4 страниц V  1 2 3 > »
Opedit_v1.3 - Редактирование Списка Операторов, + изменение кода сети, диапазона
AlexKooper
сообщение 13.9.2006, 9:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Программа OpEdit_v1.2 написана мной по мотивам OpEdit 1.01 от [max.wiz] и с подачи Спец-Хакер-а, которому требовалось добавить в список операторов нового с кодом сети, не прописанным ранее в файле.
Возможности программы (* - отсутствует в OpEdit 1.01):
-Загрузка списка операторов из файла plmn_text_table.bin
-Редактирование названия оператора
-Удаление любого числа операторов из списка
*-Добавление нового оператора со своим кодом сети (+проверка на уникальность кода сети)
Ограничения программы (* - отсутствует в OpEdit 1.01):
-Нельзя создать список операторов с нуля
-Нельзя редактировать код сети и диапазон у существующего оператора (обходится через удалить - *добавить нового)
-Программа не умеет работать с телефоном, файл оператора должен быть предварительно скинут на компьютер
-Имя оператора должно состоять из латинских букв
-Нет проверки вводимого кода сети на допустимые символы (в OpEdit 1.01 это не редактируется вообще)
Архив zip OpEdit_v1.2 занимает на 40КБ больше чем архив zip OpEdit 1.01.
Прикрепленный файл OpEdit_v1.2.zip   ( 259.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143
Версия 1.3
Прикрепленный файл OpEdit_v1.3.zip   ( 260.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3686
Изменения версии 1.3
+Исправлена работа с маленькими списками операторов(меньше размера окна программы)
+Добавлена поддержка стилей XP
Мануал (спасибо Osta):
Качаешь программу mexplorer.exe Сайт программы: http:/www.random.motofan.ru
Проводник (файловый менеджер) для телефонов Motorola. Random's Motorola Explorer Version 0.9.500 Beta
выставляешь в ней Сервис - режим работы - p2k, подключаешь телефон и
скачиваешь на комп файл plmn_text_table.bin
затем запускаешь программу Opedit_v1.3 и открываешь в ней этот файл.
затем щёлкаешь на названии оператора 2 раза мышкой и вводишь любой текст латиницей.
Сохраняешь файл и заливаешь его обратно в телефон.
Также немаловажно убрать галочку через P2K Advanced Editor (например)
см. Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
в строке №516
SEEM 0032_0001, Смещ-е 40 h/64d, Бит 4 (Абс.бит 516): SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE
To indicate whether to display service provider name is available. Этот бит переключает:
Идентификатор оператора из СИМ-карты или из файла /a/plmn_text_table.bin
(из СИМ-карты/из файла)
и перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.1.2007, 10:33
gorod
сообщение 13.9.2006, 10:48
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
AlexKooper, а работу с телефоном можно добавить ?
AlexKooper
сообщение 13.9.2006, 11:56
Из: Йошкар-Ола
gorodeckiy, теоретически можно.
n0wheremany
сообщение 13.9.2006, 11:59
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
UniMoto - OpEdit. Аналог.
Зачем создавать уже созданное?
AlexKooper
сообщение 13.9.2006, 12:55
Из: Йошкар-Ола
Действительно, в пререлизе 2.2.9 есть. А в версии 2.2.7 еще не было. Ну да ладно, пригодится тем, кому неохота из-за одного оператора качать полную unimoto :) Все же 250 кб всего :)
сообщение 15.9.2006, 7:58
Всё заявленное делает , постоянно предупреждение
list index out of bounds (-2)
и пропадает видимость списка операторов (wind XP SP2)
AlexKooper
сообщение 15.9.2006, 8:12
Из: Йошкар-Ола
Osta, скинь твой файл операторов, и если можешь - пример действий, вызывающих ошибку.
сообщение 15.9.2006, 9:14
вот 2 файла до и после
Прикрепленный файл plmn_text_table.rar   ( 5.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546
AlexKooper
сообщение 15.9.2006, 10:36
Из: Йошкар-Ола
Ага, разобрался в чем дело - это ошибка косметической функции перемотки окна после добавления/удаления строки - она не рассчитана на список меньше размера окна, и пытается выполнить прокрутку, тогда как бегунка перемотки нет. Вообще-то функция нужна для того, чтоб после операции список не оказывался в начале, а была видна область добавленной/удаленной строки. Если окно программы уменьшить по высоте, то проблема исчезает.
На правильности работы это не сказывается, но в 1.3 версии устранено.
BBoY
сообщение 24.10.2006, 21:18
Пользователь №: 104 480
Модель телефона: Motorola C380
Прошивка: хз)
Opedit_v1.3 - Редактирование Списка Операторов, + изменение кода сети, диапазона · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 15:03
