21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3499
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2388
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2167
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1605
сообщение 30.1.2011, 9:57
прочесть ещё раз куда давить
-PhoeniX-
сообщение 19.6.2011, 8:09
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 227 530
Модель телефона: K1 R452F
Прошивка: 08.03.08R+DualBoot
MotoFun
вот мой редактированый audio_cfg от K1, может надо кому
Impy v.1.80
сообщение 31.7.2011, 22:38
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
внезапно на старой доброй девятке пропал звук вообще! громкость проверял, во всех стилях звонка тоже проверял все, в плеерах разных тоже. с флешки читается все кроме аудио.
перед этим тел не ронял.
что может быть, подскажите пожалуйста?
upd: поистине чудеса - появился так же внезапно как пропал.
Сообщение отредактировал Impy v.1.80 - 1.8.2011, 21:02
Helix
сообщение 7.10.2012, 14:31
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Такой вопрос к мотофанатам, может кто сравнивал либо в теме какой телефон громче (и насколько) по звуку внешнего динамика L9, L7e или L7.
samec1985
сообщение 15.9.2013, 4:55
Пользователь №: 243 772
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R374_G_0E.42.10
Как менять значения в MotoSound 1.306? Нужно прибавить громкость динамика разговорного RAZR v3
Сообщение отредактировал samec1985 - 15.9.2013, 4:56
сообщение 15.9.2013, 11:43
Busel
сообщение 16.3.2014, 18:16
Из: Белоруссия
Пользователь №: 104 760
Модель телефона: Motorola Milestone XT720
Доброго времени суток! Товарищи помогите! Телефон Motorola krzr k1, был заказан из Китая, пришел. Но проблема такая, телефон не воспроизводит музыку. Если пытаешься запустить mp3 файл, он просто пишет в проигрывателе 00:00 и дальше не едет. Диктофон не работает, камера тоже. Все из вышеперечисленного остается на 00:00, запись\воспроизведение просто не идет. Единственные звуки, издаваемые им - стандартные, при нажатии на клавиши. Один раз было случайно включили воспроизведение mp3 и звук заработал, но хватило его не на долго и по сей день кроме трех стандартных сигналов ничего не воспроизводит. Нашел похожую проблему на форуме, но конкретного решения там нем (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=171254&hl=)
Подскажите, что это может быть?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Busel - 16.3.2014, 18:28
сообщение 16.3.2014, 21:59
там вроде правильно написано
проблема в межплатном шлейфе
нужно к железячникам идти
уточните здесь, если желаете Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Busel
сообщение 17.3.2014, 10:20
Из: Белоруссия
Спасибо! Будем рыть дальше!
promo135
сообщение 13.4.2014, 14:08
Пользователь №: 245 814
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: R4527_G_08.02.81R
Привет всем!
Хочу настроить звук на k1, играет тихо, сам в проге не могу разобраться, может у кого есть файл настроенный на громкие звуки? =)
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 9:40
