49 страниц V < 1 2 3 4 > »
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
Darkslider
сообщение 8.11.2006, 22:14
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Слушайте,а реально ваще динамик заменить?
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 23:24
Из: Королев/Москва
На счет замены... Я пробовал припаять! Припаялся! Работал и басил! Чтобы вставить динамик от 398 надо во-первых расковырять гнездо динамика в е2, а во вторых...... самое сложное...... надо отпаять два микропроводка от хрени 398ого динамика, а саму хрень после этого отодрать. Тогда получится.
Мне лично не хватило 2ух 398ых динамиков для этого дела.... оба в хлам....
portalxxl
сообщение 8.11.2006, 23:35
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
GrAnd_, т.е. басил как на Е398? мини саб?
По громкости как? громче чем стандартные от Е2?
GrAnd_
сообщение 9.11.2006, 1:58
Из: Королев/Москва
portalxxl,
Громче и главное качественнее! Басил! Посмотри на фотку выше.... там как-бы эта спираль вибрирует.... Из строенний мне кажется, что как раз дребезг получался в 398ом не из-за того, что скреплено было плохо, а из-за того, что эта спираль затрагивала крышку динамика, которая на фотке лежит справа.
Оффтоп... Мне кажется, чтто на 398ом можно сделать эквалайзер! Никто не задумывался, что эффект вибрации, включаемый и выключаемый в меню это и есть он?!(соответственно включенный эффект вибрации это усиление басов) Надо где-то поковырять и мне кажется что можно.....
Criz@liS
сообщение 9.11.2006, 6:14
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
GrAnd_, я четко помню, что динамик у 398 - оснащен 3мя контактами подключения к основной плате. Как по твоему, зачем третий?
ztrewq, ге можно от Е1000 динамик достать? Имхо, он круче, чем у 398.
ztrewq
сообщение 9.11.2006, 6:41
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
В убитой е1000.... bigsmile; С имхо согласен...
Criz@liS
сообщение 9.11.2006, 7:42
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
ztrewq, в сервисных центрах их возможно найти?
Как Е1000 убил??
Сколько там штырьков?
Можно ли добавить динамик, а не менеять существующий? ;)
ztrewq
сообщение 9.11.2006, 8:07
Из: Kiev, Ukraine
Как Е1000 убил??
Врядли так найдешь...
У меня клиент брал е1000, а потом убил ее... расковырял, пытался ремонтировать, но "восстановлению не подлежит"... Пока не знаю насчет динамиков, заберу аппарат - буду ковырять... думаю впихнуть можно... если уж делать, то именно 2 динамика (стерео)
portalxxl
сообщение 9.11.2006, 8:13
Из: Тверь
ztrewq, а чем от Е1000 динамики лучше Е398? Громче, мощнее? В Е398 они басят, а в Е1000 на сколько я знаю нет.
И в обзоре эльдар писал что они вроде тише даже.
Или нет?
ztrewq
сообщение 9.11.2006, 8:18
Из: Kiev, Ukraine
Или нет?
Они тише пока в системном файле не поковыряешься, потом громче... и самое главное, что при том что значительно громче - звук чище/качественней...
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:31
