26 страниц V  1 2 3 > »
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
Bikerx
сообщение 25.5.2006, 19:43
Пользователь №: 52 925
Модель телефона: Z6
Не ругайтесь сильно если эти вопросы уже задавали в других темах, конкретных ответов я не нашол!
Интересует какими прошивками можно прошивать оригинальный Роке и если можно ссылки на них, а то боюсь скачать чтото под 398 и угробить тело да и вообще было бы неплохо посвятить эту тему оригенальному Рокеру, а то у Е398 вон сколько всяких Мотосимбианов, хочется увидеть чтото и на Рокере.
Спасибо всем кто поможет !!!
Еще если можно выложите пожалуйста прошивки R373_G_0E.30.6FR - 79r для Rokr E1.
Sanyok_
сообщение 26.5.2006, 0:15
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Bikerx, иди вот в эту тему Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 в ней найдешь
====А следующие только для оригинальных ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02====
Официальные прошивки для ROKR E1
R373_G_0E.30.42R
R373_G_0E.30.48R
R373_G_0E.30.45R
R373_G_0E.30.6BR
R373_G_0E.30.46R
R373_G_0E.30.6FR - в данный момент недоступна
Монстры для ROKR E1
вот эти прошивки как раз для твоего телефона.
Archy
сообщение 26.5.2006, 7:54
Пользователь №: 40 468
Игорь, пусть народ пообсуждает Е1.
Народ, общая идея такая -
1. делаете по моей методе тест-поинт (в подписи), сливаете ПОЛНЫЙ бэкап своего тела, бэкап ПДСа, бэкап лоадера.
2. заливаете ЧУЖОЙ бэкап от Е398 (чтобы был бут 07.д0), потом заливаете СВОЙ БЭКАП ПДСа.
Или шьёте бут 07.д0, и прошивку 373_42R_for_all (проще, но не так красиво).
3. Получаете тело, в которое мона лить любого монстра для Е398 на базе прошивок Е1.
без пункта 1 любая метода не прокатит!!!!!!!
AlexKooper
сообщение 26.5.2006, 8:47
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Bikerx, видишь ли в чем дело.... Упомянутые тобой красивые монстры (да и все монстры на 373 платформе) - это фактически уже не Е398 а Е1 с беззащитным (старым) бутом. Если ты после манипуляций с т.п. понизишь бут - все эти монстры станут доступны. Если ты не хочешь понижать бут (а это сложная процедура, связанная с разборкой телефона) - то ты все равно можешь шить себе с этих монстров флекс. Более того, если Е398 прошить "Родной Е1" прошивкой - получим тот же Е1 со всеми проблемами защищенного бутлоадера.
Касательно оригинального Е1 - в теме прошивок уже сказанно, что его отличительная особенность, бут 0A02 - всего лишь досадная помеха для бэкапов и патчей, делающая из полноценной Е398 нечто урезанное. Поэтому все, кто хочет действительно "наворотить" свой телефон Е1 - первым шагом превращают его в Е398.
Фактически, сейчас в пользовательских монстрах пишут "Монстр для Е398, на оригинальный Е1 не шить!" но должно быть написано: "Монстр для Е398 и Е1 с бутом 07D0, на телефоны с бутом 0A02 не шить!"
Ну и закрепим пройденный урок: особенность Е1 в буте 0А02, который создан специально чтоб помешать создавать "модифицированных и навороченных" монстров. Он проверяет прошивку (цифровую подпись), и если это не серая скучная стандартная версия, а нечто яркое и блестящее с наворотами - телефон отказывается запускаться.
Alesha_Pl
сообщение 26.5.2006, 9:01
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Резюмируя можно сказать - пользовательских монстров (которых хочет Bikerx) для оригинального рокера НЕТ.
Bikerx, может пора поменять в профиле модель телефона?
Bikerx
сообщение 26.5.2006, 9:25
Модель телефона: Z6
Дайте пожалуйста рабочую ссылку на прошивки R373_G_0E.30.6FR - 79r для Rokr E1 ориг.
Вобщем выход один , прямая дорок на ТестПоинт. А насчет флексов , можно заливать с любого монстра и без риска ?
Есть шанс что в ближайшем будущем поломают boot-loader версии 0А.02 более безопасным способом чем ТП или это не возможно ?
Archy твой метод это какбы ТП в слепую или я чтото не понял, там рядом находятся еще какието дитальли если проволочкой зацепиш и их то тело можна отправлять в сад или нечего страшного не произойдет?
AlexKooper
сообщение 26.5.2006, 9:37
Из: Йошкар-Ола
Bikerx, флксы можно, но учти что например 6FR прошивка с 4х флксами глючит и т.д. Я обычно флекс ставлю, сливаю все, потом возвращаюсь на свое и лью только понравившийся мне скин или мелодию
Bikerx
сообщение 26.5.2006, 12:52
Модель телефона: Z6
R373_G_0E.30.42R
R373_G_0E.30.48R
R373_G_0E.30.45R
R373_G_0E.30.6BR
R373_G_0E.30.46R
Монстры для ROKR E1
Посоветуйте какя из выше перечисленных прошивок наиболее сбалансирована и достойна внимания для оригинального ROKR E1 ?
Еще хотел узнать почему 6BR по размерам почти в два раза меньше любой другой прошивки
Darkslider
сообщение 26.5.2006, 20:19
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Так всё таки можно сделать из е1->е398? ну,чтобы монстры любые ставились(и только после тп?)
если всё таки проблемно?
cihat,
ну полный off_topic;
целый чемодан этих прошивок,какие хочешь(в разделе с монстрами),у каждого своё описание есть ещё(прикинь!),выбери сам чего нравится.
имхо лучший монстр-тот,который собрал сам,я никогда не использую чистых монстров вообще(всегда переделываю до неузнаваемости)
кароче сам уже заофтопился off_topic;
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:26
