Хе хе, ну что братцы обладатели РОКР Е6 - вот оно, свершилось! Теперь плеер сделан для нас Всё проверил - работает бесподобно
http://www.motorolafans.com/MotorolaFansPH...opic.php?t=8741
1. Скачиваем Файлы по ссылка данной выше
2. Распаковываем на хард
3. Копируем Этот файл на карту памяти
4. Инсталлируем при помощи МПКГ-инсталлера
5. После перезагрузки - подсоединяем к компу, заходим в /.system/java/CardRegistry и при помощи редактора в Тотал Коммандере редактируем данный файл "CardRegistry"! Причём, перед редактированием данного файла - удалите всё то, что содержал он про ZMplayer, то есть - когда мы инсталлируем прогу через МПКГ инсталлер - она записывает информацию именно в файл CardRegistry - поэтому, после инсталляции - заходим, удаляем всё то, что говорит нам о змплеере начиная с квадратных скобок (обычно они идут после надписи другого файла у вас проинсталленого Visible=1, ну вот как на примере ниже, и удаляем все строки до надписи Визибл=1) ну а после этого вписываем данные которые Вы видите ниже именно так, как они записаны и радуемся сею чуду
[2e6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300]
AppID = {2e6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300}
Attribute = 2
Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zmplayer
Exec = zmplayer
Name = ZMPlayer
UserID = ezx
Type = 2
Comment= ZMplayer
OsVersion=1.2
Да, ави файлы конвертировал при помощи проги VeMode, просто супер Конвертит быстро, играет без глюков! Разв что звук даётся тише при нажатии "+" ну а громче сами понимаете
рекомендуемые параметры при конвертации ави
320x240
200-250kb bit rate
25 frames
Наслаждаемся парни
Attribute = 2
Exec = zmplayer
Name = ZMPlayer
UserID = ezx
Type = 2
Comment= ZMplayer
OsVersion=1.2
320x240
200-250kb bit rate
25 frames
Наслаждаемся парни
