5 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Motorola Bravo] Mb520 Прошивка, русификация и все нужное для этого, [how To для Motofan]
Лопыч
сообщение 17.10.2011, 10:55 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 230 079
MOTOROLA BRAVO MB520
Motorola Defy:ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidСофтовый анлок
Прошивка телефона после покупки (на пример с eBay как это было у меня)
Итак. Вы получили телефон. Вставляете симку. И пожалуй самое главное Вам нужен доступ в интернет (у меня единственный возможный доступ был Wi-Fi так как меню и настройки телефона были недоступны для подключения EDGE и GPRS). Далее включаем телефон и видим меню регистрации MOTOBLUR, регистрируйтесь (я прописал свое мыло ******@mail.ru и пароль), Вот здесь мне и понадобился Wi-Fi .
Если у вас нету возможности зарегистрировать акаунт MOTOBLUR то есть возможность пропустить регистрацию, делается это ТАК:
После того как сделали сброс всех настроек (как сделать сброс поищите на форуме, Если вы купили б/у телефон то сброс нужно выполнить иначе вы не увидите меню с выбором языка и регистрации мотоблура)
(или если включаете телефон в первый раз, на экране где вам предлагают выбрать язык жмете кнопку меню (кнопка внизу слева 4 квадратика) и держите до тех пор пока не появится клавиатура.
На появившейся клавиатуре нажимаете в точно таком порядке:
?123 (для тех кто возможно не знает - это одна кнопка такая )
ALT(для тех кто возможно не знает - это одна кнопка такая )
ABC (для тех кто возможно не знает - это одна кнопка такая а не А Б Ц)
e
?123
ALT
ABC
e
b
l
u
r
o
f
f
Лично у меня получилось гдето с 5-го раза (Скорее всего эту комбинацию нужно вести несколько раз) Как только вы сделали все правильно Вам откроется доступ к телефону и вы сможете например настроить интернет EDGE и GPRS
Далее качаем и устанавливаем нужный драйвер
Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_32bit.msi
Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_64bit.msi
Далее нам необходимо получить права ROOT (необходимо для того что бы устанавливать приложения не из маркета) а прям со своей карты памяти.
Я сделал это так:
1. Получаем права root на телефоне:
a) Качаем это (SuperOneClickv1.7-ShortFuse.zip) и распаковываем куда угодно.
б) Подключаем телефон в режиме зарядки батареи, (у меня ничего не вышло когда я подключил USB шнур в переднюю панель на системном блоке, не знаю в чем была проблема) но когда подключил сзади все получились)
когда подключаете USB вверху дисплея мы видим процесс подключения нажимаем туда пальцем и тянем вниз по дисплею, далее нажимаем на надпись USB connection и ставим галочку напротив NONE и жмем ОК
(и не забудьте в настройка режим дебага включить на телефоне) нажимаем кнопку меню (4 квадратика внизу слева далее Settings/Applications/Development и ставим галочку на против USB debugging
в) Запускаем программу на компе (SuperOneClick.exe)
г) Клацаем большую кнопку Root
-> права Root должны быть получены (SUCCESS!) , ВЫ должны увидеть внизу такую надписть SUCCESS!
д) перезагрузите телефон и убедитесь? что у вас на телефоне появилось приложение SuperUser
е) в программе SuperOneClick.exe (на компе) жмакаем кнопку Allow Non Market Apps, зыркните на телефон может права запросить.
==> если все прошло окей, то должны устанавливаться программы с карты памяти, если нет, отключите телефон от компа, закройте прогу на компе и попробуйте сново.
Все
2. Теперь мы можем устанавливать программы
Качаем этот файлик SndInitDefy_1.4_2.apk и кидаем его к себе на карту памяти, и выполняем следующие действия:
1. собственно, устанавливаем 2ndinit из apk (нажимаем на файлик который мы скинули на вашу карту памяти)
2. запускаем, жмем Install 2ndinit Recovery, дожидаемся окошка с "Success"
3. перегружаем тело
4. после перезагрузки автоматом попадаем в Android BootMenu, навигация тут осуществляется кнопками громкости + кнопка вкл для выбора
5. заходим: +Boot --> +Set Default --> [Normal], если этого не сделать тело будет постоянно попадать в это меню вместо обычной загрузки
6. возвращаемся в главное меню (Go back пару раз)
7. если хотим попасть непосредственно в recovery, идем так: +Recovery --> [Custom Recovery] - там все обычно и стандартно, как любой Clockworkmod на андроиде
Собственно все, чтобы попасть в BootMenu в дальнейшем, при включении/перезагрузке ждем как загорится синий светодиод и жмем "громкость вниз"
3. Теперь можно перепрошить ваш телефон кастомной (модифицированой прошивкой)
Я выбрал прошивку BravoX (Прямая ссылка на скачивание)
если планируем пользоваться камерой(прошивка на английском но есть русификатор) как русифицировать обсудим позже.
