Faq Для 3g Телефонов
olulik
сообщение 26.4.2006, 22:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Вот собрала вот такой FAQ для 3G телефонов , со всех сообщений, что написано в нашей ветке по 3G телефонам. flirt.gif
1. Установка драйвера. Возможные проблемы с установкой и их решения!
2. Закачка игр или приложений:
3. Скины, скины и ещё раз скины. Скачиваем и ставим
4. Прошить не так уж и сложно как вы думаете) Так давайте сделаем это вместе
5. Повышаем громкость на 3G телефонах
6. Разлочка 3G телефонов возможна только спец. оборудованием
7. Делаем видеоклипы в формате mp4 или 3gp
8. Делаем мелодии с помощью соответствующей программы
9. Faq Motorola V980
10. Потерялись? Agps поможет найтись
11. Делаем фотографии еще лучше, на V3x
12. Мануал по переделке не родной зарядки для E1000
13. Редактирование Mma_ucp
14. Активирование EMS в телефоне V3x
15. Повышаем качество видеосъемки!, v980, e770v, e1000, v1050
16. Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
17. Вопросы и ответы
18. Восстановление трупа после no_RSA на телефонах V3x и Е770
19. Установка R252211LD_Cor3_E5P со снятым RSA и патчами на прошивку R252211LD_U_85.9B.E5P на V3x
Сообщение отредактировал citroen - 23.9.2008, 20:31
olulik
сообщение 26.4.2006, 20:54
MotoGirl
Из: Германия
Здесь мы рассмотрим две версии Windows. Это Windows XP и Windows XP Service Pack 2. Насколько я знаю то в Windows 2000 Service Pack 4 с установкой драйверов проблем возникнуть не должно, но я могу лишь рассказать об установке драйвера в этих двух версиях Windows, так как с другими не сталкивался!
Подключаем моторчик к USB кабелю. После подключения, Windows должен обнаружить новое устройство.
По обнаружению нового устройства устанавливаем драйвер !
После установки перезагружаем компьютер.Подключаем телефон к USB. Окрываем Свойства системы и убеждаемся что появился Motorola USB Modem.
По желанию можно проверить работу модема. Для этого открываем Панель управления -> Модемы, затем нажимаем кнопку Свойствa - > Вкладка "Диагностика". Жмём Опросить модем. Должны получить ответ модема. Если ответа получено не было то попробуйте переустановить драйвера на другой COM-порт. Эта проблема может возникнуть из-за присутствия обычного простого модема в компьютере(У меня так было. Переустановил на другой COM и всё стало на свои места :) )
Этого драйвера достаточно чтобы программа работала в режиме AT mode(Работа с телефонной книгой. Работа с ежедневником, возможность входа в Интернет через телефон и т.д.), но для перепрошивания, закачки скинов и работы с SEEM нам понадобиться P2K mode!Запускаем программу Bezols's P2KTools P2K_Toolsв P2K mode и жмём кнопку -Подключить-. Windows должен найти новые устройства.
Драйвера для них лежат в папке с программой в подкаталоге х:/.../P2KTools/drv/. При успешной установке должны появиться новые устройства: Accessories Interface, Data Logging MCU и Test Command Interface...
(Чтобы перепрошить телефон нам понадобиться Motorola Flash Interface. Об этом немножко позже).Если после установки всех драйверов в Диспетчере устройств появилось предупреждение и программа не хочет устанавливать связь с телефоном в режиме P2K mode, то необходимо отредактировать реестр Windows XP. Запускаем regedit(Запустить его можно следующим образом. Нажимаем ПУСК->Выполнить..., пишем regedit и нажимаем ОК) и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB. Меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ". Если кто-то не знает как поставить полный доступ то я вам открою секрет как это сделать :) Просто нажимаем на ветке USB правой кнопкой мыши и выбираем там -Разрешения...-, после этого просто ставим галочку в "Полный Доступ")
В ветке 'Vid_22b8&Pid_3001..." в "Service" со значением usbcgp и меняем его на usbhub. Внутри самой ветки Vid_22b8&Pid_3001 должна быть ещё одна ветка , не важно с каким названием, у меня она называется 5&2a003522&0&1. Находим параметр "Control" со значением usbcgp и меняем его также на usbhub.
