15 страниц V  1 2 3 > »
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9967
vassio
сообщение 19.1.2006, 23:45
Patcher
Из: Одесса
Таблица Звуков для файлов:
file01 (ошибка сети, ошибка wap)
file08 file09(батарея разряжена)(интерестно почему два?)
file2 (начата/закончена зарядка батареи)
file18 file04 (любая из софт-клавиш и контекстное меню)
file13 (движение джойстика Лев-Прав-Вверх-Вниз)
file03 (красная кнопка)
file19 (зелёная кнопка)
file12 (кнопка меню)
file10 (гарнитура вставлена)
file17 (гарнитура вынута)
file23 (сигнал длительности разговора)
file07 (невозможность действия)
file20 file24(ошибка действия)
file15 (подтверждение да/нет)
file06 (текст удалить)
file14 (при выборе режима ввода текста или невозможность увеличить/продолжить)
file21 (поиск по букве справочника и выделение файла)
file05 (длительное зажатие кнопки)
vassio
сообщение 20.1.2006, 0:16
Patcher
Из: Одесса
вот переделанный из темы
Дай телефону право голоса
звуки с голосом девушки
Archy
сообщение 22.1.2006, 23:53
Пользователь №: 40 468
кажется, не 84 а 82 :)
vassio, вопрос. (373_6Fr, то же на 42R)
Откуда эта зараза берет звуки, если 82 bit 6 выключен? Тот же звук батарейки...?
vassio
сообщение 24.1.2006, 15:53
Patcher
Из: Одесса
Цитата(pavley @ Вторник, 24 Января 2006, 17:31)
из папки moto girl. она есть в теме. они вроде подходят под твои требования..еще такая фигня: некоторые извлекаемые файлы из исходнойCG1 16битные. Вроде зеленая, красная кнопка, меню и софт клавиши. Это нормально?
Спасибо что заметил, а то вижу что некоторые файлы отличаюся, а чем не понимал!
MotoLubitel
сообщение 25.1.2006, 5:11
Пользователь №: 67 192
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: САМ УЖЕ НЕ ЗНАЮ
Вот я вчера скачал прогу SysSound.rar и SHXCoDec почитал тему с самого начала, скачал вот эти звуки moto girl. И решил переделать свои разобрал кодеком прошиву сделанною флэшбэкапом из полного бэкапа, в сис саунд открыл CG1 он мне нашел таблицу всех звуков выделяю первый звук нажимаю обзор выбираю файл замены нажимаю заменить/удалить программа мне пишет файлы заменены, далее в такой же последовательности меняю еще звуков 6 на что он мне выдает все нормально, но дальше происходит такое, выделяю следующую стороку нажимаю на обзор выбираю файл он мне выдает ошибку I/Q error 32, я подумал что это из-за переполнения размера группы и попробовал записать в другщй CG поставил от него начальные адреса нажимаю заменить/удалить он мне выдаёт такую же ошибку и так до конца, попробовал начать с дугой CG сразу и тоже до 6 звука. Что я делаю не так или в чем может быть проблема? Может из-за того что у меня флекс забит почти по полной 300КБ свободного, но так как я об этом только сейчас подумал я ничего не удолял до снятия бэкапа, unsure.gif unsure.gif unsure.gif
vassio
сообщение 25.1.2006, 5:51
Patcher
Из: Одесса
Сначала замени все необходимые файлы, а затем нажимай "Заменить\Удалить"
MotoLubitel
сообщение 25.1.2006, 6:10
т.е. сначала надо выбрать все файлы а только в конце нажимать заменить я правильно тебя понял?
И ещё вопрос у меня был постоянно откыт SHXcodec и я просто потом сохранял прошивку, так можно?
А прошивать прогой Flash&TestComand по моему так называется можно?
vassio
сообщение 25.1.2006, 6:42
Patcher
Из: Одесса
Цитата(MotoLubitel @ Среда, 25 Января 2006, 8:10)
1. т.е. сначала надо выбрать все файлы а только в конце нажимать заменить я правильно тебя понял?
2. И ещё вопрос у меня был постоянно откыт SHXcodec и я просто потом сохранял прошивку, так можно?
3. А прошивать прогой Flash&TestComand по моему так называется можно?
1. Да
2. Можно, я так и делаю.
3. Да Flash&TestComand.
alex-delphi
сообщение 26.1.2006, 14:43
Пользователь №: 54 898
Модель телефона: v535+e398
я тут патчил cg1 в V620 (звуки удотял)
та я его накрыл что ди сих пор востановить не могу...
все делал как на 398.....
может поскашите
я ее через RSA ремовер проганял... или он толко под е
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:07
