36 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная
Serji
сообщение 7.8.2006, 12:34 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ, Біла Церква
Пользователь №: 40 895
Перед тем как написать в даную тему почитайте Восстановление Сххх серии :)
Да и саму тему сначала не мешало бы...
Постить нужно так:
1. Причины, после чего тел заглох?
2. Что уже пробовали.
3. Ваши вопросы.
Удачи :)
venture
сообщение 25.7.2006, 14:39
Из: vladivostok
Пользователь №: 91 470
Модель телефона: c350
Прошивка: r312uls_g_09.10.82r
Всё. вроде разобрался! припоял проводки (правда там немного не так нарисованно- но вроде всё нормально) прошил репеиром потом reflash потом lang pack через PST 7.2.3 всё. Но вот опять проблема встала: radiocomm 7.1.1 не работает, пишет при запуске:
Ошибка при инициализации приложения (0xc0000005). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК".
нажимаю, еще раз она выскакивает и всё.
Пробовал Radiocomm 9.9, но он при установке какую-то ошибку выдаёт с каким-то dll кажется.
Вроде пишут, что можно прошить p2kEasyTool.
нашел p2kEasyTool_v41, но у него в архиве касперский матюгается на dll-ку, мол это вирус CryptExe какой-то.
Вообщем как-то нужно залить flex'ы. Посоветуйте кто знает.
p.s. на данный момент тело включается, на секунду появляется логотип и потом белый экран. На кнопки реагирует. Как-то нахимичил с прогами он даже отображал что-то кверх ногами и по-английски.
Serji
сообщение 25.7.2006, 17:18
Moto-Clubber
venture, заливай флексы и eeprom с помощью
VictorGSM 3.8
для его установки нужны библеотеки Framework от Microsoft :)
правильно, поскольку версия крякнутая :)
venture
сообщение 25.7.2006, 22:55
Из: vladivostok
Serji,
QUOTE
ставил framework и 1.1 и 2.0 всё равно одна и таже ошибка при установке:
error 1904 c:\...\PhoneComm.dll failed to register. HRESULT -2147023898.
VictorGSM 3.8
А если через него, то как называться должны flex'ы и где их взять? *.hs он не поддерживает, в архиве(6_C_350LRepair.rar) еще есть какой-то c350_manufacturing_flex_model_gm6l0aa0a7.vhs который видит прога, но он не хочет литься. Что делать?
ух! заработал!!! назаливал подряд флексы через p2kEasyTool_v41 - спасибо тебе, Serji.
Но вот сеть не ловит и не в одну менюшку почти не заходит, в сообщениях просто пустые строки!! Пробовал FULL EEPROM(причем два разных) не пашет и всё!! Загадку RadioComm'а так и не удалось разрешить..((( или как можно кроме, как через radiocomm заливать *.NVM??
перепрошил всё заново! Вроде всё заработало.... вот блин только сеть не ловит или ловит, но не звонит!!((((
Что делать???
C350L_calibration.NVM(с разных источников пробовал) пробовал залить через RadioComm 7.1.1 не пашет.(((
EEprom.seem(тоже разные) через victorGSM - не пашет!!!!(((((
Помогите, пожалуйста, люди добрые!!! Может я что-то не так делаю??? Буду очень признателен.
Serji
сообщение 27.7.2006, 19:34
Moto-Clubber
venture, либо ты неправильно льёшь, либо проблема железная... попробую еще раз, почитай темы по калибровке, поверь, это обсуждается не первый раз... например, тут
venture
сообщение 28.7.2006, 7:12
Из: vladivostok
Сделал наконец-то!!!!!!!!!!! задолбался!!!!!!)))
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ТЕБЕ Serji С УЧАСТИЕ В МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ.
Всем счастлива, удачи!
kostelom
сообщение 7.8.2006, 5:30
Пользователь №: 94 098
Модель телефона: C650
Здарово брат по несчастью!У мнея таже проблема - не могу перевести телефон во flash-режим.Остаётся только ждать,может кто-нибудь знает как решить данную проблему.
Ml.Demon
сообщение 9.8.2006, 21:52
Пользователь №: 94 501
Прошивка: -
Привет всем!!У меня проблема с моторолкой.Когда запустил Motorola PST, Выбрал File - New -
Field Update File И ТУТ ОН ВЫДАЕТ "Invalid Security key detected!"Помогите
Serji
сообщение 10.8.2006, 8:53
Moto-Clubber
Ml.Demon, установи патч для PSt :) инструкция инструкция 2
Ml.Demon
сообщение 10.8.2006, 11:58
Прошивка: -
Ща попробую...первый раз прошиваю :) спасибо за инструкцию
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:05