Вынимаем кабель из телефона, ждём 5 сек, снова включаем. Запускаем программу Bezols's P2KTools P2K_Toolsи делаем снова попытку подключения в P2K mode. Windows находит новые устройста, указываем путь к драйверам (как было выше сказано мною драйвера находятся в папке с программой в каталоге х:/...P2KTools/drv). После того, как у вас появились эти 3 устр-ва, то в ветке 5&2a003522&0&1 параметра "Control" у вас больше не будет.
Перейдём теперь к Motorola Flash Interface. Выключаем телефон, подключаем к телефону USB кабель, переводим его во Flash режим, чтобы это сделать зажимаем три кнопки одновременно: звёздочку(*), решётку(#) и красный телефончик(хех... а нема символа на клаве такого:) ) Обязательно нужно переводить телефон во флэш режим, когда тот уже будет подключён к кабелю! В этом случае телефон будет в Transfer Mode: USB, а если же вы его сначала перевёдете во FLASH режим, а затем только подключите к USB то он будет в Transfer Mode: RS-232(другими словами во втором случае ничего не получиться :) ). Windows обнаружит новое устройство! Устанавливаем драйвер, опять же он лежит в каталоге x:/.../P2KTools/drv/.
ПОЗДРАВЛЯЮ, драйвера установлены!!!
Написал "GreeN eyeS"
Сообщение отредактировал olulik - 21.10.2008, 17:13
olulik
сообщение 26.4.2006, 21:01
MotoGirl
Из: Германия
Для начала нужно активировать "Загрузка ява приложений" Это можно сделать так: Я приведу 3 способа.
1. Через программу "P2KTools"
Открываем программу, Слева вверху> Switch to P2K,> Other Features,> Java,> далее нажимаем "Get" (то есть значит считать настройки, ставим галочку "Java App Loader" и нажимаем "Set"
Перезагружаем телефон (Restart) В телефоне заходим меню/параметры/параметры Java/ и у вас появилось "Загрузка приложений ява"
2. Можно активировать через программу "LeaderGL_FlexEditor"
Открыв программу, Ставим Модель естественно . Переводим телефон в "Normal Mode" Для этого жмем в правом верхнем углу "NORMAL" Далее заходим в "Phone" и жмем "Load Flex from phone", слева у вас покажет, что вы имете, ставим галочку на "Conf.Java> Download Applicazione Java" и жмем в "Phone" > "Save Flex to phone" Перезагружаем телефон: "Phone" > Restart Phone.
3. Нужно изменить значение в 0032_0001.seem. offset(Hex) 43, Bit 0, Wert 01 сделать это можно через программу: "P2KTools"
Итак: 1 способ закачать игры или приложения через программу: "Motorola_MIDway_v2.8"
1. должно быть активировано меню "Загрузка приложений ява"
2. нужен MIDway_v2.8
3. сами игры jar и jad
4. если jad файла нет, то надо сгенерить его JadGen'om (jad - файл описания для jar)
5. Запустить только Midway и больше ничего
6. Подключить телефон к компу
7. Указываем Com порт. Узнать его можно, открыв "Свойства системы" далее "Панель управления"-> "Модемы"
7. Oткрываем JAD (Open Jad) и указываем для Midway jad файл
8. Выдергиваем кабель от телефона
8. В телефоне заходим в "Параметры/параметры Java/загр. прил. Java и нам пишут "Вставьте кабель"
9. Вставляем кабель, Midway нас потеряла и мы указываем ей "Com порт" и жмем Ок.
