80 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
WegaW
сообщение 12.10.2011, 5:22 Закрепленное сообщение!
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Motorola Atrix 2
Если Вы новичёк, то из официальных прошивок шейте только прошивки Android 4 !
Потому как, если в at&t аппарате понизить прошивку до 2.3 то телефон умрёт и не будет подлежать восстановлению! Циферки в именах прошивок не всегда означают версию Android,например прошивки с циферкой 5 вполне могут быть с Android 2.3 внутри
| Обсуждение
| Обои для Motorola Atrix 2
| Покупка
| Прошивки
Американский оператор AT&T официально представил новый смартфон Motorola Atrix 2, который до этого момента был известен только по слухам.
Motorola ATRIX 2 оператор позиционирует как производительный смартфон по доступной цене, оснащенный 1 ГГц двухъядерным процессором, поддержкой 4G сетей, 4.3-дюймовым qHD дисплеем, поддержкой записи Full HD (1080p) видео, которое можно выводить на внешние источники, подключив смартфон с помощью HDMI кабеля. Как и для первой версии ATRIX, её наследник также может использовать различные аксессуары, которые превращают смартфон в ноутбук – Motorola Lapdock 100 или док-станция HD Station.
Официальный сайт
Технические характеристики Motorola ATRIX 2:
- Поддержка стандартов связи: 4G HSPA+ (21 Mbps), 3G UMTS 850/1900/2100 МГц, GSM 850/900/1800/1900 MГц
- Платформа: Android 2.3, 4.0.4, 4.1.2.
- Процессор: Texas Instruments OMAP4430, двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- Видеоускоритель: PowerVR SGX 540
- Дисплей: 4,3-дюймовый, ёмкостный LCD-дисплей с qHD-разрешением 540х960 точек
- Камера: 8 Mpx со светодиодной вспышкой(доступны видео режимы QVGA 320x240, CIF 352x288, VGA 640x480, DVD 720x480, High Definition 720p и HD+ 1080p|30kbps); фронтальная камера 0,3 Mpx
- Память: 1 Гб ОЗУ(RAM), 8 Гб встроенной(ROM), слот под microSD карты памяти
- Встроенные средства шифрования данных (ODE), Enhanced Exchange ActiveSync, IPsec VPN
- Форм-фактор: моноблок;
- Материалы корпуса: пластиковая крышка аккумулятора, пластиковая с прочным покрытием рамка вокруг дисплея, стекло Gorilla Glass с олеофобным покрытием
- Интерфейсы: Wi-Fi (b/g/n/), Bluetooth 2.1 + EDR (A2DP), разъемы microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, microHDMI для подключения внешнего монитора, 3,5 мм для внешней акустики, DLNA
- Датчики: акселерометр, магнитный сенсор, датчик света, сенсор приближения, FM-радио;
- Батарея съемная, Li-Pol, емкостью 1785 мАч;
- Физические размеры: 126 x 66 x 10 мм;
- Масса: 147 г.
Получение Root-прав:
1.Извлечь файлы из SuperOneClick (1-click_exploit.zip). Скачать 1-click_exploit.zip
2.Включить отладку USB(Заходим в menu>Setting>Application>Development> активировать USB debugging)
3.Подключаем включенный аппарат к компьютеру, изменяем тип подключения через панель уведомлений на зарядку.
4.Проверяем подключение разрешения установки сторонних приложений (Заходим в menu>Setting>Application>Unknown sources должен быть активирован).
5.Заходим в папку с разархивирование программой,нажимаем runme.bat в то время как телефон подключен . Терпеливо ждем окончание процесса. По окончанию процесса ваш аппарат перезагрузится! Не беспокойтесь, так и должно быть. Ваш телефон рутирован.
Установка Recovery (Bootstrap Recovery)
Это неофициальный рекавери, базирующийся Droid Bionic и приспособленный для Atrix 2. Все делается на ваш страх и риск. Сам файл имеет расширение файла *.apk и ставиться как обычное приложение.
Файл брать с файлобмена по этой ссылке http://www.mediafire.com/?pd49t0yzya1hbuh
Русификация
Цитата(Евгений89 @ 19.5.2012, 15:06) *
Русификация для прошивок DEODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (66Mb)
Описание
в диалере русский поиск Т9 с подсветкой
в контактах русская полоса прокрутки(но есть отрицательные последствия криво работает обводка)
мод отображение батарейки с шагом 1 %
в панель уведомлений добавлены переключатели беспроводных соединений
в меню выключения добавлен пункт перезагрузка
активирован пункт меню выбора 2G/3G
убрана заставка att
Русификация для прошивок ODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (51Mb)
В версии для ODEX прошивок содержится только сам перевод без каких либо плюшек)
Инструкция по установке:
1. Получаем права root и устанавливаем Рекавери (Bootstrap Recovery)
2. Скачиваем последнюю версию перевода
3. Кидаем скачанный архив на карту памяти телефона
4. Запускаем в телефоне Atrix 2 Bootstrapper и нажимаем Bootstrap Recovery, разрешаем права root
5. Выбираем тут же Reboot Recovery и ждем загрузку рекавери
6. В рекавери выбираем install zip from Sdcard --> choose zip from Sdcard --> выбираем архив с переводом --> жмем ОК --> подтверждаем выбор, выбрав Yes - Install --> ждем надпись Install from Sdcard complete
7. Выбираем Go Back --> reboot system now
8. Заходим в настройки - Settings --> Language & keyboard --> Select locale --> выбираем "Русский"
9. Телефон русифицирован.
