21 страниц V  1 2 3 > »
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3491
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2375
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2157
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1594
-n-f-s-
сообщение 23.1.2007, 8:38
Из: Серпухов
Пользователь №: 118 292
Модель телефона: Е 3 9 8
Прошивка: dream_a_reality_1.3
Вчера лазил в п2к тулзе и не нашел gain table...как сделать л7е громче пока не понятно, народ, давайте думать, что будем со звуком делать!
S-FIRE
сообщение 16.5.2007, 22:27
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
Кому то я тут обещал мануал скинуть по доработке внешней акустики Л7е, только вот не помню кому.
Мои заключения следующие: заменять динамик на несколько от Е398 - дохлый номер!
Громче динамика чем от Л7е я не нашел(пошел к другу в магазин, он занимается продажей запчастей на телы, перепробывал все что нашел), даже от простой Л7 звучит тише и на максималке заметный хрип. Попробывал вариант с двумя динамиками от Е398 - тоже тише, только когда их 3 штуки по громкости догоняют, но это такие расходы энергии, да и места в теле столько нет! А два динамика от Л7 не влезут туда(размером больше, чем от Е398).
Извините за оффтоп, если что.
Добавлено позже (17.5.2007, 2:30):
Цитата(AstaRoth @ 16.5.2007, 2:17) *
Звук , конечно , не ахти - что в гарнитуре , что снаружи. Пожалуй в гарнитуре только басы радуют.
В гарнитуре может и не очень по сравнению с другими телами, но динамик зверь! да и такого звука громкого и хоть с какой то иллюзией басса ты нигде не найдешь!
Алекс75
сообщение 4.6.2007, 19:37
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
K-FORДля тебя второй файл.Звук такой же только в мультимедии на 1 убавил.
gorsashaДля тебя первый файл,там все по стандарту кроме мультимедии.
T()RM3NT()RПри повышении громкости мультимедии(внеш динамик) параллельно повышается громкость входящего звонка.Т.е. если изменить мультимедию с 1 до 5 то соответственно и входящий будет на столько же увеличен.Отдельных настроек на входящий я не нашел.
Но зато есть кое какие сдвиги в плане частот))))Правда пока что не удается получить чистый звук(имеется фон),но даже при фоне явственно слышны все частоты особенно высокие smile.gif Как нарою побольше выложу обязательно)
Прикрепленный файл audio_cfg_only_media_9.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1071
Прикрепленный файл audio_cfg_media_minus_one.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 827
Алекс75
сообщение 6.6.2007, 21:21
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
K-FOR,
А,ещё,так и не ответил никто: от такой силы саунда внутренний усилок не сгорит,или же динамик не сгорит??? А тело его не выплюнет? Просто как-то стрёмно будет если убём себе чё-то..
Нет не сгорит.Конечно же при условии разумного увеличения громкости.Смысла менять с 7 на 14 например нет никакого,поскольку это будет не музыка а сплошной хрип.
Алекс75
сообщение 8.6.2007, 16:59
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Дабы по сто раз не повторяться смотрите мою подпись там по ссылке все по найденым оффсетам для правки звука.
Aegis,
Относительно гарнитуры опять же в подписи.Там вроде 16 байт после праки громкости в наушниках завязаны за гарнитуру.
P.S. mad.gif Подпись куда то пропала.Здесь описаны все найденые оффсеты на L7e
http://moto-soft.net/forum/index.php?showtopic=6749
Сообщение отредактировал Алекс75 - 8.6.2007, 17:12
T()RM3NT()R
сообщение 27.6.2007, 8:33
Из: Тольятти
Пользователь №: 126 575
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Хотел добавить.
У меня проблема была:
Что при звонке общая громкость не подымалась(в мотосаунд указывал 10), при этом в других функциях подымалась например в медиа плэере и в гарнитуре. Я вчера решил эту проблему путем выключения в 32 симе 1005 строки, которую когда-то включал(что-то там про нарастающую громкость при входящем звонке). Может кому-то пригодиться.
gibson
сообщение 1.7.2007, 13:48
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Смотрю тут выкладывают параметры настройки звука вовсю, хоть и портированые но тем не менее...
Ладно, ругаться не будем, выкладываю все параметры настройки звука для телефонов L7e-K1, Z3...