10. Нажимаем "отправить в телефон" (Send JAD)
11. В телефоне нажимаем кнопку "Закачка"
2 способ: через программу: "moto4lin_win32_0.3.4"
Во первых скачав программу, нужно установить: libusb-win32-filter-bin-0.1.10.1 Находится в пaпке с прогой. Далее нужно выставить правильные настройки (Preferences)
ACM Device: Com (Выставляете свой Com порт)
AT Vendor ID: 22b8
AT Product ID: 3002
P2K Vendor ID: 22b8
P2K Product ID: 3001
Далее нажимаем; "Update list" и moto4lin прочитает "/a" и "/b" диски. В телефонах V3x и E770V есть диск "/е" В диске "/b" (флешка) жмем "kjava" , но не "354614001877232" Жмем "Upload" и выбираем "JAR", закачав снова жмем "Update list" и в папке "kjava" видим наш "JAR" Присваеваем ему атрибут "System" и жмем Change, теперь перезагружаем телефон. Потом заходишь в теле "ИГРЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ" и нажимаешь "УСТАНОВИТЬ НОВОЕ" Игра заливается и устанавливается, а после этого вы наслаждаетесь игрой. yahoo.gif
Написала "olulik"
olulik
сообщение 26.4.2006, 21:54
MotoGirl
Из: Германия
Для начала, если у кого нет (прошивка от Vodafone) нужно активировать "оболочка экрана" Для этого нам нужна программа "LeaderGL_FlexEditor" Подключаем телефон. Предварительно ставим на передачу данных. Открываем LeaderGL FlexEditor, нажимаем "Normal" Заходим в Seem Explorer:, Вводим 0032_0001 и нажимаем "From Phone" и сохраняем его куда-нибудь отдельно (Save To File) Потом ищем offset 84, это значит смотрим и ищем слева 8 и сверху 4, на пересечении в ячейке исправляем на 84, жмем Save To Phone и перегружаем телефон.
Все смотрим:
Меню/Параметры/Персонализация\Оболочка экрана!!!
Скачиваем скины. Вы скачали скины. Теперь естественно хотите их закачать в телефон) Для этого нам понадобится программа Moto4lin win32.
Запускаем программу. Нажимаем Phone->Connect/Disconnect. Затем нажимаем – Update List -. Пойдёт поиск папок и файлов на телефоне. По окончанию поиска в файл менеджере программы(Слева) появятся диски /a и /b. /a – это телефон(Память телефона), /b – это флэш карточка(Конечно если у вас флэшка не стоит то этого диска не будетsmile.gif. Для того, чтобы поставить скины нам понадобиться лишь диск /a. Создаём папку скина. Заходим в a/mobile/skins/ и пишем дописываем a/mobile/skins/…(Где три точки название скина. ВНИМАНИЕ: Название скина должно быть точно таким же как и название .ski файла. Например: Если bouldin.ski то и название скина должно быть – bouldin -) и нажимаем кнопку “Create”.Папка создана, но пока папка пустая то её не будет видно. По этому не обращаем внимание на то, что папки не видно.(Тем более как мы можем обратить внимание если её нет :) хехе) Просто в этой строке пишем - a/mobile/skins/… - и нажимаем кнопку “Upload”(На том же ряду, что и “Update list”) и отмечаем файлы скина для закачки.(.dat, .ski), а картинки закачиваем в эту папку - a/mobile/picture/ -. Всё. Перезагружаем телефон. Ставим новый скин Параметры->Персонализация->Оболочка экрана->… Радуемся
Написал: "GreeN eyeS"
Второй способ через программу "P2kCommander"
Для этого сначала открываем скин через программу "skinner4moto_v0.2.8" и смотрим слева у нас "звездочка-установить" Нажимаем на звездочку и видем в папке скина такую же звездочку, Теперь подключаем телефон к компьютеру и жмем на звездочку, которая в папке телефона, все включается программа "P2kCommander-V3.2.9"
и она автоматически установит вам скин, в конце спросит: "перегрузить? Отвечаем ДА и наслаждаемся новым скином.
