4 страниц V  1 2 3 > »
Классическое меню 3х3, для серии с650
Тушик
сообщение 8.2.2005, 15:25 Закрепленное сообщение!
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Итак,что такое меню для Motorola
Меню 3х3 это набор иконок, заменяющих стандартные.
Полноэкранное меню это набор изображений,заменяющих стандартные иконки меню телефона. В таком меню одна иконка отображается на весь экран. Такие меню красивы, но занимают больше места.
Меню, встроенное в DRM пакет меню,которое прошивается в телефон как обычная прошивка и находится там постоянно. Это удобно тем, что экономит место.
Что идет в комплекте меню
Иконки - копируются в папки /a/ или /a/mobile/ или /a/mobile/picture/. Наиболее распроненный путь размещения иконок - /a/mobile/ - подробнее читайте в Readme от автора конкретного меню.
Файл mma_ucp копируется в папку /a/mobile/system/ на замену лежащего там файла. После заливки этого файла необходимо перезагрузить телефон.
Файл spcolor.sch- цветовая палитра. Заливается в телефон по желанию. Хорошо подобранная цветовая палитра может улучшить восприятие.
Так-же встречаються полные темы, включающие в себя звуки клавиш, анимацию на включение и выключение и т.п. Но это отдельный случай, такие темы встречаются нечасто, поэтому включать их в инструкции я не стал. Обычно авторы прилагают к таким "темам" подробный мануал.
Меню, встроенное в DRM пакет можно скачать на сайте http://drmpatches.nm.ru
Примеры меню 3х3 от меня можно скачать ниже.
Прикрепленный файл Windows_XP_Media_Center_Edition_2005_menu.zip   ( 401.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9802
Файл C650_menu.zip можно не скачивать. Это первая разработка, она под 364 прошивки и не очень то гладкие иконки меню
Очень хороший сайт по меню 3*3,темам и стилям : http://cym.motofan.ru
dvMax
сообщение 19.2.2005, 4:42
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Инструкция по созданию иконок.*
*для тех кто не знаком с извлечением иконок и для новичков
1 Для начала нужно найти подходящие иконки, например от Windows XP, пойдет и любое другое приложение, где Вам понравились иконки.
1.1 Любым редактором ресурсов (я использовал "Restorator") открываем файл "shell32.dll", он находятся в папке "C:\Windows\System32\", и экспортируем (тянем мышкой :) ) иконки из папки Icon в папку на диске, в итоге в нашей папке будут "практически" все иконки от XP.
2 Конвертируем иконки из формата "ICO" в "GIF".
В программе "ACDSee" “пакетно” конвертируем все иконки в формат "GIF", для этого надо выделить все иконки и нажать "конвертировать"
NOTE !!! Укажите что надо конвертировать ВСЕ страницы/иконки.
(иконка, которую мы видим на экране, зачастую состоит из нескольких иконок, различных размеров и разной цветовой палитры).
3 Изменение размера иконок
Тут уж как Вам проще, либо сразу все иконки подогнать под нужный размер, либо только те которые реально нужны.
Поясняю, после конвертирования, из одной иконки получите несколько, среди них могут быть: с заливкой, с альфаканалом и с прозрачным фоном.
3.1 Размеры иконок:
статичная иконка: 25х25
анимированная иконка: 33x33
иконка для списка: 15x15, но лучше 17x17
Выбираем то, что нужно и "пакетно" изменяем размер иконок в "ACDSee" для каждого типа.
4 Прозрачный фон
Установить прозрачный фон иконок можно в программе ”GIF Movie Gear” или в другом доступном графическом редакторе, по возможности поддерживающем пакетную обработку файлов. Так же можно попробовать в “Paint Shop Pro” заменить цвет фона на прозрачный
5 Заливка иконок в телефон и работа с программой “P2KMenuEditor”
Иконки заливаем в папку ”\a\mobile\”.
Для прошивок серии R365 скачиваем самую последнюю версию “P2KMenuEditor” и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим галочку: ”Иконки меню -> Тип иконок -> Type 0C (R365, R376)”
Затем открываем файл mma_ucp и прописываем для каждого пункта меню «свои» иконки, в ней же можно изменить названия пунктов меню и их порядок. После каждого изменения жмем кнопку «Применить».
Закончив редактировать, сохраняем файл “mma_ucp”, перезагружаем телефон.
Какие нюансы могут возникнуть в процессе создания иконок:
1. Слишком сложные иконки, с большим количеством деталей после заливки станут трудно различимы на телефоне с дисплеем 128х128.
2. При изменении размера иконок может испортиться общий вид.
3. Если используете «Быстрое меню» иконки должны быть анимированы, min 2 кадра.
