56 страниц V  1 2 3 > »
Владельцам V3r, Объединяем усилия
Calvin Klein
сообщение 18.6.2007, 22:15 Закрепленное сообщение!
MyMoto
Пользователь №: 110 201
FAQ: Motorola RAZR V3r
Собранные мною сведения по крупицам.
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННОГО FAQ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АВТОРОМ!
Отличие и схожести V3r и V3:
Его отличие от V3:
1)Платформа (V3-LTE, а в V3r-LTE2)
Osta: «LTE2- это новая платформа на процессоре LTE2, более защищенная»
2)Прошивка(в V3- Rxxx, а в V3r-Rхххх)
3)Камера лучше чем в V3(сведения предоставил Osta)
4)Доступ явы к блютузу (V3r)
5)Распостраненный бут в V3r- 0а.30(как в V3i), но есть и 0а.52!
Подобие с V3:
1)корпус и все :)
Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Как подключить телефон к ПК
О: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
В:Как прошить и сделать бекап?
О: Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
В: Как ввести телефон во флэшмод?
О: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR” (Кнопка включения). Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
В: Для чего нужна прошивка?
О: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
В: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
О: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
В: Какие бывают прошивки?
О: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
В: Как снимать защиту RSA и патчить прошивку?
A: Читаем тут.
В: Где взять заводские прошивки и ленг?
О: Заводские прошивки для V3r
В: Есть ли пользователские монстры с патчами для этой модели?
О: Да, есть! Moto-Glamour, MOTOnova by Raspredval
В: Умер телефон после прошивки! Что делать?
О: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
В: Запорол 32 сиим, файлы звука! Что делать?
О: Родные файлы L7/v3i/v360/v3r -смотрим пост №3!
В: Где взять изменныный DRM для V3r?
О: DRM for V3r, Модифицированные DRM пакеты
В: Как повисить громкость динамика?
О: Для этого нужно проделать следуйшие манипуляции с телефоном! Какие? Смотрим по этой ссылке-Повышение громкости!
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка!
В: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно! НО! для этого нужен патч, которого ПОКА нет!
В: Если на абонента в телефонной книге назначен рингтон, то при получении смс от этого абонента звучит именно эта мелодия вместо стандартного рингтона для смс. Можно ли это исправить?
О: Можно! Для этого есть патч! НО для прошивки ...D3R!
В: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
О: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс, в P2kTools!
В: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
О: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
В: Как записывать java игры и приложения в телефон?
О: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
В: MotoMIDletsManager, не определяет мой телефон! Что делать?
О: Ручками в файле с прогой MotoMIDletsManager.ini пописыаем нашу платформу.
В файле *.ini должно выглядеть так: Mode2 = R4515 R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478
В: Как устанавливать скины?
О: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
В: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы!
В: Поддерживает ли V3r EDGE?
О: Нет.
В: Как и чем можно редактировать меню телефона?
О: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленный файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню!
В: Как и чем еще можно отредактировать файл меню?
О: Альтернатива редактированию меню телефона
В: Можно понизить бут с 0А.52 до 0А.30 без разбора телефона?
О: Нет.
В: Я заметил характерное мерцание экрана. Кроме того, слышно "жужжание" экрана и подсветки клавиатуры. Это нормально?
О: Да. Такое наблюдается как на V3, V3i, так и на V3r!
В: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
По мере поступления данных и вопросов буду дополнять FAQ!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 21.3.2010, 19:43
bugrus
сообщение 15.1.2007, 18:01
Из: Москвы
Пользователь №: 61 619
Модель телефона: RAZR V3i+e398+c115
Примечание: буду удалять сообщение, если ответ есть в ФАКЕ! Calvin_Klain
Сообщение отредактировал calvin_klain - 20.6.2007, 12:54
hall_2007
сообщение 15.1.2007, 20:23
Пользователь №: 116 912
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
А у меня тело перестало определяться компом. В Флэш режиме просит подключить кабель и все! Драйвера нипричем-это точно. Как вывести его из задумчивости? Кто знает подскажите.
Как вариант:
1)Переуствновить дрова на более новые.
2)Менять порты.
3)Удалить модем МОТОРОЛА в компе, и заново поставить дрова!
4)Переутановить винду.
Сообщение отредактировал calvin_klain - 19.6.2007, 21:00
Серж_rus53
сообщение 21.1.2007, 15:50
Пользователь №: 117 537
Модель телефона: RAZR V3r BLACK
Прошивка: нету
Тел V3R.
было: R4515_G_08.BD.B3R, Boot 0A.52.
предполагалось ставить Monsterpack Primus_by_Diom для V3R (R4515)
после прошивки программой RSD 3.3 тел не вышел из флеш-режима.
Откат на бекап при помощи FB3 ни к чему не привёл.
Когда шил прошивку R4515_G_08.BD.62R , во флеш режиме указывалась ошибка 84...
Батарею вынимал, из флеша всё равно не выходит!
