17 страниц V  1 2 3 > »
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки!
OSA86
сообщение 20.8.2012, 7:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 93 254
В этой теме мы ищем и выкладываем прошивки, снимаем блокировку, прошиваем, делаем Backup-ы и выкладываем здесь, делимся опытом!
Тема только для следующих моделей: C261/C257/V177/V176/W370/W371/W375/W376/W377/W205/W206/W208/W209/W213/W215/W218.
W218,W215,W206,W205,W209,W213,W208
w218_v0.5.77 - Скачать
W218_0.5.78.K2
W218_V0.5.85
SW_W215_0169.K2
SW_W213_0[2].0.46.K2
SW_W209_0.3.63.K2
LP_W205_0270_T10(RUS) - русский
W205_CMCC_Nolock_V0.2.90.K2
W206_CMCC Nolock 0[1].0.52.K2 - Скачать
w205_v0.2.70 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.0.59 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.055 - Скачать
Остальные прошивки берем здесь и здесь
Восстанавливаем прошивку (убитых) телефонов при помощи этого архива
W375,W371,W370,W377,W376
New drm w375 !
SW_W375_0.0.71.K2
SW_W375_0.0.72.K2_FLEX_W375_DO_003_LP_W375_0072_LA1
SW_W375_0.0.72.K2_Retail(RUS)
Sw_w377.0.0.21.K3.LP_W377_0021_008.FLEX_W377_AV_003
W375_V0[1].0.76 - Скачать
W375_HK_Generic_V0.0.64 - Скачать
w375 v0.0.80 - Скачать
w371_v0.0.83 - Скачать
C261,V177,V176,C257
C261 V0.1.75_CMCC NSL(310A)_CMCC SL(300A) - Скачать
C261_Flex_90_64_4O02_Locked_255_01_34F - Скачать
C261_V0.1.32
C261_V0.1.66
FLEX_90_61_2C01
FLEX_90_62_2E08
V177_V0.1.66- Скачать
c257 v1.1.66 - Скачать
USB_driver_1.rar - USB driver_foxlink_turbo-обычные (для оригинального кабеля)
USB_driver_2.rar - исправленные дрова (для самодельного кабеля)
Cм. также 13 стр.
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.8.2012, 7:57
Прикрепленный файл NEW_manual_po_PROSHIVKE.rar   ( 45.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 991
OSA86
сообщение 8.1.2007, 19:37
smile.gif 1A012E9191E7A47A34E4A27C013E8715
MD5 для загружаемого Вами файла.
Сообщение отредактировал OSA86 - 16.12.2011, 6:16
Прикрепленный файл manual_po_cabelu.rar   ( 479.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
DarkDante
сообщение 1.4.2007, 6:54
Пользователь №: 129 230
Прошивка: WM6.1
E58.0.1.75_Secure_Key2
Сообщение отредактировал DarkDante - 1.4.2007, 6:55
Прикрепленный файл E58.0.1.75_Secure_Key2.rar   ( 6.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1447
DarkDante
сообщение 4.4.2007, 3:52
Прошивка: WM6.1
http://www.rapidshare.ru/234886
вот прошивка E58.0.1.75_Secure_Key2.mot с флексами FLEX_90_64_300A-CMCC SL.mot, FLEX_90_64_310A-CMCC NSL.mot , только флексы заточены под китайского товарисча ) чайнателеком, хотя с мтс тож пашет ) но я всё же вернулся к флексу 90 64 3906 )
Сообщение отредактировал DarkDante - 4.4.2007, 3:53
DarkDante
сообщение 5.4.2007, 6:07
Прошивка: WM6.1
http://www.rapidshare.ru/236212
wert
сообщение 21.4.2007, 18:40
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
zac, В софтине для UFS прога для LG четвертая вкладка так и называется File convert....
OSA86, Я думаю что у него клоны не только от LG но и от други производителей, осталось узнать только какие именно модели клоны(с одинаковым железом)....
OSA86
сообщение 24.4.2007, 10:40
USB-smart Compal Tool v1.2
Work on C257, C261, V175-177:
- Direct Fast Unlock (45 seconds)
- Read EEPROM
- Write EEPROM
- Read FFS
- Write FFS
- Erase FFS
- Read Flash
- Write Flash
Full tested:
- Direct Fast Unlock (45 seconds) - working
- Read EEPROM - Working
- Write EEPROM - not working
- Read FFS- not working
- Write FFS- not working
- Erase FFS- Working
- Read Flash- not working
- Write Flash- not working
Добавлено позже (24.4.2007, 14:52):
#02# 或者 *#9999# 手机版本信息
#03# 灵敏度信息
#04# 校准信息
#07# 应该是dos模式 ( 用完这个得取掉电池再装上才能开机)
#08# 工程模式2
#09# 自动测试模式
*#06# 串号
##356# msg 信息
#883# MENU UTF( 用完这个得取掉电池再装上才能开机)
#2747#* CPHS serv info (英语不好 不知道什么意思) 不过只是显示信息,没有多大用处
**0106# 工程模式 可以在里面调节 声音 对比度 等信息
**0102# (最好别用 ) 主复位!
**0105# (关闭工程模式) 用了之后 工程模式就不能打开了 ,暂时没有找到怎么打开(刷机可以)
**16378# (不知道是什么 也是什么信息)
**04* ALGO CON EL PIN2 不懂
**7181# FOLDER DEBUG INFO
##747# 内存池信息
#360*055# (GAME DEBUG MODE ON/OFF)( СПОСОБ ОТЛАДКИ ИГРЫ ВКЛ\ВЫКЛ)
**62438194# 自动更新 (不知道干什么用的)
#746#* (不知道干什么的)
##358# wap exit flag info
**0108# 记时失败次数
**0109# 屏幕信息
#090# 工程测试模式
**04* ESTADO DE PIN
**05* Unlock PIN1 con PUK
**042* Cambiar PIN2
**052* Unlock PIN2 con PUK
Добавлено позже (24.4.2007, 14:54):
Для C261 V0.1.75_CMCC NSL(310A)_CMCC SL(300A)
Сообщение отредактировал OSA86 - 22.12.2010, 17:33
852a
сообщение 2.5.2007, 9:24
Пользователь №: 98 100
Модель телефона: e1070
C261 и W375 размер фула в бин формате одинаковый? кто знает?
Может ли кто нибуть выложыть фулл на w375 бин формате?
Dr_Watson
сообщение 3.5.2007, 8:53
Пользователь №: 133 153
Модель телефона: W220
Прошивка: 1.120
zac Ленг ковертится из бина в мот номально лично проверял-)..
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.1.2009, 7:38
xCHE
сообщение 14.5.2007, 16:25
Пользователь №: 134 595
Модель телефона: Motorola C261
LG F1200 собран на той-же элементной базе, что и C261... Никто не копает в этом направлении?
Сообщение отредактировал xCHE - 14.5.2007, 16:26
wert
сообщение 14.5.2007, 19:27
MотоКанку
Из: г. Орел
xCHE, одной элементной базы тут будет маловато (слишком много различий, в лыжах флеха есть под мрз на 64 метра)....
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки! · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:19
