18 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Treplo
сообщение 26.7.2011, 5:02
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
devo4ka,
32bit или 64bitные драйвера это зависит от разрядности операционки на нетбуке, если система 32-х битная, то 64-х битные драйвера просто не будут работать
если нет тотал коммандера, то есть три пути:
1. поставить тотал коммандер (он платный)
2. поставить Unreal Commander (бесплатный, скачать можно здесь)
3. пользоваться родным браузером операционки вбивая в адресной строке ftp://root@192.168.16.2/.
Сообщение отредактировал Treplo - 26.7.2011, 5:08
VINRARUS
сообщение 26.7.2011, 6:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
4. Пользоваться проводником винды. smile.gif В адресной строке пишем: ftp://
root@192.168.16.2/
и сохраняем в избранном для удобности.
Добавлено позже (26.7.2011, 9:19):
Treplo
сообщение 26.7.2011, 7:53
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 12:16)
STRO
сообщение 16.12.2011, 13:54
Пользователь №: 231 535
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: Ее нет пока что
В поисках решения проблемы
Помогите друзья не включаеться телефон Ve66 после перепрошивки. Шился Мануалом по прошивке Moto VE66. Посоветуйте как быть.
Сообщение отредактировал STRO - 16.12.2011, 13:58
Illya09
сообщение 16.12.2011, 14:05
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
STRO, в режиме бут также не включается, с зажатыми кнопками?!
если катит, прошейся еще раз и будь внимательнее + может тело не с первого раза включается, у меня бывает нужно нажать раз 10 на красную кнопку, чтобы тело включилось
STRO
сообщение 16.12.2011, 14:12
спасибо буду пробывать. и с зажатыми кнопками и так с красной тоже молчит. как бы трубка не сдохла телефон хороший жалко. Я прошился как написанно в мануале, телефон загрузился а потом выдал ошибку, а потом перестал вообще реагировать((
Добавлено позже (16.12.2011, 14:59):
Что то не получаеться у мен его пробудить наверное что то не так делаю. Помогите друзья))) шился RSD Lite v4.5.7 и что такое режим бут???
Сообщение отредактировал STRO - 16.12.2011, 15:01
Russian Bear
сообщение 16.12.2011, 15:43
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
STRO , зажимаешь и держишь # и * и нажимаешь красную кнопку. Только не сломай ее нафик в процессе нажимания. Или же подключи кабелем к компу, он или станет заряжаться или напишет код ошибки.
STRO
сообщение 17.12.2011, 10:03
а если он молчит при подключении его к компу посредством кабеля?? т.е я прошился и он выдал ошибку и больше не реагирует и при нажатой * и #
Ant-ON
сообщение 17.12.2011, 10:19
При прошивке чего он выдал ошибку? NoRSA Boot или прошивки (мода)?
Пробовали банально вынуть батарею из телефона (секунд так на *дцать) и заново вставить её?
Еще такой эффект возможен при полной разрядке батареи. Проверьте напряжение на ней (крайние контакты, насколько я помню) или зарядите её с помощью универсального зарядника в не телефона.
STRO
сообщение 17.12.2011, 10:58
NoRSA Boot шился. потом включился загрузился и выключился выдав Boot loder error 90.50 какието цыфры batary OK programm OK после чего выключился и не включаеться
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 6:35
