80 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
WegaW
сообщение 12.10.2011, 5:22 Закрепленное сообщение!
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Motorola Atrix 2
Если Вы новичёк, то из официальных прошивок шейте только прошивки Android 4 !
Потому как, если в at&t аппарате понизить прошивку до 2.3 то телефон умрёт и не будет подлежать восстановлению! Циферки в именах прошивок не всегда означают версию Android,например прошивки с циферкой 5 вполне могут быть с Android 2.3 внутри
| Обсуждение
| Обои для Motorola Atrix 2
| Покупка
| Прошивки
Американский оператор AT&T официально представил новый смартфон Motorola Atrix 2, который до этого момента был известен только по слухам.
Motorola ATRIX 2 оператор позиционирует как производительный смартфон по доступной цене, оснащенный 1 ГГц двухъядерным процессором, поддержкой 4G сетей, 4.3-дюймовым qHD дисплеем, поддержкой записи Full HD (1080p) видео, которое можно выводить на внешние источники, подключив смартфон с помощью HDMI кабеля. Как и для первой версии ATRIX, её наследник также может использовать различные аксессуары, которые превращают смартфон в ноутбук – Motorola Lapdock 100 или док-станция HD Station.
Официальный сайт
Технические характеристики Motorola ATRIX 2:
- Поддержка стандартов связи: 4G HSPA+ (21 Mbps), 3G UMTS 850/1900/2100 МГц, GSM 850/900/1800/1900 MГц
- Платформа: Android 2.3, 4.0.4, 4.1.2.
- Процессор: Texas Instruments OMAP4430, двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- Видеоускоритель: PowerVR SGX 540
- Дисплей: 4,3-дюймовый, ёмкостный LCD-дисплей с qHD-разрешением 540х960 точек
- Камера: 8 Mpx со светодиодной вспышкой(доступны видео режимы QVGA 320x240, CIF 352x288, VGA 640x480, DVD 720x480, High Definition 720p и HD+ 1080p|30kbps); фронтальная камера 0,3 Mpx
- Память: 1 Гб ОЗУ(RAM), 8 Гб встроенной(ROM), слот под microSD карты памяти
- Встроенные средства шифрования данных (ODE), Enhanced Exchange ActiveSync, IPsec VPN
- Форм-фактор: моноблок;
- Материалы корпуса: пластиковая крышка аккумулятора, пластиковая с прочным покрытием рамка вокруг дисплея, стекло Gorilla Glass с олеофобным покрытием
- Интерфейсы: Wi-Fi (b/g/n/), Bluetooth 2.1 + EDR (A2DP), разъемы microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, microHDMI для подключения внешнего монитора, 3,5 мм для внешней акустики, DLNA
- Датчики: акселерометр, магнитный сенсор, датчик света, сенсор приближения, FM-радио;
- Батарея съемная, Li-Pol, емкостью 1785 мАч;
- Физические размеры: 126 x 66 x 10 мм;
- Масса: 147 г.
Получение Root-прав:
1.Извлечь файлы из SuperOneClick (1-click_exploit.zip). Скачать 1-click_exploit.zip
2.Включить отладку USB(Заходим в menu>Setting>Application>Development> активировать USB debugging)
3.Подключаем включенный аппарат к компьютеру, изменяем тип подключения через панель уведомлений на зарядку.
4.Проверяем подключение разрешения установки сторонних приложений (Заходим в menu>Setting>Application>Unknown sources должен быть активирован).
5.Заходим в папку с разархивирование программой,нажимаем runme.bat в то время как телефон подключен . Терпеливо ждем окончание процесса. По окончанию процесса ваш аппарат перезагрузится! Не беспокойтесь, так и должно быть. Ваш телефон рутирован.
Установка Recovery (Bootstrap Recovery)
Это неофициальный рекавери, базирующийся Droid Bionic и приспособленный для Atrix 2. Все делается на ваш страх и риск. Сам файл имеет расширение файла *.apk и ставиться как обычное приложение.