Ура мы определились в выборе и скачали прошивку!
Теперь копируем ZIP архив с прошивкой на карту памяти, перезагружаемся в 2ndinit Recovery
(чтобы попасть в BootMenu при включении/перезагрузке ждем как загорится синий светодиод и жмем "громкость вниз", выбираем пункт "install zip from sdcard" далее "choose zip from sdcard" находим на карте прошивку которую мы туда скопировали и устанавливаем ее, если мы устанавливали прошивку BravoX, то на этом все, перезагружаемся и радуемся установленной прошивке, "Go Back">"reboot system now"
Дождитесь полной загрузки телефона (Это может продлиться 5-10 минут)
4. Осталось только русифицировать нашу прошивку BravoX
Качаем этот файл Bravo_Rus_v4.4.zip (спасибо за русификацию камрадам 11sword11 и Simplestas) кидаем его на карту памяти и повторяем все точно так же как и перепрошивали. Перезапускаем тело и при появлении синего цвета на светодиоде и жмем звук вниз. Далее так как и при прошивке ищите Bravo_Rus_v4.4.zip и жмете кнопку ВКЛ (она вместо кнопки ОК) ждем завершения и выходим точно так же как и при перепрошивке.
Когда телефон запустите идем Settings/Language & keyboard/Select locale/ и выбираем русский.
Вот и все радуемся и наслаждаемся
Сори за неграмотность и ошибки (многое я копировал с разных тем и форумов) и лепил все в кучу. Спасибо авторам модов, программ и русификаторов, если кого забыл упомянуть - пишите, пожалуйста, обязательно добавлю Ваши имена в тему!
И не стесняйтесь мучить вопросами МОДЕРАТОРОВ вашей темы, они всегда помогут решить ту или иную проблему.
Сообщение отредактировал noph8 - 1.5.2012, 9:17
Weaknespase
сообщение 4.11.2011, 10:23
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Как шнур проверяли? На другом, заведомо рабочем устройстве? Шнурок оригинальный или на базаре за полтинник купленный?
Offset
сообщение 4.11.2011, 11:54
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Слитая папка c Motorola Bravo /system/app
Manguste
сообщение 4.11.2011, 16:49
Пользователь №: 230 094
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
normal
Лопыч, дрова переустанавливал, результат тот же. Значок ЮСБ в трее, не появляется. Так что, нечего выбирать.
Weaknespase, шнур другой, подключал к телефону, та же "песня". Не может быть, что все шнуры плохие. Правда они не оригинальные.
Offset, что за папка? Для чего она?
Лопыч
сообщение 5.11.2011, 8:19
Может перепрошил коряво... ну или брак(((
ну хоть заряжается батарея от компа??
Manguste
сообщение 5.11.2011, 16:41
normal
Брак наверное. Заряжается только от розетки.
Лопыч
сообщение 7.11.2011, 11:11
ты точно нужный драйвер установил?? там 2 на выбор. и попробуй на другом ПК установить нужный драйвер и подключись.
Manguste
сообщение 7.11.2011, 18:13
normal
пробовал оба драйвера, не помогло. на другом ПК, тоже самое делал, безрезультатно. cry.gif
Weaknespase
сообщение 7.11.2011, 18:21
На BRAVO микроусб же разъем? Посмотрите внимательно внутрь разъема, проверьте состояние всех пяти контактов. Мне встречались случаи, когда средний контакт (3) западал и его нужно было подогнуть. Симптомы были такие же - телефон заряжается от ЗУ, но при этом напрочь отказывается подключаться к компу, выписывая фортеля с "Unknown device"
Сообщение отредактировал Weaknespase - 7.11.2011, 18:21
motokeeper
сообщение 10.11.2011, 7:53
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Bravo_Rus_v4.4.zip недоступен, перезалейте пожалуйста.
Сообщение отредактировал motokeeper - 10.11.2011, 7:54
Offset
сообщение 10.11.2011, 10:05
Leo
Прошивка: 2BR
Manguste, папка просто так, с системными приложения, слили, что бы были, мало ли кому нужны будут...
Weaknespase, да, MicroUSB
motokeeper, лови...
Сообщение отредактировал Offset - 10.11.2011, 10:05
Прикрепленный файл Bravo_Rus_v4.4.zip   ( 46.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
[Motorola Bravo] Mb520 Прошивка, русификация и все нужное для этого, [how To для Motofan] · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:22
