Я лично на это забил! Делаю тиши и всё окей. :P
По поводу резонанса корпуса E398, хрип... |
ReM |
7.4.2005, 7:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2005 Из: г. Уссурийск Пользователь №: 37 281 Модель телефона: E398 Прошивка: 95R Рейтинг: 3.5 |
heyjoe |
7.4.2005, 9:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.2.2005 Пользователь №: 37 122 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.1ER Рейтинг: 1 |
как-то давно сделал скрипт для CoolEdit, действует наверняка.
могу выслать, но куул 1.5 |
DereK |
7.4.2005, 12:57
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 22.9.2004 Пользователь №: 13 622 Модель телефона: E398 Прошивка: 95_A+10E1 Рейтинг: 2.5 |
heyjoe,
вот про это поподробнее пожалуйста - что и как делает. как запускать - вообщем давай подробнее! |
k@m@R |
7.4.2005, 15:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.7.2004 Пользователь №: 8 459 Модель телефона: Motorola Rokr E2 Рейтинг: 0 |
у E398 ведь 128кб/сек максимум. Толку 160 ставить ?
Ckopnuo |
7.4.2005, 15:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 13.1.2005 Пользователь №: 33 864 Модель телефона: V600 Прошивка: 38R->4FR->72R Рейтинг: 0 |
k@m@R! 160 герц и 160 кбит/сек - суть разные вещи! Читай внимательно о чём пишут!!!
wildk |
7.4.2005, 16:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.9.2004 Из: Воронеж Пользователь №: 11 645 Модель телефона: MPx220/E398/C115 Рейтинг: 0 |
Цитата(Alex133 @ Среда, 6 Апреля 2005, 21:27) Бесполезно пытаться подавить строго одну частоту. Акустическое оформление - это не цифровая система, это механика, и резонанс имеет вполне конечную ширину, и немалую, даже при высокой добротности резонатора, которая притом не может быть очень уж высокой, т.к. демпфируется воздухом (а иначе она и ничего бы не излучала) Да и ухо не замечало бы никаких басов, если бы полоса была например 1 герц при средней частоте 160 (или 190) Полоса просто обязана быть не меньше 20-30 герц - Ну ты и замутил. На частоте 190 Гц работает "Эффект вибрации" и все хрипы из-за того что уровень сигнала на этой частоте выше какого-то значения. Частоту подавляешь не полностью а лишь понижаешь значение и все ОК - вибрация есть, хрипов нет. Это проверено на самых тяжелых Death Metal музыках.Тут уж надо выбирать - либо запускать музыку потише, либо для наушников писать отдельную музыку, без провала. Интересно конечно было бы снять частотную характеристику, но для этого нужна весьма редкая и дорогая аппаратура. |
DSL33 |
8.4.2005, 5:21
MотоЧервь Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 14.11.2004 Из: Новосибирск Пользователь №: 21 143 Модель телефона: L7 Рейтинг: 51 |
heyjoe
А для Cool 2.0 подойдет? В чём суть его? |
GALL |
8.4.2005, 7:01
Гуру Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 706 Регистрация: 25.12.2004 Из: Барнаул Пользователь №: 29 674 Модель телефона: Iphone 4s Прошивка: IOS 7.1.1 Рейтинг: 274 |
Я извиняюсь, а частота резонанса 160-190 Гц применима к триплетам? А то ведь я не знал почему у меня, одна мелодия хрипит, а другая красиво играет с басами на одной и то же громкости...
Alex133 |
8.4.2005, 7:08
Заслуженный МотоФанец Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 |
GALL,
Нет, это только у 398 так сделано. У триплетов динамик самый обычный, но он простно не воспроизводит басы, ты их не слышишь, но если их много, то усилитель работает с перегрузкой и хрипит. Поэтому надо обязательно обрезать басы и после этого делать нормализацию, играть будет намного громчне и чище. |
heyjoe |
8.4.2005, 10:57
Цитата Нет, это только у 398 так сделано видел v220 8и месяцев отроду, - так он тоже трещит Цитата А для Cool 2.0 подойдет? В чём суть его? прошу прощения, оговорился, у меня Adobe Audition 1.5. а cool 2 совместим c Audition 1. короче, там есть фишка FFT Filter, вот им я и правил, плюс расширение стерео и макс громкость. и записал всё это в скрипт а вообще как тут файл к посту прикрепить? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 16:51 |
