50 страниц V « < 46 47 48 49 50 >
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
RedFern.89
сообщение 3.11.2009, 10:22
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Модель телефона: L9
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
дляяяяяяяяяяябь!!! он меня Exception'ами забросал, при обновлении списка файлов! :wall: Подключаемый телефон: Motorola L9
citroen
сообщение 3.11.2009, 11:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
RedFern.89,
Motorola SLVR L9
может почиатй тему. узнаешь что-нибудь, прежде чем тут писать ????
mirchik
сообщение 18.2.2010, 10:23
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
добрый всем день!
подскажите есть ли возможность у р2к, вытащить тел книгу из Z8?
digger
сообщение 1.3.2010, 18:19
Пользователь №: 214 540
Модель телефона: ЗЮ 6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
с Motorola Z6 данная программа должна работать?
Сообщение отредактировал digger - 1.3.2010, 19:26
сообщение 1.3.2010, 18:30
исключительное НЕТ
Andrey13
сообщение 13.5.2010, 19:22
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
Хм.. жаль v3ire не поддерживает...
Mobilych13
сообщение 27.10.2010, 18:31
Пользователь №: 111 138
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Недавно установил v3.0.9.961. До этого пользовался v3.0.8.864, ну, а раньше - 0,8,6.
Использую программу только в АТ-режиме, для работы с телефонной книгой и сообщениями.
Возникла задача скопировать телефонную книгу из С650 в V360. Почему то в v3.0.8.864 восстановление книги корректно не получилось (хотя раньше вроде бы получалось). Тут же на форуме нашел программу PhoneBook MOTO Manager v1.3 с чудесными возможностями, но, к сожалению, тоже, не работающую, как надо! Попробовал v3.0.9.961. Получилось нормально сохранить на ПК сообщения с сим- карты с обоих телефонов. После нескольких экспериментов удалось нормально сохранить резервные копии телефонных книг с С650 и V360. Удалось нормально восстановить на телефоне V360 сохраненную с него же тел_книгу, а также восстановить сохраненную тел_книгу с С650, то есть скопировать ее на V360. Для успешного восстановления использовал файлы с расширением *pt2.
В процессе тестирования v3.0.9.961 зафиксировал некоторые глюки, часть из которых удалось "обойти". По работе некоторых функциональных кнопок возникли вопросы, которые хотелось бы обсудить, если это кому то интересно.
murzzz
сообщение 28.1.2011, 10:21
Пользователь №: 223 273
Модель телефона: z6
ребят,подскажите какая прога нужна для Z6 ? нужно вытащить контакти,и мм-ски. ??? спасибо !
сообщение 29.1.2011, 18:25
murzzz,
MPT (Моторола Фон Тулс)
bullof
сообщение 20.3.2011, 9:06
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
В редактирование пункта locable, exclusive for HK, re-orderable и.т.д. что это означает и что они редактируют!? Спасибо!
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 18:23