Также можно залить скины через программы: LeaderGL FlexEditor или P2kCommander
Поставив драйвера, если через LeaderGL FlexEditor, то перевели тел. в "Normal Mode" , P2kCommander переведет автоматически, заходим в папку a/mobile/skins. Далее создаем папку с таким же названием, как и тот скин, что хотите залить. В эту папку заливаем все файлы .Dat и .Ski с папки со скином. После этого я (может у других такого не было, но..) перепроверяла все файлы .Dat и .Ski , чтобы размер был одинаков, т.к. может или скин немного глючить или может быть половина пропадающих картинок в главном меню. Если все совпадают, то перезагрузка тел. и выбираем новый скин в телефоне.
Написала "olulik"
olulik
сообщение 26.4.2006, 22:24
MotoGirl
Из: Германия
Для телефонов V980, C980, E1000; V1050
Прошивается телефон очень легко) Для этого нам всего лишь понадобиться прошивка, драйвера и программа PST
1) Заряжаем тел. до полной зарядки, т.к. процесс обещает быть длительным, а кабель с зарядкой есть не у всех!!!
2) Переводим телефон во Flash режим зажимая кнопки *,# и красный телефончик.
3) Скачиваем программу PST 7.2.3
12.7 мб
4) В архиве будет файл - PST_uni_patch -. Кидаем его в папку куда только что была инсталирована программа и запускаем унипатч. Жмём всё время - next - до окончания пропатчивания). В корневой папке PST будет программа MultiFlashFlex. Запускаем её. C:/Program Files/PST/MiltiFlashFlex.exe.
5) Запускаем программу. В “Device” должен появиться ваш телефон. У меня он там появляеться под таким названием – Motorola Device – (Думаю у всех должно быть так).
6) Выбираем прошивку. В программе есть два setup-а: “Flash setup” и “Flex setup”. Чтобы прошить свой телефончик нам понадобиться “Flash setup”. Ставим галочку “Enable Flash”. Жмём “Browse” и выбираем прошивку, которой вы хотите прошить свой телефон. Жмём “Start”. Вот и всё. Теперь ваш телефончик прошит прошивкой.
Второй способ через программу "SmartMoto"
Итак подключаем телефон к компьютеру, открываем программу, в программе указываем подключение компьютера - это "Порт USB компютера" жмем поиск и программа находит телефон с небольшой информацией: Модель телефона, прошивка, флекс и т.д.
Далее идем в PC Flash ,программа автоматически переведет телефон во флеш режим. В "обзоре" указываем на прошивку и также программа выдаст небольшую информацию о прошивке, боотлоадоре и т.д.
Если прошивка выбрана, то жмем "ПРОШИТЬ", в конце вас спросят: "Прошить еще один телефон ?" Жмем нет и включаем наш телефон.
Написала "olulik"
Для телефонов V3x, E770V
1. Нам понадобится программа "RSD Lite"
2. Прошивка, (распаковываем если в архиве)
3. Делаем архивную копию книги, календаря и т.д. можно стандартной Motorola Phone Tools
4. В меню телефона устанавливаем соединение как модем, а не карточка, вставляем кабель в USB
5. В RSD Lite выбираем файлы прошивки
6. Жмем Start
7. 7-10 минут...... и..... вуалля!! прошива на месте. :)
8. Востанавливаем из бекапа.... и пользуемся в свое удовольствие.
Написал "xmorpheusx
Для телефонов А1000
2. Удаляем PlatformID of P800 and P900 с d:\system\install (если Вы ее ставили на телефон)
3. Удаляем все программы с диска X (если таковые имеются)
4. Удаляем nopEX (если Вы его устанавливали)
5. Вытягиваем все из телефона (SIM-карточку и Флешку), батарею вытягивать НЕ нужно.
6. Подключаем питание к кабелю ЮСБ (вдруг аккума не хватит для прошивки и тогда "смерть")
7. Зажимаем две верхние кнопки и вставляем кабель ЮСБ с зарядкой.
8. Запускаем RSD и выбираем прошивку.
