276 страниц V < 1 2 3 4 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3564
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2770
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2798
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7142
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10841
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 863
сообщение 22.4.2008, 8:12
Цитата(MaXToR @ Сегодня, 10:02)
Пробовал, икран то белый.
дался тебе экран.. что прога RSD Lite показывает по нажатию *+красная_кнопка ?
MaXToR
сообщение 22.4.2008, 8:16
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
S Flash Neptune LTE2
Сообщение отредактировал MaXToR - 22.4.2008, 8:23
сообщение 22.4.2008, 8:33
а тебе нужен S BLANK
как в него попасть описано подробно FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
MotoXyliGUN
сообщение 22.4.2008, 8:44
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Ситуация следующая: бэкап ПДСа был снят прогой mstool во время обхода РСА софтовым методом (у него формат .bkp). Я заливаю его этой же прогой и тел не включается....чтоб работал опять приходится через Ramldr заливать ПДС из первого поста....
В такой ситуации родной ПДС можно восстановить?
N_town
сообщение 22.4.2008, 10:52
Пользователь №: 142 729
Модель телефона: L7e, ASUS P750
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
кто подскажет как быть со следующей ситуацией:
1. немного предыстории:
стояла NewStyle 2.0 (дуалбут 3.3), решил обновить до 2.1 со своего бэкапа (NS2.0 + некоторые отедльные патчи) (дуалбут 4.0)
были замечены некоторые косяки (относящиеся к другой теме форума)
решил снова прошить, на этот раз взяв за основу "чистый" NewStyle - т.е. на уже имеющийся дуалбут 4.0 прошил 3.3
2. сама история:
прошивал рефлеш, FB отписался "успешно", в итоге: тело так и не включилось после прошивки, ни экран, ни клава не горят, компом не определяется - пишет "неизвестное устройство, устройство не опознано"
на * + # + КРАСНАЯ не реагирует, на * + КРАСНАЯ тоже
железный ТП не удалось сделать, хотя до этого делал железный ТП, проволочку вставлял вроде туда куда и до этого
сообщение 22.4.2008, 11:03
тогда СЦ
Добавлено позже (22.4.2008, 13:04):
пока никто так не восстановил PDS
MotoXyliGUN
сообщение 22.4.2008, 11:14
Из: World Wide Web
Прошивка: мяу
N_town,
Пробуй ещё раз сделать железный ТП ....и далее обход РСА софтовым методом с пункта №4. Используй при этом рефлеш от GandjaFuzza.
У мя была точно такая же проблема вчера. Помогло. Как я понимаю, это из-за понижения бута происходит.
Сообщение отредактировал MotoXyliGUN - 22.4.2008, 11:17
Scotty™
сообщение 22.4.2008, 19:12
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Модеры, положите в закреплённый пост ещё схему ТП для w510, и добавьте мануалы для этой модели, зачем же вы тогда тему так называли? wink.gif Прикрепленное изображение
Demoniac
сообщение 23.4.2008, 3:29
Из: Ангарск Ирк. обл.
Пользователь №: 113 545
Модель телефона: Z6
Ребята такая проблема:
Вчера купил Z3 Прочитал тему про обход РСА, Все сделал как там описано, Все вроде прошло успешно, И в Ramldr везде отписал ОК, и рефлеш прошился во ФБ 3.0.4 тоже написал готово, только вот тел теперь не включается, а просто при вставке аккума включается белый экран sad.gif и ни на что не реагирует. Пробовал несколько раз - одно и то же. Что мне делать?
Сообщение отредактировал Demoniac - 23.4.2008, 9:41
Scotty™
сообщение 23.4.2008, 4:09
Demoniac, а ты после прошивки рефлеша не забыл прошить Start_SW.bin???
Сообщение отредактировал Scotty™ - 23.4.2008, 4:12
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:25
