276 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3568
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2771
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2803
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7150
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10844
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 867
сообщение 23.4.2008, 14:38
Цитата(All2103 @ Сегодня, 15:56)
а када сделаю ТП какой прогой лучше всего снимать быкап пдс и какой нада шить???
FAQ по бекап PDS
bob55
сообщение 24.4.2008, 12:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
N_town, здесь sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
Tolyan
сообщение 24.4.2008, 21:39
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Прошивка: »»NewStyle©_v2.1_M««
У кого горит белый экран при включении или комп пишет неизвестное устройство - вы не сделали ТП правильно, т.е. вы не попадаете именно в точку. Даже если телефон определяется как бланк, а экран горит белым- ТП вы не сделали (экран не должен гореть вообще).
Ничего ребята, берите проволку в руки и тыкайте. Все у вас получится. Я сам тыкал часа 3-4:)
diadar
сообщение 25.4.2008, 11:29
Пользователь №: 169 154
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: ???
Цитата(ALEX 911 @ 18.4.2008, 12:20) *
diadar, а у тебя RSA снята?
Если не снята то ставь родной boot и шей через Flash&backup3. Выключи телефон,вынь аккумулятор, зажмите * и не отпуская её вставь аккумулятор и прошейте этот файл.
У меня снята, но я не могу ее обратно поставить, т.к. тел вообще в бут режим не входит, даже через Flash&backup3, он просто перезагружается, если пытаешься что-то поставить через Flash&backup
Воспользовался советом, Flash&backup увидел телефон, правда он не видит файл boot.bin, и следовательно невозможно его прошить.
Сообщение отредактировал diadar - 26.4.2008, 6:40
Tolyan
сообщение 25.4.2008, 21:18
Цитата(All2103 @ 25.4.2008, 18:34) *
а можно этот быкап найти в другом месте в случае если у меня не снимется? я вроде видел ссылки на PDS L7e.
Лучше своего PDS ничего ты не найдешь. А с тем что в шапке этой темы ты намучаешься - перед прошиванием новой прошивки к ней нужно будет применять патч
Demoniac
сообщение 28.4.2008, 8:50
Из: Ангарск Ирк. обл.
Пользователь №: 113 545
Модель телефона: Z6
В ramldr выдает следующее:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
А вот ФБ:
*** Начало операции (28.04.2008 18:41:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: E:\мобила\Прошивки\motor\z3\AvalancheMP.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
А на экране:
Critical Error
1337
11E1
Добавлено позже (28.4.2008, 17:57):
Смотреть картинку, вопрос по ней.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Demoniac - 28.4.2008, 11:08
Demoniac
сообщение 29.4.2008, 12:33
Модель телефона: Z6
Меня че вообще игнорируют? Сегодня в ramldr версия 0,4 и 0,34а добился следующего при нажатии read memory
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Read data from phone
OK
Phone disconnected
А во всех остальных случаях выдает
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone
Phone disconnected
а в версии ranldr 0.31
В https://motofan.ru/soft/ РСД показывает S blank Neptune LTE2
Сообщение отредактировал Demoniac - 29.4.2008, 12:41
сообщение 30.4.2008, 8:53
Цитата(All2103 @ Сегодня, 10:05)
С помощью каких программ и языков программирования вы все это делаете!
язык asm
темы для прочтения закреплены тут PATCHs. Патчи и все для них
Offset
сообщение 1.5.2008, 19:22
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
LeX89, что именно шил? прошивку без РСА? или что? опиши подробнее, если да, то прошей стандартную прошивку прогой https://motofan.ru/soft/ РСД.
zidane, когда льешь ПДС, тело должно быть в бланке, все равно как, железным ТП или софт ТП! Главное чтоб был бланк! smile.gif А если замыкаешь железный ТП, то когда комп увидит как бланк, проволочку можно убирать
morze
сообщение 3.5.2008, 14:32
Пользователь №: 133 109
Модель телефона: l7e
Прошивка: yне знаю
Помогите с проблемой: уменя была прошивка NewStyle_ v 20_for_l7e я прошил другую R452_G_08.02.08R-no-lang-no DRM всё прошилось и экран остался белым, бэкап соответственно не заливается железный тп не помогает ralmdr2_34a после тп выдаёт следующее:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и всё виснет.
И когда вытягиваешь проволочку вообще телефон отключается,
что дальше делать не знаю, да еще проволокой дотыкался отломал левый резистор, что у верхнего левого угла бокса (там их 2). Конец телефону?
Сообщение отредактировал morze - 3.5.2008, 14:40
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:34