Офсеты для программы MotoSound by Synegry (HEX Editor)
Motorola Z3 файл конфигурации звука (audio_cfg.db - 7672kb)
1. Громкость "Громкая Связь" динамик ---- 024B (01-07)
2. Громкость Системных звуков ---- 025B (01-07)
3. Громкость мультимедиа динамик ---- 026B (01-07)
4. Громкость При разговоре (Гарнитура) ---- 02EB (01-07)
5. Громкость Системных звуков (гарнитура) ---- 02FB (01-07)
6. Громкость Мультимедиа (Гарнитура) ---- 030B (01-07)
7. Для Увеличения громкости динамика при разговоре, по непонятным причинам, необходимо менять два офсета!
Один офсет 01FD должнен быть 06, тогда офсет 01FB (01-07). По умолчанию, офсеты были установлены как 01FB - 7, 01FD - 1.
Motorola L7e файл конфигурации звука (audio_cfg.db - 7546kb)
1. Громкость "Громкая Связь" динамик ---- 0247 (01-07)
2. Громкость Системных звуков ---- 0257 (01-07)
3. Громкость мультимедиа динамик ---- 0267 (01-07)
4. Громкость При разговоре (Гарнитура) ---- 02E7 (01-07)
5. Громкость Системных звуков (гарнитура) ---- 02F7 (01-07)
6. Громкость Мультимедиа (Гарнитура) ---- 0307 (01-07)
Один офсет 01F9 должнен быть 06, тогда офсет 01F7 (01-07). По умолчанию, офсеты были установлены как 01F7 - 7, 01F9 - 1.
alexxx32
сообщение 12.7.2007, 10:19
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Alex Zot, в Л9 нет ни gain_table, ни param_table, а есть только audio_cfg. Ни через какую программу, включая MotoSound ты не сможешь изменить звук на этом телефоне, потому что эти файлы на Л7е и Л9 не одинаковые.Только ручками через нех-редактор. С помощью P2kCommanderа (или ему подобного) сливаешь свой audio_cfg, который находится в а/mobile/system, делаешь на всякий случай его копию, а дальше открываешь его в любом нех-редакторе, напр WinHex:
1.Громкая связь – 247 ( т.е. по вертикали 00000240, по горизонтали 7) - по умолчанию 01, рекомендуется для Z3 03, я тоже поставил 03
2.Громкость системных звуков - 257 - по умолчанию 01, рекомендуется 03, я тоже поставил 03
3.Громкость мультимедиа (внешний динамик) - 269 - по умолчанию 01, рекомендуется 06, я тоже поставил 06
4.Громкость при разговоре(гарнитура) - 2Е7 - по умолчанию 03, рекомендуется 03, я поставил 03
5.Громкость системных звуков - 347 - по умолчанию 01 рекомендуется 01, на край 02, я оставил 01
6.Громкость мультимедиа (гарнитура) – 307 - по умолчанию 08, максимум 0F, я поставил 0C
7. Для Увеличения громкости динамика при разговоре - один офсет 01F7 должнен быть 06, тогда офсет 01F9 (01-07). По умолчанию, офсеты были установлены как 01F7 - 7, 01F9 - 1.
Спасибо gibsonу за 7 пункт.
Правленный audio_cfg прилагается.
з.ы. Сорри, данный пост был перенесён из другой темы.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 24.9.2007, 12:46
Прикрепленный файл L9_original_audio_cfg.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 962
Прикрепленный файл ______________L9_audio_cfg.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1308
xBoo
сообщение 22.7.2007, 12:25
Пользователь №: 137 532
Модель телефона: E398>L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
alexxx32, сегодня поигрался с настройками и в итоге пришел к выводу, что то, что у меня по-умолчанию - это самое то.
Увеличил громкую связь на единичку - совсем ничего не разобрать стало.
Поставил 01FD - 06, 01FB - 03 - полная глухота стала.
А ещё получается, что у меня настройки по-умолчанию немного другие, например,
так у меня 01FB - 0, 01FD - 4
Так что кто хочет, может попробовать и такую настройку (только не забываем про бэкапы shades.gif).
Не пойму с этими настройками: то ли руки кривые, то ли телефон... а может таки офсеты не совсем те? ну да ладно...
Сообщение отредактировал xBoo - 22.7.2007, 12:28
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:06