9. Нажимаем START!
olulik
сообщение 27.4.2006, 11:14
MotoGirl
Из: Германия
Делаем видеоклипы в формате mp4 или 3gp, с помощью соответствующей программы
А эта соответствующая программа – Mpegable Broadcaster
1) Качаем её Mpegable Broadcaster
С программой также идёт в комплекте плеер MPEGable Player(Для просмотра 3gp, mp4)
2) Появилось много окон программы. Нам они не нужны, кроме окна "Settings". В окне "Settings" нажимаем кнопку "Basic I/O". В "Input" нажимаем "Browse". Выбираем видео файл, который хотим конвертировать.
3) Нажимаем кнопку "Video Encoding". Там ставим Video Bitrate - 200. Video Codec - ISO MPEG-4.
4) Нажимаем кнопку "Audio Encoding". Там выбираем Audio Bitrate - 32(Тут по желанию. Кому какой звук нужен! Если хотите звук бесподобного качества то ставьте от 64 и до 192). Audio Codec - MPEG-4 AAC. Channels – Stereo, Sample Rate Conversion - 22050 Hz(Опять же зависит от того, какой вам нужен звук! Если вы решили что вам нужен бесподобный звук и в Audio Bitrate поставили 64, 96, 128 и т.д. то туточки ставьте 44100 Hz или 48000 Hz)
5) Нажимаем кнопку "Image Preprocessing". Ставим галочку на Cropping/Resizing и нажимаем Setup. В появившемся окне ставим галочку на то разрешение, которое тебе надо(Я всегда ставил и ставлю QCif 176*144). Нажимаем ОК.
Теперь чуть ниже Display Dimension. Нажимаем Setup. Ставим галочку на User Defined и пишем разрешение 176(В первом столбике) и 144(Во втором столбике). Нажимаем ок.
6) Нажимаем кнопку "Basic I/O". Нажимаем красный кружочек.(Это старт).
Ждём, наслаждаемся идеальным качеством.
Кроме MP4, WMV, есть еще формат видео RM !!!
Конвертим через программу RealProducer Plus 10.
-----настройки---
кодек: RealVideo10
битрейт видео – 96 kBps
размер картинки - 176х144
битрейт аудио – 96 kBps (mono/stereo)
частота дискретизации 44.1 Кгц
Для тех, у кого либо не получается: Берем этот файл, выбираем его в программе (Open JOB), потом выбираете свое видео и конвертите.
написал "EUGENE300"
Сообщение отредактировал citroen - 24.9.2008, 8:24
olulik
сообщение 27.4.2006, 19:45
MotoGirl
Из: Германия
Делаем мелодии с помощью соответствующей программы) Если вы всё ещё делаете mp3, то зря ;) mp3 – это уже прошлый век )
Итак. Наши телефончики поддерживают такой замечательный формат, как wma(Windows Media Audio). Этот формат лучше звучит чем mp3 в низких битрейдах.(Звучит при 48 kbps также, как mp3 в 128 kbps) Если честно, то я это узнал совсем недавно и сразу же проверил это(После проверки был приятно удивлён). Так зачем же качать много весящие mp3 мелодии, если можно скачать в 2,5 раза меньше, весящие wma с таким же качеством воспроизведения) Вместо 20 мелодий mp3 можно закачать 40-45 мелодий wma :)
Программа которой я пользуюсь для конвертирования называется Easy CD-DA Extractor
Программа очень проста в использовании и на русском языке. Открываем программу и нажимаем “Конвертер аудио файлов”.
Затем вы можете либо перетащить файлы с какого-нибудь файл-менеджера(Стандартный, Total Commander, Far и т.д.), либо открыть файлы таким путём Правка->Добавить файлы в список. После создания списка мелодий (Которые подвергнуться конвертации) выбираем формат в котором они выйдут. Внизу есть кнопки – Вывод, Опции, Метаданные, Дополнительные метаданные -. Нажимаем на “Вывод”. Затем выставляем такие опции: Формат вывода - .wma(Windows Media Audio 9), 48 kbit/s Stereo или 64 kbit/s Stereo.
Теперь нажимаем – Конвертировать
olulik
сообщение 28.5.2006, 19:24
MotoGirl
Из: Германия
Потерялись? Agps поможет найтись!