4. При установке прозрачного фона возможны «артефакты» иконки при наведении курсора (выступают лишние пиксели)
5. Для каждого стиля иконок (ИМХО) необходимо создавать свой цветовой стиль меню, в этом поможет программа “P2KStyle” от KEO.
© DvMax
Поэкспериментировав с различными иконками, в том числе и с «прозрачными», появились две неплохие идеи:
1. Надо сменить цвет курсора, при прозрачных (анимированных) иконках, ИМХО, он портит весь вид.
2. Возможность выбора иконок.
В папке /a/mobile/ создать две, например, CurIcon в неё поместить иконки, прописанные в файле меню mma_ucp, во вторую под названием NewIcon1 помесить альтернативные иконки.
Замена иконок будет осуществляться простым переименовыванием папки «CurIcon» во что либо другое отличное от второй папки, а второю (NewIcon1) переименовать как первую, т.е в CurIcon, вот и готово! (осталось испытать на деле :) )
Переименовывать папки в файловом менеджере от JenFa
Я тут создал новую схему меню на тему ХР, для прошивки 2.23, для начало не плохо. Все-таки «первый блин».
Заменил почти все иконки на Win XP, чем незначительно усложнилась навигацию по меню…
Закачивать только с моей цветовой схемой, иначе ничего красивого не получиться :)
Все иконки заливать в папку \a\mobile\
Файлы ”mma_ucp” и ”spcolor.sch” заливать как обычно в папку \a\mobile\system\
Если бродить по меню затруднительно, в программе «P2KStyle» можно «включить» курсор, отображаемый в виде правой и нижней стороны квадрата под текущей иконкой. Цвет курсора выбирайте по вкусу, например синий.
Теперь о том, как выбрать цвет курсора.
В программе «P2KStyle» в разделе "Другие" выбрать в меню пункт "Неизвестный 10" и задать требуемый цвет курсора (прозрачность поставить на «0»).
Сообщение отредактировал dvMax - 19.2.2005, 14:58
Прикрепленный файл menu_XP_on__C650_FW2.23.rar   ( 72.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4026
RomaS
сообщение 20.2.2005, 18:41
Пользователь №: 18 500
Модель телефона: E398 (E1)
Прошивка: R373...70R
Выкладываю файл (в предыдущем сообщении я его хотел исправить, а он почему то удалился). А есть у кого-нибудь иконки Mac OS, они кажется посимпатичнее чем Win
Os-1
сообщение 20.2.2005, 21:06
Из: г.Волгодонск
Пользователь №: 12 554
Прошивка: 23r
Что-то вроде сделал, правда есть пару явных недачёта, но исправлять нету сил, может попоже, или ктонибудь ещё исправит.Заменил только главное меню на анимашки, а остальное осталось как в исходнике от dvMax.
Прикрепленный файл menu_S65_XP.rar   ( 186.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1645
Походу все уже спят, только я ночью клепаю менюшки B) .Вот ещё одно произведение искусства lol.gif .
Почти 3D. ;)
AMDoverman
сообщение 21.2.2005, 19:03
Пользователь №: 36 935
Модель телефона: Moto C650
Прошивка: 2.23R
ну вот ловите!
Bull_Dozer
сообщение 22.2.2005, 12:40
Из: город Самара
Пользователь №: 18 998
Прошивка: 2.23 BEST
Кароче тоже отличился. Сделал меню с анимациями полностью,правдо интернетовские иконки не доделал,позно было,с моей палитро и фоновой картинкой,выгледит прикольно ,пробуйте. carate.gif
Клёма
сообщение 3.3.2005, 14:58
Пользователь №: 13 587
Модель телефона: c380 and CX65
Прошивка: 2.23R and X3
Вот новое меню, вроде всё что можно сделал.
AD.der
сообщение 9.3.2005, 15:03
Пользователь №: 20 896
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Народ, пасиб всем за открытие этой отличной фишки для наших моторов! В качестве благодарности сделал довольно прикольную менюху. lol.gif
Обязательно читаем readme!
Прикрепленный файл ikons_scars_1.0.rar   ( 82.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1796
brutal
сообщение 13.3.2005, 19:59
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Решил подойти к теме менюшек несколько нестандартно...
Кто надумает всё это заливать, то все картинки меню из папок 25х25 и 29х29 заливайте в /a/mobile/
Файлы mma_ucp и spcolor.sch в /a/mobile/system/
XaTTaB
сообщение 16.3.2005, 19:59
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Вот тоже решил тут намусорить своей менюшкой: симпатично, ничего экстремального и лишнего, но очень удобно и красиво
Прикрепленный файл Menu_and_color_by_Xattab.zip   ( 12.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41442
Классическое меню 3х3, для серии с650 · Темы · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:49
