5 страниц V  1 2 3 > »
Скрипт-пинговалка для поддержания Gprs-соединения, Для тех, кто использует gprs-internet
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 100 ] ** [85.47%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 17 ] ** [14.53%]
Всего голосов: 117
Паук
сообщение 16.2.2007, 11:50
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Довольно часто операторы (и провайдеры) предлагают дешевый интернет - или вообще предоставляют анлим. Но у нас все не как у людей, просто так счастья быть не может. Часто соединение разрывается или "затыкается" "залипает" (когда соединение не разрывается, но данные не идут).
Всем, кто сталкивается с этой проблемой - поможет простенький скрипт-пинговалочка.
Его смысл: периодически пингуется адрес. При отсутствии пинга (когда канал "залип" или разорвался) происходит переподключение. Запустив этот скрипт, можно быть уверенным в поддержании работоспособности подключения.
Порядок действий:
1. Создаем в блокноте cmd-файл (например, pinger.cmd) со следующим содержимым:
upd: переработана логика - добавлен разрыв соединения, пересоединение
@echo off
echo %date% %time% --- STARTED --- >> pinger.log
set Try=1
rem Все настройки вынесены в этот блок
rem имя подключения
set DialName=Life
rem Логин
set Login=Login
rem Пароль
set Pass=Password
rem таймаут пинга в мс
set TimeOut=10000
rem количество попыток пинга
set MaxPing=5
rem пауза в с
set Pause=30
rem адрес хоста для пинга
set host=ya.ru
rem свой телефонный номер
set PhoneNum=80631234567
:start
echo.
echo start ping
ping %host% -n 1 -w %TimeOut%
if errorlevel=1 goto bad
goto ok
:ping
echo.
if not errorlevel=1 goto ok
set /a Try=%Try%+1
if %Try% geq %MaxPing% goto bad
goto ping
:ok
echo.
echo ALL RIGHT
goto end
:bad
set /a Try=1
echo.
echo BAD CONNECT
echo %date% %time% --! Trouble, reconnect !-- >> pinger.log
rasdial %DialName% /disconnect
rasdial %DialName% /phone:%PhoneNum%
rasdial %DialName% %Login% %Pass%
goto ping
:end
set /a Try=1
echo.
choice /C:PRDE /T:P,30 /N Pause 30 seconds. [P]ing [R]econnect [D]isconnect [E]xit?
rem echo.
rem echo.
goto %ERRORLEVEL%
:1
goto ping
:2
goto bad
:3
:4
echo %date% %time% == Exit script == >> pinger.log
В даном файле нужно заменить (при желании) адрес хоста, который пингуется (set host = ya.ru), таймаут пинга (set TimeOut = 10000), количество попыток пинга (set MaxPing = 5) после которого будет переподключение, интервал проверки соединения (set Pause = 30) а так же ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем имя подключения (set DialName = Life) [смотрим имя: Пуск - Настройки - Сетевые подключения - имя Вашего подключения] и логин/пароль (set Login=Login set Pass=Password) - если это требуется для установки соединения.
2. Рядом с pinger.cmd кладем choice.com
3. Запускаем и радуемся жизни - пинговалка установит соединение и будет поддерживать его в рабочем состоянии.
Для линукса я соорудил аналогичный скрипт для поддержания выделенки:
© Паук, 2007
Сообщение отредактировал Паук - 15.3.2007, 6:36
***skyline***
сообщение 16.2.2007, 13:24
Пользователь №: 121 170
Паук, теперь у меня всё ОК работает!!!!! ну с меня + как только 50 постов наберу.
avbua
сообщение 16.2.2007, 14:31
Пользователь №: 71 587
Модель телефона: V635
Прошивка: 6FR
А я основные настройки вынес в начало файла
Set DialName=Life
Set TimeOut=5000
Set MaxPing=5
PaxweL
сообщение 16.2.2007, 16:16
Из: Челябинская область, Озёрск
Пользователь №: 72 529
Модель телефона: iPhone 2G
Прошивка: 3.1.3
Паук,
спасиб, очень полезная штука. Бум сёдня тестить)
igorrius
сообщение 16.2.2007, 20:27
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
необходимо задать значение W
что это за значение?
Kirill111111
сообщение 16.2.2007, 22:42
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
ага у мну тоже самое :\
ps у меня этот скрипт наоборот отключает соединение, но учитывая что у меня периодически проблеммы с отключение smile.gif инета нет а винда думает что есть, то очень полезный мануал +1 tongue.gif
ApxuBatop
сообщение 17.2.2007, 0:03
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Скрипт конечно прикольный, да вот тему моторолы он практически не затрагивает. smile.gif
Scalar
сообщение 18.2.2007, 9:58
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
Согласен, с таким же успехом можно написать кратенький мануал по фотошопу, и сказать что это пригодится для создания скинов)
Паук
сообщение 18.2.2007, 12:54
Open Mind
Прошивка: разные
Пофиксил настройки скрипта
Как это не затрагивает???
ApxuBatop, Scalar, какие самые популярные gprs-модемы? Правильно, С330 С350, С380, С390
А сейчас к ним добавился имхо лучший edge-модем V235 - за 100$
Кроме того, с таким успехом "не относящимся к моторам" можно назвать и faq по наушникам, по настройке джима...
Serji
сообщение 18.2.2007, 13:01
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ, Біла Церква
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Имхо, полезный мануал, а главное скрипт функциональный...
Скрипт-пинговалка для поддержания Gprs-соединения, Для тех, кто использует gprs-internet · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:44
