9 страниц V  1 2 3 > »
Haptics, мигаем как хотим :)
Sufy
сообщение 11.1.2005, 11:42 Закрепленное сообщение!
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
прежде всего, чтобы предотвратить какое-то недопонимание, я обычно использую ник Simba, так что если вы где-то ( ;) ) уже встречали нечто подобное под этим ником, то это мое :)
итак, в чем собственно суть. Есть в нашем телефоне множество лампочек, которые мигают как их запрограммировали в компании Motorola. Порядок мигания, цвет (у боковых диодов), длительность зависит от нескольких вещей
1) Seems - рад бы сказать, что я нашел что, где и как, но врать не хорошо, да и не зачем.
2) FirmWare - это только предположение, но кое что на это указывает
3) Funlights.pat - основной элемент, собственно его-то я и разобрал на винтики, а теперь постараюсь донести до мира чтож все-таки надо делать.
Стандартный файл от е398 имеет довольно сложную структуру и разобрать его может и возможно, но абсолютно точно крайне сложно. Но некоторое время назад человек с ником msmaximka подарил миру файл от v620, который он получил при прошивке софта от этого телефона.
Файл оказался гораздо проще чем стандартный от e398 и кроме того намного больше (почти в три раза), а это говорит о том что он более гибок в настройке. На данный момент с полной ответственностью заявляю, что файл разобран на 50 - 60 %, при этом функции разобраны на 80 - 90 процентов.
Файл от v620 я прикреплю к этому сообщению.
(редактирование производится с помощью двоичных редакторов - для тех кто не въехал)
Долго думал с чего же начать, решил с начала.
ОГОВОРКА!!! при проверке файла использовался телефон е398 с прошивкой 95r и флексом 1079. Как показывает практика из-за настроек симов отредактированный файл некорректно работает в других телефонах. Логично предположить, что при выходе нового софта для е398 может наблюдаться схожая ситуация.
Итак.
При редактировании удобно развернуть файл так, чтобы в строке было 14 (D) смещений (с нуля ессно). Тогда вы увидите, что файл, начиная с 7 (а точнее с конца 6) строки напоминает таблицу. В этой таблице столбцы отвечают за определенные настройки, а строки можно условно обозначить как фреймы. Всего фреймов 48, это надо учитывать для законченности программы.
Таблица, которая перед вами - настройки схемы "слияние".
Дальше все просто:
Обратите внимание на второй столбец. Он изначально забит нулями, через два столбца столбец забитый единицами, еще через два двойками, потом тройками и потом четверками.
Итак в любое из смещений указанных выше можно подставить следующие значения
00 - как я и сказал не ясно
01 - мигание клавиатуры и дисплея
02 - мигание дисплея
03 - мигание клавиатуры
04 - мигание диодов в прорезях
06 - мигание диода вспышки
тут извините, но я щас точно не помню, возможно 02 и 03 наоборот :)
теперь о промежуточных столбцах - их по два. Это столбцы, стоящие перед уже описанными.
Для значения 01 это как-то не правильно, и логика мне до сих пор не ясна. По этому для начала рекомендую оставить значения по умолчанию
для значений 02, 03, 04, 06 это просто - 12 -ти битное кодирование цвета. В первом смещении используются 4 бита (0-3), так что возможные значения от 00 до 0F; они кодируют оттенки красного. Во втором смещении кодируются оттенки синего и зеленого, так что значения от 00 до FF.
Естественно, что дисплей, клавиатура и диод вспышки цвет поменять не могут, но таким образом задается только их яркость!
итак, если надо сделать мигание, то в одной строке прописываем значение отличное от нуля, в следующей 0, если для какого-нибудь элемента после его включения не поставить нулевое значение, то он будет гореть постоянно.
Итак, базовые основы редактирования схем я рассказал, если надо отредактировать схему не слияние, то просто спускаетесь ниже по файлу, главное правильно сориентироваться, что просто сделать по столбцу забитому 0-ми.
Теперь немного об ограничениях:
Программа изначально состоит из пяти элементов, поэтому внесение дополнительного связано с отключением существующего, правда можно использовать столбец 01, его в некотором смысле дублируют 02 и 03...
Диод вспышки не рассчитан на быстрое мигание - долго загорается, долго гаснет.
И еще, есть какие-то параметры друг с другом не совместимые по не известным мне причинам, так что если программа после подстановки вроде бы правильного значения сбивается, пробуйте другое значение :)
скоро расскажу как редактировать мигание при зарядке, загрузке, входящих СМС, работе ВТ
Удачи, выкладывайте свои творения!!! :)
И еще просьба к админу разрешить выкладывать *.pat файлы %)
Сообщение отредактировал MARKyxa - 11.9.2008, 12:43
palach
сообщение 14.1.2005, 6:44
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Sufy,
Можете выкладывать файлы.
Разрешение установлено
Artist
сообщение 14.1.2005, 16:12
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
Sufy,
Я давно подглядываю за твоими мигалками. Только видимо надо тебе все-таки прогу навоять.
Мне например, совершенно не надо мигать фанариком, а очень хочется переливы всех цветов
за такт от и до, и в обратную сторону. Конечно легче всего это было бы сбацать самому.
Вроде есть такая фича в Triplet Tool Compilation. Но интерфейс там убогозапутаный.
DEVALGO
сообщение 15.1.2005, 13:10
Пользователь №: 34 004
Модель телефона: e6
да выложит кто нить родной файл??? так полазить охота...
XwAlterMannwX
сообщение 16.1.2005, 15:24
Из: США
Пользователь №: 10 822
Модель телефона: v600/v400/SE W800i
Прошивка: 75R
funlight.pat с мигаюшим наружним дисплеем и клавиатурой. так же тепер ест тёмно синий тсвет место светло синево
парочку funlights
вот ети били сделани для в600 так же на в300, в400, в500 и так далее их тоже можно установит
будет мигат синий екран и кнопки
тока в сеем 32 надо клучит ring lights
XwAlterMannwX
сообщение 16.1.2005, 15:29
Из: США
Прошивка: 75R
01h - Nocturne
02h - Solar
03h - Passion
04h - Aqua
05h - Elemental
06h - Red
07h - Yellow
08h - Green
09h - Sky Blue
0Ah - Violet
80h - unknown
8Ah - приход сообшения
94h - Bluetooth соединяется
95h - Bluetooth вклучён
96h - Bluetooth отклучился
9Eh - телефон заряжется
XwAlterMannwX
сообщение 16.1.2005, 15:34
Из: США
Прошивка: 75R
у меня ест вопрос ето толко у меня или нет
после установки мигаюшево бнешнево екрана и кнопок и меня кажется батарейка начяла садится очен бистро
и вот так вот кажется виглядит схема для в600, в620
01 внутрений екран
02 кнопки
03 лампочка на в600
05 наружний екран
XwAlterMannwX
сообщение 16.1.2005, 21:10
Из: США
Прошивка: 75R
заливать ето в audio folder
редактировать TTC
а если у тебя в300 то тебе еше нужно вклучит поддержку ringlights в seem 32
ето делается програмой seemplayer
Oktan
сообщение 17.1.2005, 12:05
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Модель телефона: L7
XwAlterMannwX,
Что-то я не нашел в TTC 1.21 кнопочки сохраниения моргалок....
XwAlterMannwX
сообщение 17.1.2005, 13:51
Из: США
Прошивка: 75R
да и правда нету
я так читал везде што ttc dlya етого
значит остаётся hex
Haptics, мигаем как хотим :) · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 0:30