помогите...
В теме красным написано "ВНИМАНИЕ! Шить поверх B3R НЕЛЬЗЯ!!!
Раздел по востановлению тебя спасет!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 18.6.2007, 22:53
GROzor
сообщение 23.1.2007, 17:21
Пользователь №: 114 456
Модель телефона: L6
Прошивка: 52.26R_B + E.V.A
Цитата(vatang @ Вторник, 23 Января 2007, 19:43)
...стал заливать свой бэкап (от FB3) через RSD 3.3...
но ведь RSD 3.3 не видит файлы бекапа *.fb3 которые делает программа FB3.
Вопрос: как сделать бекап формата *.shx , *.sbf , *.hs?
В ФБ3 есть функцые переделывать форматы! Смотри внимательней!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 18.6.2007, 22:57
upalto
сообщение 12.2.2007, 18:37
Пользователь №: 121 685
Модель телефона: тонкомот
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
как вам кажется не слишком ли медленная навигация в меню спаровчнике у V3r и не слишком ли тихий у него ушной динамик? я сравниваю с с650 - она громче и быстрее. может это тока у меня?
PS. не подскажите ли вы как правильно устанавливать готовые шрифты на V3r?
1)DRM можна разогнать прогой MotoSpeed
2)Чтоб сделать динамик громче, используй прогу MotoSound
3)Готовые шрифты можно шить с помошью ФБ3
Сообщение отредактировал calvin_klain - 19.6.2007, 20:31
Alpha
сообщение 22.2.2007, 8:07
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Друг попытался залить в V3r DRM, который он взял неизвестно где. В итоге, тело только во флеш-моде.
Вылечил так: с помощью RSD залил это - R4515_G_08.BD.B3R
Тел. сразу ожил, начал работать и в АТ и Р2К. Но, ессно, не было русского. Залил русский ленгпак и все!
Проблема одна: нужен родной флекс SE6834XXU113C, чтобы не терять гарантию.
Если кто может, плиз. киньте ссылочку. Кучу форумов пролазил, но родного флекса найти не могу...
1)Можно было просто залить нормальный ДРМ
2)Номер флекса можно поменять в проге P2Ktools!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 19.6.2007, 20:56
Lexik
сообщение 3.3.2007, 13:15
Пользователь №: 101 041
Модель телефона: Motorola Razr v3r
Прошивка: r4515_G_08.BD.43r
Всем доброго времени суток!!!У меня такая проблема!После пошивки V3r У меня телефон входит в бут и пишет MEM_MAP Blank service rep Что мне делать пробовал востанавливать бекапам ничего не помогает!!!!!Помогите Мотофанофцы!
Читай FAQ, вопрос про востановление!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 19.6.2007, 21:54
Sonick22
сообщение 16.3.2007, 8:45
Пользователь №: 122 591
Модель телефона: C650
Кароче кто шарит помогите плз... умоляю... походу убил мобилу.. Вообщем как мне на мотофане сказали что телефон у меня
RAZR V3r
Boot Loader 0A.52 понизить как я понял его нельзя .
Платформа у меня 4515 -стандартная вообщем нашол какуюто прошивку с такой платформой прошился через РСД лайт 3.3 все по мануалам как надо программа написала PASS телефон должен перезагрузится а он вырубается на секунду и входит опять в Boot Loader... (Бэкапа нет так как не могу его слить из за версии Бута..) Когда нажимаеш включить телефон он заходит в Бут Лодер... и че мне делать... Пробывал шить несколько раз все таже фигня... Если кто чем может помочь то помогите .. или хотя бы дайте ссылки на прошивки с платформой (4515)...
Помогите плз..[font=Arial]
С таким бутом (0A.52) можно шить только заводскую прошивку с rsa!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 19.6.2007, 22:06
Tex-b
сообщение 17.3.2007, 11:52
Пользователь №: 100 013
Модель телефона: Rokr E6 и Rokr Z6
Возможен ли переход на др. платформу у V3r?
На другую платформу- НЕТ!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 20.6.2007, 11:59
Kotyara057
сообщение 18.4.2007, 10:22
Пользователь №: 130 777
Модель телефона: MOTORAZR V3R
Прошивка: R4515 .........D3R
здравствуйте уважаемые мотовладельцы и мотогуру, такая проблемка , после прошития тела, батарейка стала садиться за 1.5 суток, откат тожа не помагает, зарядка на другом теле и в стакане не помагает, перепробовал уйму способов, и прошивок, ниче не помагает , может подскажете в чем дело может быть.
Ставил другую батарею, тожа фигня, при переустановки батареи на другое тело работает как положенно 3 - 4 суток
Заранее благодорен
Ты наверно при прошивке не зарядил полностью батарею!
Выход:
1)Откатать бекап обратно, зарядить до упора и прошить
2)Проделать 3-4 цыкла заряд./розряд. акума!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 20.6.2007, 12:10
Владельцам V3r, Объединяем усилия · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:43