Файл брать с файлобмена по этой ссылке http://www.mediafire.com/?pd49t0yzya1hbuh
Русификация
Цитата(Евгений89 @ 19.5.2012, 15:06) *
Русификация для прошивок DEODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (66Mb)
Описание
в диалере русский поиск Т9 с подсветкой
в контактах русская полоса прокрутки(но есть отрицательные последствия криво работает обводка)
мод отображение батарейки с шагом 1 %
в панель уведомлений добавлены переключатели беспроводных соединений
в меню выключения добавлен пункт перезагрузка
активирован пункт меню выбора 2G/3G
убрана заставка att
Русификация для прошивок ODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (51Mb)
В версии для ODEX прошивок содержится только сам перевод без каких либо плюшек)
Инструкция по установке:
1. Получаем права root и устанавливаем Рекавери (Bootstrap Recovery)
2. Скачиваем последнюю версию перевода
3. Кидаем скачанный архив на карту памяти телефона
4. Запускаем в телефоне Atrix 2 Bootstrapper и нажимаем Bootstrap Recovery, разрешаем права root
5. Выбираем тут же Reboot Recovery и ждем загрузку рекавери
6. В рекавери выбираем install zip from Sdcard --> choose zip from Sdcard --> выбираем архив с переводом --> жмем ОК --> подтверждаем выбор, выбрав Yes - Install --> ждем надпись Install from Sdcard complete
7. Выбираем Go Back --> reboot system now
8. Заходим в настройки - Settings --> Language & keyboard --> Select locale --> выбираем "Русский"
9. Телефон русифицирован.
После установки русификатора, включение телефона происходит немного дольше обычного. Это нормально.
Все действия производятся на Ваш страх и риск! За какие-либо проблемы или нанесенный вред аппарату авторы и Администрация ресурса ответственности не несут!!!
Авторы val1313, hamster89 (Евгений89), hell1987
Русификация ATRIX 2 ANDROID 4.0.4
Спасибо lordawerd
Русификация - отдельная тема
Русификатор предназначен для установки только на MOTOROLA ATRIX 2 с официальным обновление Android 4.0.4 AT&T 67.21.125 !!!
Для установки вам потребуется:
1. ROOT и BootMenu Manager
2. Скачиваете русификатор rus_4.0.4_att_odex_009.zip и кидаете его на карту памяти
3. Загружаетесь в Bootmenu
4. Делаете вайпы cache и dalvik cache
5. Устанавливаете его и перезагружаетесь
6. Для выбора русского языка используйте MoreLocale 2.
В итоге получаем: [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865 laugh.gif
Установка Android 4.4.4 Kitkat Paranoid
Инструкция для Atrix2
Скачать прошивки для Atrix2
В процессе...
Обсуждения Motorola ATRIX 2, Прошивки для Motorola ATRIX 2, игры и эмуляторы для Motorola ATRIX 2, Получить Анлок код для Motorola ATRIX 2, Unlock code for motorola atrix 2, Обзор Motorola Atrix 2, моторола атрикс 2 обсуждения обсуждение, купить Atrix 2, sale motorola atrix 2
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:03
JackiLL
сообщение 20.10.2012, 11:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
Если кому-то интересно - изложил свои впечатления от использования мороженки. Читать тут:
Обзор обновления Motorola Atrix 2 до Android 4.0.4
gtslafee
сообщение 21.10.2012, 20:52
Пользователь №: 236 479
Модель телефона: atrix 2
Цитата(totenherz @ 18.10.2012, 7:41) *
Цитата(saxer13 @ 10.10.2012, 12:48) *
Привет всем.
atri2 at&t при установке обновления по вафле пишет что ошибка. пробовал уже 2 раза.
bootstrape удалил. русский язык удалить может?
Такая же проблема( Тел купил в инет-магазине уже рутованым и русифицированным... скажите, а стоит ли морочиться, настолько ли 4.0.4 лучше, чем 2.3.6?
И если всё-таки обновляться, какую прошивку брать? На небезызвестном форуме нашёл две, для америкосов и для индии/китая, но по описанным признакам мой аппарат не похож ни на один из них... под АКБ наклейка "Approved by IDA for use in Singapore", модель указана MB865, лого присутствует, логотипа AT&T на морде нету. И если шиться, чем бэкапнуть софт, Титаниумом, или что получше есть?
Сорри за, возможно, глупые вопросы, только купил аппарат, а уже голова кругом...
ровно аналогичная проблема.
Если кому не трудно, напишите пожалуйста пошаговые действия со ссылками на необходимые программы чтобы обновиться до ICS. Что такое бекапы, как ими пользоваться и где скачать?
Спасибо
yuri_663
сообщение 24.10.2012, 11:07
Пользователь №: 237 857
Помогите пожалуйста восстановить Motorola ATRIX 2?
