K Advanced его не видит. Каким-то "шаманством" и "танцами с бубном" все таки в какой-то "очередной" раз начали устанвливаться дрова "Motorola Acessories и т.п." и P2K Advanced увидел телефон, после отключения и подключения потом опять не видит. Может есть какие-то настройки в реестре. В чем собственно проблема ? |
mr.Gunny |
19.4.2006, 11:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2006 Пользователь №: 79 043 Модель телефона: E1 Рейтинг: 0 |
Я делаю так-открыв Р2КАЕ,я быстро открываю Flash Backup,он за 5 сек определяет тел,я разворачиваю Р"КАЕ обратно-вуаля!....и с Р2КТУЛС также
Andrey_ics |
19.4.2006, 14:29
Уже получается подключить :) Запускаю P2K Tools, а затем P2K Advanced - и можно работать.
Еще вопрос, я увеличил чувствительность блютуз микрофона, уменьшил громкость системный звуков из внешнего динамика, но если я захочу вернуться к старым настройкам - как это сделать ? Есть какой-то сброс по умолчанию ? |
navuduhonosor |
21.4.2006, 5:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.4.2006 Пользователь №: 78 024 Модель телефона: Razr v3 black Прошивка: R374_G_OE.42.10R Рейтинг: 0 |
мля, ниче не помогает, Р2К проги упорно не хотят видеть мой тел (разер в3) , родная мотороловская прога работает без проблем, шо делать не представляю, перекопал все манулы - хрен , дрова ставить никакие не пытается , короче труба =( хелп!!
Booroondook |
16.5.2006, 12:37
Старый мотокодер Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 |
1) Отключить телфон, снова подключить
2) Запустить P2KAE 3) Нажать кнопку "Подключиться в режиме P2K" 4) Если не помогло, то не выключая программу, отключить и снова подключить телефон. При этом никаких манипуляций с кнопками в программе делать не нужно. P.S. После выполнения п.1 желательно проверить (средствами Windows) наличие USB-модема. Если его нет, то дальше можно не продолжать. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:07 |
