Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra)
Vasco1974
сообщение 13.10.2010, 10:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 215 486
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ - ДЕЛАЕТСЯ ВАМИ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Измененная прошивка Зеркало
Сделана на основе прошивки из первого поста темы:
- удалены предустановленные контакты AT&T;
- без лишнего геморроя запускаются java приложения, только отправку sms джавой я разблокировать не стал;
- нормально работающий русский лэнг (в том числе и при поиске внутри адресной книги);
- выкинуты предустановленные джава приложения.
Установка:
- бэкапим контакты
- ставим norsaboot (ссылка внутри темы, кто-то выкладывал). У меня 06ac . с другим проверять возможности не было, так что гарантий нет smile.gif
- ставим измененную прошивку
- после установки делаем Настройки>Настройки телефона>Сброс настроек>Удалить все данные (пароль 000000)
- восстанавливаем контакты из бэкапа
Про ftp и telnet отпишу позже
Добавлено позже (13.10.2010, 15:21):
TELNET, FTP и HTTP
Качаем:
Все что нужно
Установка:
- подключаешь телефон в режиме карты памяти
- в память телефона(в корень диска) кидаем фаил ilove3d_magicX_pack.tar.gz не распаковывая
- переводим трубку в режим модема
- через P2kCommander в папке /ezxlocal" создам папку с именем "medl"
- в неё кидаем фаил medld.conf (выглядит это так "/ezxlocal/medl/medld.conf" без кавычек)
- выключаем - включаем телефон
- в настройках соединения появятся два пункта "modem & tools" и "tools"
- если не появилось попробуйте опять выкл-вкл телефон (у меня сработало со второй попытки, короче пару тройку раз нужно)
- конектим телефон в режиме "modem & tools"
- подключаемся по ftp или telnet к адресу 192.168.16.2 (имя пользователя - root, парол - пустой)
- для особых извращений можно браузером войти на 192.168.16.2 ... там лежит скрипт от e8, делающий скриншоты экрана телефона smile.gif
Добавлено позже (13.10.2010, 15:36):
Путь к корню http сервера в телефоне /ezxlocal/unmagx/webroot
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:18
9 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Vasco1974
сообщение 13.10.2010, 12:24
Цитата(Неадекват @ 13.10.2010, 16:09) *
Дополнение это только для интернета выходит? Или еще для чего нить?
Выход в интернет тут ни при чем ... Это для копания в Linux, который внутри телефона стоит
a11egro
сообщение 13.10.2010, 23:33
Пользователь №: 220 556
Модель телефона: va76r, droid X
Ввиду отсутствия фундаментальных знаний по линукс, да и просто порой некогда во всем разбираться, решил предоставить свой тел для проверки работоспособности измененной прошивки. Все работает!!! Ура!!! Большое спасибо Vasco1974,
ЗЫ: у меня такая же версия норсабута
Неадекват
сообщение 14.10.2010, 5:43
Пользователь №: 217 070
Модель телефона: va76r tundra
Вообщем Результат Слегка Плачевный..=(
Все Что Должно Было Пропасть Осталось На Месте.. В Меню Появились 2 навигатора И Оба не Активны..
Добавлено позже (14.10.2010, 5:55):
Только Игры Вообщем Удалились...
a11egro
сообщение 14.10.2010, 7:59
Неадекват,
не за меню боролись, его ezxmenueditor под себя делается, навигатора два именно по той причине что чистили ат и т лабуду, игры пропали как и обещалось, один че они там демки были. с поломанной явой никто тебе не мешает поставить полноценные под это разрешение дисплея, как я понял и т.д. Когда телефон открыт на внешнем дисплее лого ат и т или мотороллы?
Vasco1974
сообщение 14.10.2010, 10:43
Цитата(a11egro @ 14.10.2010, 11:59) *
Неадекват,
Когда включаешь - лого AT&T из бута, с этим не разбирался (лень было заморачиваться). При нормальном использовании - лого Motorola . я так спецом сделал ... просто в описание забыл воткнуть
Добавлено позже (14.10.2010, 14:50):
Сейчас пытаюсь понять как встроенного клиента IM с icq подружить . пока тупик ...
Сообщение отредактировал Vasco1974 - 14.10.2010, 10:52
сообщение 14.10.2010, 11:37
брось, даже если подружишь, трафика жрёт не мерено.
a11egro
сообщение 14.10.2010, 16:44
Личное наблюдение по поиску в адресной книге на русском после прошивки, любезно предоставленной Vasco1974, : поиск идет латиница, цифирик, крокозябра. Джойстиком дохожу до контакта, в котором более одного номера (там стрелочка есть) и нажимаю стрелочку вправо. после этого поиск контактов идет корректной кирилицей.
Может так потому, что с нокии копипастом через комп контакты перегнал?
Vasco1974
сообщение 14.10.2010, 18:04
Даже не знаю ... у меня в этом вопросе все идеально . а язык то русский выбрал??? (заранее извини, если я глупость спросил smile.gif)
Meate
сообщение 14.10.2010, 18:18
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
a11egro,
поиск по умолчанию будет кирилицей если абсолютно все контакты имеют русские имена, если хотя бы 1 начинается с цифры/англиской буквы, то поиск будет уже не на русском.
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra) · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:46