Помогите пожалуйста восстановить Motorola ATRIX 2.
Решил русифицировать.
Обновился через wi-fi до 2.3.6 (может в этом и главная ошибка, что не нужно было обновляться до 2.3.6 а ставить на 2.3.5)
после этого сделал рут через motofail, таким способом:
1. Извлекаем файлы из Motofail в любое место на жестком диске компьютера.
2. Включаем отладку USB (Settings -> Applications -> Development -> активировать USB debugging).
3. Подключаем включенный аппарат к компьютеру, изменяем тип подключения через панель уведомлений на зарядку (Charge only).
4. Проверяем разрешения установки сторонних приложений (Settings -> Applications -> ставим галочку напротив Unknown sources).
5. Заходим в папку с разархивирование программой, запускаем Click-to-Root.bat при подключенном телефоне. Программа попросит нажать любую клавишу.
6. По окончанию процесса ваш телефон перезагрузится, а в списке приложений вы увидите Superuser, что означает получение прав суперпользователя.
потом проделал эту операцию с этим приложением:
Atrix 2 Bootstrap Recovery (CWM Recovery):
- Качаем Atrix 2 Bootstrap Recovery
- Устанавливаем.
- Заходим в приложение.
- Нажимаем ”Bootstrap Recovery”.
- Разрешаем использование прав суперпользователя.
- Чтобы попасть в Recovery нажимаем ”Reboot Recovery”.
и после этого приступил к русификации:
Установка
1 Скачиваем русификатор для прошивки 2.3.5 odex, 2.3.6 odex или 2.3.6 deodex. (я устанавливал 2.3.6 odex )
2 Копируем архив в корень SD карты
3 Загружаемся в Recovery через Atrix 2 Bootstrap Recovery.
4 Выполняем ”install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" -> select file -> выбираем архив русификатора -> install.
5 Выходим из Recovery и перезагружаемся в систему.
6 Заходим в Settings --> Language & keyboard --> Select locale --> выбираем "Русский".
(!!!после 6 пункта, во время перезагрузки у меня высветилось привычное красное лого моторолы, которое так и осталось. и дальше ничего не происходит. мигает лого и всё - вечная загрузка!!!)
бекап системы по глупости не сделал((
нажимая кн.громкости вниз+вкл.телефона, на екране следующее (на нажатие клавиш громкости реакции никакой):
AP Fastboot Flash Mode
0.A68
Battery OK
OK to program
Connect USB
Data Cable
если нажимать одновременно обе кнопки громкости и одновременно кн.включения тел. на экране следующая реакция:
Boot Mode Selectoin Menu (0A.68)
Vol Up Selects, Vol Down Scrolls
Available Doot Modes:
Normal Powerup (не даёт результатов)
Recovery (wipe data/factory reset - не помогает)
AP Fastboot
BP Tools
кто знает как, помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал yuri_663 - 24.10.2012, 12:01
7roland7
сообщение 29.10.2012, 23:43
Пользователь №: 143 973
Модель телефона: nokia n80
yasera
сообщение 12.11.2012, 10:36
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 184 417
Модель телефона: Iphone 13 mini
Прошивка: 15.1.1
знакомый заказал себе атрикс 2, продавец сказал что телефон сделан в Индии. вопрос к владельцам - если у кого тоже индейцы или только Китай? )
Сообщение отредактировал yasera - 12.11.2012, 10:37
сообщение 12.11.2012, 10:45
yasera,
первый раз слышу про индийское производство моторов, скорее всего для индии, а не "в"
Но даже если это и так, все равно не визжу проблемы. Моторола всегда следит за стандартами производства на заводах партнёров.
yasera
сообщение 12.11.2012, 11:29
Прошивка: 15.1.1
http://www.km.ru/tekhnologii/2006/06/08/ko...riyatie-v-indii
сообщение 12.11.2012, 11:37
yasera,
ты б ещё 2003 год вспомнил)). Мото в последнее время всё производство перенесла в китай.
yasera
сообщение 12.11.2012, 11:43
Прошивка: 15.1.1
stigr, ну ладно), посмотрим что владельцы напишут
FEAR4ik
сообщение 12.11.2012, 12:59
Пользователь №: 152 546
#keef
yasera,
это ME865, Азиат, у меня MB, но лично я не вижу проблемы в этом, т.к. на МЕ и MIUI быстрее выходит, и 4.0.4 мороженка есть...
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 8:47