Программа Motomu для снятия ограничений с Java приложений телефонов Motorola и предоставления им полного доступа к ресурсам телефона (таким как, Файловая система, справочник, сообщения, Bluetoth, AGPS)
Нас интересует последнее - AGPS. Также есть простенькое Java приложение "emGPS", использующее AGPS для определения текущего местоположения телефона с помощью спутниковой навигации.
Самое интересное, что Location работает абсолютно бесплатно, без какой либо поддержки оператора, более того - при отсутствии покрытия оператора.
Сейчас я расскажу, как и что сделать, чтоб запуcтить на телефоне с поддержкой AGPS определение местоположения.
Для начала необходимо установить Java приложение "emGPS" (файлы Location.jad и Location.jar) в телефон (лучше в память телефона, не карты). С помощью P2KCommander скачать с телефона файл J2MEST из папки kjava. Далее, запускаем программу Motomu_RU, следуем ее указаниям. На первом шаге нужно указать программе местонахождение файла J2MEST, который вы скачали с телефона, на 2 шаге - выбрать приложение, которому нужно предоставить полный доступ, сохранить в папке с программой motomu файл J2MEST, закрыть программу, перейти в папку с Motomu и скопировать J2MEST и файл с расширением *.pat в папку kjava телефона, предварительно удалив существующие. Перегружаем телефон!!! Все, программа emGPS имеет максимум привилегий и полный доступ к ресурсам телефона.
Теперь разберемся с программой emGPS. Для ее нормальной работы потребуется включить AGPS меню с помощью программы LeaderGLFlexEditor или при отредактировав seem: Как это делать я уже писала, но еще раз для забывчивых ;)
Заходим в "LeaderGLFlexEditor" , переводим телефон в Normal Mode, далее Struments, Seem Explorer, seem 0032_0001
Служба AGPS: Seem 0032_0001, offset 62 (слева 6, сверху 2) Wert 18(на пересечении)
AGPS иконка: Seem 0032_0001, offset 49, Wert FF
Включили, перегрузили телефон, нашли в меню настройка->состояние телефона->AGPS->вкл. Запускаем emGPS, жмем start и ловим спутник(и). Сразу оговорюсь, что для нормальной работы программы не должно быть над вами крыши, перекрытия и т.д. - только небо, чем яснее - тем лучше, в идеале будет поле и прекрасная погода. На поиски спутника (fix) иногда уходить около часа при плохой погоде, обильных застройках , но в большинстве случаев хватает 3-5 минут и программа выдает ваши географические координаты, высоту над уровнем моря, скорость и направление движения.
Как вариант можно использовать java приложения Find The Place и Locator, которые прилагаются
Спасибо Enrico Bertozzi!
Написал "Makarrr"
Тема для обсуждения: Потерялись? Agps Поможет Найтись!
AGPS.ZIP - рабочая ссылка со всеми исходниками и прогами
olulik
сообщение 28.5.2006, 20:24
MotoGirl
Из: Германия
Хотите увеличить громкость вашего телефона? Тогда читаем и выполняем нижеописанные действия:
Для увеличения громкости нам понадобиться программа MotoSound версия 1.2.0.5 или аналогичная
Запускаете программу, окно программы выглядит следующим образом:
Подключаем телефон к компьютеру с помощью mini-USB кабеля
Внизу окна программы появиться надпись «Подключён», которая говорит о том, что телефон подключён к компьютеру и программа его видит:
Выбираем вверху программы профиль «Motorola BB0 – 3G 6132 0» (Для V6, V3x, E770, K3 ..., для Е1000, V980... - выбираем: Motorola BAO - 3G 5156 0 )
Теперь переходим во вкладку «Audio_cfg», окно программы будет выглядеть следующим образом:
Сейчас нажимаем кнопку «Загрузить таблицу» и выбираем «Телефон» или «файл»
Поменяются значения левой стороны окна программы
В принципе, теперь можно приступать к редактированию громкости, меняя значения «Громкости ступеней»…
Также можно изменять громкость «Основных параметров» телефона, нажмите на кнопку «Основные параметры» (эти параметры я и рекомендую изменять!)
