1)в акуме два минуса и один плюс (те два что вместе стоят - минус)
Зарядка С350л От Мини Юсб , питание без акб и т.д. |
Iton |
26.12.2006, 6:52
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.8.2005 Пользователь №: 47 644 Модель телефона: Motorola Defy+ Прошивка: CM11 (4.4.2) Настроение: BURRRN!!! Рейтинг: 40 |
Макс1124 |
29.1.2007, 14:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2006 Пользователь №: 113 969 Модель телефона: e398 Прошивка: Mpx398 final 49R Рейтинг: 0 |
В аккуме центральный это плюс а тот что ближе к краю это минус
motoprogger |
29.1.2007, 17:56
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 490 |
[quote]2) Можно ли выкинуть аккумулятор совсем, или нужно его разобрать и подключить питание вместо банок электролита?
3) Можно ли использовать импульсный БП или только трансформаторные?[/quote] Акум, наверное, можно выкинуть, хотя торопиться с этим я не стал бы. Сначала попробовать подать напряжение от внешнего источника на "плюс" и "минус", а потом уже смотреть. Единственная проблема, которая может возникнуть с импульсным блоком питания - если блок питания неустойчив к режиму холостого хода (то есть отсутствия нагрузки или слишком малой нагрузки), либо блок питания может выйти из строя, либо напряжение на его выходе значительно возрастёт, е есть риск спалить тел. Но удивительное рядом! Подключи к выходу блока питания, скажем, лампочку на соответствующее напряжение и ток где-то 1/10 от максимального выходного, и проблема решена! [quote]4) Чем можно стабилизировать напряжение на 3.6V, желательно если не даташит, то хотя бы наименование микросхемы [/quote] Прямо на 3,6 Вольта, наверное, стабилизатор не найдёшь, поэтому лучше взять микросхему регулируемого стабилизатора и по вольтметру выставить... ну, 3,6 Вольта маловато, у полностью заряженного акума 4,1 Вольта. Если добудешь блок питания на 6 Вольт, отрегулируешь напряжение на выходе до 4 Вольт. У меня был справочник, по которому я хотел посмотреть микросхему, да что-то найти его не могу. [quote=Serji,Суббота, 24 Декабря 2005, 0:33]quote]А можно ли через USB порт организовать питание аппарата?[/quote]нет [/quote] А, собственно, почему? Помню, один человек сделал так не помню с каким, правда, телефоном, в общем, не рассчитанным на зарядку от USB. На том телефоне не работал дисплей, и он тоже хотел использовать его в качестве GPRS модема. Он соединил "+" USB с плюсовым контактом держателя батареи, саму батарею убрал, да ещё и между "плюсом" и "минусом" питания включил конденсатор большой ёмкости. Говорит, работает. |
tnk |
30.1.2007, 7:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2007 Пользователь №: 118 452 Модель телефона: C390 Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR Рейтинг: 0 |
Serji |
30.1.2007, 20:38
Moto-Clubber Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 509 Регистрация: 17.4.2005 Из: Україна, Київ, Біла Церква Пользователь №: 40 895 Модель телефона: Charm Прошивка: 2.37 Рейтинг: 416 |
KitSover |
5.2.2007, 19:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.1.2006 Из: Поволжье Пользователь №: 67 649 Модель телефона: C650(Dead) -> C350 Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR Рейтинг: 0 |
На аккуме три контакта не спроста. Два ессно для питания, а третий нужен для зарядки. То ли контроль тока или температуры, то ли через него подаётся ток зарядки. Я это выяснил, когда из своих аккумов (да и не только из своих) выдирал сгоревшие стабилизаторы. В каждом LiIon аккуме стоит защита от перегруза, перегрева, перезаряда. Вы бы видели как они без защиты взрывались!.. В самом телефоне встроена вторая линия защиты. Поэтому те кому ещё придётся выдирать эти грёбаные стабилизаторы - не бойтесь, в телефоне они (акк) не взрываются. Во!
KitSover |
25.2.2008, 23:15
Если вам в лом делать блок питания для запитки моторолки без аккума, можно взять 3,3 вольта из компьютера на ATX разъёме. Телефон будет показывать что типа батарейка села, всего одну палочку, но работать будет вечно. Как вариант я использую пластмассовый корсет от старого аккума с контактной площадкой. Плюс к среднему контакту, минус к контакту который ближе к краю. Паралельно припаял Электролит на 3300 мкф и керамику, но это каждому по вкусу. Кондёры ставить обязательно, иначе через месяц понесёте свой блок питания в ремонт. А то и мать.
Rubin123 |
13.3.2008, 17:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 166 274 Модель телефона: Motorola C350 Рейтинг: 0 |
С350 использую искллючительно как GPRS-модем для ноута. АКБ - дохлый (да и нормальный при сидении в инете разряжался очень быстро), так что при работе в инете приходилось постоянно держать телефон на зарядке.
Взял питание от разъема мини-USB (+5V), через диод соеденил с плюсом акком. разъема, параллельно на плюс и минус того же разъема припаял электролит 3300 мкф, (аккумулятор выкинул на фик!) - все работает! (только батарею не находит и пишет что "батарея разряжена") Больше нет нужды таскать с собой зарядку! Спасибо этому форуму и всем его участникам!!! |
motoprogger |
21.3.2008, 13:30
Цитата (только батарею не находит и пишет что "батарея разряжена") Не должен. Я пробовал подавать питание с USB, у меня всё работало... хотя в инет выходить не пытался)))) Но если на USB так проседает напряжение, что телефон говорит - батарея разряжена, это явно перегрузка порта по питанию. Если не хочешь попрощаться с портом - лучше не надо. Попробуй снять плату с аккумулятора и подать питание через неё... если через неё работает нормально - оставь. |
максимчик |
2.6.2008, 7:41
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 1.2.2007 Из: Уркаины :) Пользователь №: 120 011 Модель телефона: E770 Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 4.5 |
Дело в том, что порт ЮСБ 2.0 может давать ток 0.5 А, в то вемя как ЮСБ версией пониже - лишь 0.1 А. Случаи згорания порта могут наблюдаться лишь на материнках старых версий.
Цитата параллельно на плюс и минус того же разъема припаял электролит 3300 мкф Подсоединять параллельно порту оксидный конденсатор нет смысла, так как напряжение с порта и так стабилизировано и прекрасно сглажено самим блоком питания компа, в то же время большой начальный зарядный ток конденсатора большой ёмкости при подключении его к порту может повредить порт ЮСБ. Проще говоря - чем больше ёмкость конденсатора, тем больший импульс тока пойдёт при его зарядке в момент включения. Этот импульс может сжечь порт. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 16:42 |
