251 страниц V « < 249 250 251
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Igorek91
сообщение 23.2.2015, 11:40
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(iNew @ Сегодня, 9:49)
* Дело явно не в настройках, так как прошил полной заводской прошивкой с последующим сбросом настроек и очисткой тел.
* Ладно, покопаемся в обвесе усилителей, теперь и схема есть, спасибо alexmorph - выложил много полезной информации.
схема усилителей динамиков - мостиковая с цепью обратной связи
вот только на одном димамике усилитель с фильтрами расположен открыто рядом с контаками, а вот усилитель другого встроен в микруху U900, а возле контактов чисто обвязка фильтров.
обвел красным схемы подключения обеих динамиков(качество не оч, но понятно где расположены и можно найти на большой схеме)
iNew
сообщение 23.2.2015, 13:16
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Igorek91
Судя по тому, что тише играет в правом ухе (лицом к дисплею) - это канал с усилителем в микрухе U900 (на фото слева). Скорее даже не тише, а воспроизводит меньше верхних частот. Сам звук чистый, без искажений. Поэтому вероятно дело в фильтрах/обвязке.
А судя по аналогичному малозаметному провалу по верхам правого канала у двух телефонов - возможно это даже заводская недоработка отдельных партий.
Кажется даже у моего Е398, купленного в 2006 новым в Евросети, тоже замечал разницу в громкости каналов, и тоже был громче именно левый. Ведь не HI-FI аппаратура, и контроль на выходе не такой жёсткий.
(На фото плата донора)
Сообщение отредактировал iNew - 23.2.2015, 13:22
Retif
сообщение 2.5.2015, 11:29
Из: Орел-Москва
Пользователь №: 53 219
Прошивка: E1_Blue_S_Lite_42R
Народ, подскажите плиз, у E398 под клавиатурой есть батарейка маленькая, видимо для часов, у меня она как-то потерялась в ремонтах, можете подсказать обозначение, какая она там? Не смог нагуглить.
Moto~Demon
сообщение 2.5.2015, 12:42
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Retif @ Сегодня, 14:29)
* можете подсказать обозначение, какая она там?
Motorola Part Number
6087603L01 RTC Battery
Sanyo Semiconductor Corp.
Retif
сообщение 2.5.2015, 14:01
Из: Орел-Москва
Э-э, гм... А из более-менее стандартных туда ничего не подойдет?
Moto~Demon
сообщение 2.5.2015, 14:05
Indestructible
Модель телефона:
Фото
Но все-таки почему не попробовать заказать? Сущие копейки. Отсюда, например.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.5.2015, 14:08
Retif
сообщение 2.5.2015, 14:11
Из: Орел-Москва
Moto~Demon, да у меня тут гнездо немного подоплавлено, боюсь не выйдет по нему подобрать. Мне б хотя бы габариты её, высоту и диаметр. А заказать да, можно попробовать конечно, просто думал может аналог быстрей найду.
Сообщение отредактировал Retif - 2.5.2015, 14:13
Moto~Demon
сообщение 2.5.2015, 14:15
Indestructible
Модель телефона:
Retif, тут уж не помогу, у меня только от E770 валяется. Panasonic там. И я не знаю, по размерам такая же или нет, но на всякий случай диаметр ~4.5 мм, толщина ~1.5 мм.
AlexKooper
сообщение 23.7.2019, 17:10
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Всем привет. Отдал ребёнку свою Е398, а аккумулятор устал... Новый на али стоит дороговато (480 руб минимум), есть идея вскрыть и перепаять банку 603048 (176 руб минимум). НО! банка литий-полимер, и со встроенной платой защиты. Кто-нибудь пробовал подобное? Интересует как состыковать родную защиту аккумулятора и плату от аккумултора моторолы. Пока думаю напаять моторолу поверх родной платы.
iNew
сообщение 23.7.2019, 17:50
Зачем огород городить? Да и небезопасно может быть...
Вот такой лучше взять https://mobiround.ru/catalog/podbor/d/57/i/4263/c/1628/
Я купил пару - ёмкость через юсб тестер показало 1080 mah, да и по времени работы не хуже акб от Крафтманн.
Сообщение отредактировал iNew - 23.7.2019, 18:01
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 21:21
