4 страниц V  1 2 3 > »
Меняем Bootscreen на Lte2 моделях, С помощью проги Bootscreen Replacer
KOLYAN
сообщение 18.1.2007, 8:59
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
На данный момент RSA на LTE2 моделях motorola устранен(смотрим здесь), а это значит можно применять изминения в програмном коде прошивки, для её изминения и улучшения.
Многим очень, я думаю не нравится, то, что при включение телефона первая картинка появляется не из DRM и очень надоедает, она находится в CG1, и сейчас можно её сменить путём редактирования CG1, и я расскажу, как...
Для начала прочитав вышенаходящеюся тему пропатчиваем, всё, что там указано.
Скачиваете программу Motorola BootScreen Replacer.
Распаковываете её в какую нибудь папку и заменяете файл offset.ini, файлом прикрепленном ниже(пока-что для прошивок ACR,AER,DAR).
Открываете программу, ставити галочку на Change image in firmware; выбираете CG1.smg; выбираете модель телефона, прошивку и заменяемую картинку, в данном случае мы заменяем картинку Hellomoto, и ещё выберите свое разрешение.
Далее нажимаем на кнопачку Load from file, и выбираете картинку, которую хотите видеть при включении телефона.
Потом нажимаете на кнопочку Save as, и сохраняете например, как CG1.smg.
Нажимаете OK, собираете кодовые группы, и прошиваете с помощью RSD.
Я рассказал, как поменять бутсплеш, на прошивках, которые есть в offset.ini, но у каго другие прошивки тоже могут поменять бутсплеш, а для этого:
Открываете свою прошивку, нажимаете на кнопочку + и пишите название своей прошивки, далее нажимаете на кнопочку Search for img, и выбираете нижепрекрепленную картинку, программа быстренько найдет адрес картинки и напишите её название, например Hellomoto, и всё ваша прошивка добавлена, можете менять бутсплеш по этой инструкции!
Для дальнейшей доработке файла offset.ini, прошу прикладывать его с новыми прошивками, это будет очень полезно многим!
Добавил несколько прошивок V3i,L7,V360
Сообщение отредактировал KOLYAN - 20.1.2007, 19:14
Рёцке
сообщение 18.1.2007, 11:41
Пользователь №: 60 168
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513...ABR 08.A0
добавь замечания о том что
а) все группы собирать не обязательно - хватает только cg1 и обязательно cg3.
б) при сборке прошивки в FB3 для RSD следует добавлять RAMDLR из соответствующего профиля.
KOLYAN
сообщение 18.1.2007, 13:53
X Squad
Из: Сасово
Рёцке, это можно прочитать в теме про rsa...
ЗЫ напиши адрес для своей прошивки, добавлю в offset.ini
Voit21
сообщение 18.1.2007, 14:15
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
На L7, прошивка ABR, Hellomoto=534443
[V3i_R4441D_G_08.01.03R]
Hellomoto=52B700
Welcome=518880
V3i R479 B5.10R
[R479*B5.10r_V3i]
Hellomoto=530A8D
Welcome=51C925
Рёцке
сообщение 18.1.2007, 15:12
[V360 R4513...ABR 08.A0]
Hellomoto=5345A3
Welcome=52043D
Voit21
сообщение 18.1.2007, 15:56
[Acr_rb l7]
Hellomoto=534607
Welcome=520709.
Адреса для л7, прошивка ACR_RB
Спасибо за мануал! clap.gif Всё сделал как написано и получилось!
Monte
сообщение 20.1.2007, 15:05
Из: Питер
Пользователь №: 116 510
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
У меня не получилось...
Может я адреса не правильные пишу?
Какорй адресс у РАМДЛР?
Voit21,
юзаю твою прошу без РСА, тебе отдельное спасибо!=)
Voit21
сообщение 20.1.2007, 15:40
[L7 4513_AER]
Hellomoto=5351DF
[L7 R4513...DCR]
Hellomoto=539BB7
Welcome=525A51
[L7 R4513...DER]
Hellomoto=539C37
Welcome=525AD1
Monte
сообщение 20.1.2007, 18:35
Из: Питер
ну чичас попробую...
там это и атк стоит, я имею ввиду когда прошу собираешь, что писать в адресе на РАМДЛР?
а то когда я собираю прошу, лью, а потом включаю тел, то заставка стандартная мото...
а твои пингвины мне не нравяццо=)
Voit21
сообщение 21.1.2007, 9:54
RAMDLD 03FC8000
Меняем Bootscreen на Lte2 моделях, С помощью проги Bootscreen Replacer · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 19:08