Здесь можно изменять значения таких параметров, как: гарнитура, общий уровень громкости, уровень громкости звонка (мультимедиа), системные звуки, проводная гарнитура (во время разговора и в мультимедиа)
Здесь мой совет: Не выставляйте уровень громкости свыше 4 !!! Иначе тем самым вы можете «посадить» свой динамик. В общем смотрите сами: при появлении каких-либо посторонних звуков (будь то шипение, трещание и т.п.) понижайте уровень громкости
Я рекомендую выставлять следующие значения (звук громкий, без каких-либо искажений)
Для более громкого звучания рекомендую изменить значение двух выделенных параметров («Общий уровень громкости динамика» и «Уровень громкости звонка, Мультимедиа») с «3» на «4»
После того как Вы изменили уровень громкости параметров нажимаете кнопку «Сохранить таблицу»
и выбираете «Телефон»
Теперь нажимаете внизу программы на кнопку «Перезагрузка»
либо вручную перезагружаете телефон.
Всё! Громкость Вашего телефона изменена !!!
Написал "-Viper-"
скачать мануал по редактированию громкости.
Второй способ:
Итак, для этого нам надо с помощью P2kCommander скопировать файл под именем "audio_cfg.db"
Или через программу "LeaderGL_FlexEditor"
Или через программу: "Motorola_Explorer_0.9.500"
Обязательно не забудьте сделать копию этого архива!!! Для того чтобы, открыть этот файл нужен любой 16-значный редактор значений.
Прикрепленный файл WinHex11_26r.rar   ( 402.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5918
Далее привожу вам пример тех значений которые надо изменить:
Звонки: offset, слева 180 сверху D (Default 01, максимум 06)
Кнопки: offset, слева 190 сверху 9 (Default 01, максимум 06)
Динамик: offset, слева 1b0 сверху 1 (Default 01, максимум 06)
Mp3\Видео: offset, слева 370 сверху 9 (Default 01, максимум 06)
Не советую ставить больше 6-ти т.к. это чревато смертью динамика (поверьте мне больше 6-ти и не надо)
Здесь я оставляю прямую ссылку на его статью. (по моему регистрация обязательна)
А здесь я оставляю переделанный им файл audio_cfg.db
Написал "vitaly_bcn"
Тема для обсуждения здесь: Повышаем громкость на 3G телефонах
Сообщение отредактировал olulik - 4.10.2007, 20:36
Прикрепленный файл Ismenenie_gromkosti__by__Viper_.rar   ( 170.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3299
olulik
сообщение 14.6.2006, 20:49
MotoGirl
Из: Германия
Всем привет!!! :)
Поднимался такой вопрос в теме V3x и E770V, что чем фотографии на телефоне размером меньше, тем они хуже.
У меня фотографии на V3x были размером примерно 200-250кб. И вот нашелся ответ: чтобы размер фото стал больше, для этого нам надо изменить через программу "LeaderGL FlexEditor" ,
seem 004e_0001, offset 4CB (4С слева и сверху В), Bit 0 и 3, Wert 09 (изменение внутри ячейки)
Как это сделать ?
Вводим 004e_0001 и нажимаем "From Phone":
Находим offset 4CB (4С слева и сверху В), Bit 0 и 3, Wert 09 (изменение внутри ячейки)
seem 004e_0001, offset 48B, Bit bit 2, 5 и 6, Wert 64
Размер фотографий у меня стал 300-400кб. Качество фотографий улучшилось, видео перестало тормозить :)
Все это проверено на моем телефоне V3x, за другие телефоны ничего сказать не могу.
Добавляю seem 004e_0001 для тел. V3x
Прикрепленный файл 004e_0001_с_увеличенным_размером_фоток.rar   ( 936 байт ) Кол-во скачиваний: 3505
Написала "olulik"
Тема для обсуждения здесь: Делаем фотографии еще лучше
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:25
