спасибо,всё нашёл,всё получилось!
Полный Faq по программе P2k Tools |
peter704 |
2.7.2008, 13:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 166 698 Модель телефона: V-3x Прошивка: R252211LD Рейтинг: 0 |
спасибо,всё нашёл,всё получилось! |
springangels |
27.12.2008, 17:06
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2008 Пользователь №: 189 695 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 0 |
помогите,я совсем не умею пользоваться P2KToolsVS,скачала,запустила...включила режим P2K...а че потом то делать(не могла найти)
citroen |
28.12.2008, 3:19
MotoAuto Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. Рейтинг: 1243 |
springangels
так для этого в 1 посте и написан мануал, как все делать. Там и картинки есть.... так что читай и смотри. |
springangels |
28.12.2008, 16:39
где там написано как подсоединить телефон к программе?там написано:Подключение:
При запуске программы, она сама пытается определить СОМ-порт с модемом телефона.Однако если автоматически этого не произошло(например вы используете Bluetooth СОМ-порт,то порт надо указать вручную.Это делается в пункте меню Инструменты > Настройки.Там щелкаете на пункте AT mode и справа появляются поля с настройками.Там задаете нужный СОМ-порт,скорость порта(как правило не недо изменять,но если много ошибок при работе - нужно снизить), таймаут и очистку справочника перед восстановлением из бэкапа..............где в программе находятся инструменты? |
~Feniks~ |
28.12.2008, 20:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2008 Из: Мордовия Пользователь №: 178 857 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 |
ыыыы.... поработала с меню... хотела в программе местами поменять справочник и сообщения...
теперь у меня перетасовались все подпункты..половина вообще пропала...и пропала самая главная часть-связь с ПК через USB... как все вернуть? |
~Feniks~ |
30.12.2008, 11:07
и тишина...(
Fenja |
30.12.2008, 17:36
Авторитет Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 |
Цитата(~Feniks~ @ 28.12.2008, 23:52) ыыыы.... поработала с меню... хотела в программе местами поменять справочник и сообщения... теперь у меня перетасовались все подпункты..половина вообще пропала...и пропала самая главная часть-связь с ПК через USB... как все вернуть? Попробывать сделать сброс до заводских настроек, предварительно скопировав номера из памяти телефона. |
~Feniks~ |
1.1.2009, 17:43
liveri |
7.1.2009, 2:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 154 971 Модель телефона: E398, V3i Прошивка: UltraMotoPack79R Рейтинг: 0 |
Была у меня P2k Tools VS, непомню где её брал, но я её нечаянно удалил, скачал заново, а в ней меньше скрытых настроек, подскажите плиз как сделать чтобы было доступно больше скрытых настроек
Dark Beat |
7.1.2009, 16:29
moto>inside Группа: Пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 8.10.2007 Пользователь №: 149 866 Модель телефона: . Рейтинг: 528.5 |
liveri,
больше чем в 3.0.8.864 настроек не видел. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:19 |