После установки русификатора, включение телефона происходит немного дольше обычного. Это нормально.
Все действия производятся на Ваш страх и риск! За какие-либо проблемы или нанесенный вред аппарату авторы и Администрация ресурса ответственности не несут!!!
Авторы val1313, hamster89 (Евгений89), hell1987
Русификация ATRIX 2 ANDROID 4.0.4
Спасибо lordawerd
Русификация - отдельная тема
Русификатор предназначен для установки только на MOTOROLA ATRIX 2 с официальным обновление Android 4.0.4 AT&T 67.21.125 !!!
Для установки вам потребуется:
1. ROOT и BootMenu Manager
2. Скачиваете русификатор rus_4.0.4_att_odex_009.zip и кидаете его на карту памяти
3. Загружаетесь в Bootmenu
4. Делаете вайпы cache и dalvik cache
5. Устанавливаете его и перезагружаетесь
6. Для выбора русского языка используйте MoreLocale 2.
В итоге получаем: [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865 laugh.gif
Установка Android 4.4.4 Kitkat Paranoid
Инструкция для Atrix2
Скачать прошивки для Atrix2
В процессе...
Обсуждения Motorola ATRIX 2, Прошивки для Motorola ATRIX 2, игры и эмуляторы для Motorola ATRIX 2, Получить Анлок код для Motorola ATRIX 2, Unlock code for motorola atrix 2, Обзор Motorola Atrix 2, моторола атрикс 2 обсуждения обсуждение, купить Atrix 2, sale motorola atrix 2
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:03
ckazl
сообщение 30.1.2013, 19:17
Пользователь №: 240 069
Модель телефона: atrix 2
Прошивка: 672.1.18.mb865.
хор
Купил сегодня телефон моторола атрих 2 прочитал что если обновить до 4.0.4 будет русский язык, зашел в меню телефона, нажал обновить обновился до 4.0.4 вот такой версии 672.1.18.mb865.asiaretail.en.03 Русского языка нет. Может кто нибудь сможет помочь?
Живу в Москве.
SilverSnake
сообщение 30.1.2013, 19:32
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 210 543
Модель телефона: ZN5 T-m ATRIX ME865
Прошивка: 4.1.2
Живу в Москве.
Попробуйте поставить из маркета программу Morelocale (вероятно будет неполная русификация).
А еще лучше задайте вопрос на всем известном форуме с названием из цифры и трех букв smile.gif
Сообщение отредактировал SilverSnake - 30.1.2013, 19:36
Annihilator83
сообщение 31.1.2013, 8:25
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Коллеги, а что слышно с портом китайской утечки желейки по атнтшные аппараты?
smaylik
сообщение 31.1.2013, 10:13
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
О порте пока ничего не слышно, некоторые пытаются бэкап восстановить с китая + прошивка ядра через bmm 3.2.
danger86
сообщение 1.2.2013, 19:08
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Ребят, кто знает, что такое shell?
В заблокированном состоянии зажимаю обе кнопки громкости секунд на 5, телефон издает длинное вибро и после этого сыпятся сообщения через каждую секунду, что "shell были предоставлены права суперпользователя". Где-то через минуту пара коротких вибро и всё прекращается
FEAR4ik
сообщение 1.2.2013, 19:35
Пользователь №: 152 546
#keef
danger86,
простите, встречный вопрос - зачем вы вообще жмёте обе кнопки громкости?
danger86
сообщение 2.2.2013, 17:50
Модель телефона: E1
FEAR4ik,
Простите за скромный ответ - всю неделю обучался тому, что мне не пригодится.
SilverSnake
сообщение 3.2.2013, 10:52
Из: Минск, Беларусь
Прошивка: 4.1.2
Жду индуса. Перелопатил весь форум пда, но как правильно и безболезненно прошить 4.0.4, имея на борту 2.3.6 толком не понял...
Как понимаю, есть 2 варианта: прошивка по "воздуху" или через RSD.
За неимением wi-fi точки доступа, хотелось бы разъяснить метод прошивки через RSD.
Предположим, телефон будет с версией 2.3.6 (хотя если 2.3.5, то действия такие же, видимо).
Порядок прошивки:
1. Желательно наличие win 7 32 бита. Ставим драйвера и саму программку RSD последней версии.
2. Качаем прошивку 4.0.4 6.7.2_EDEM-18-MEARET. Архив называется 6.7.2_EDEM-18-MEARET_cfc.xml.zip. Его распаковывать или же просто убрать расширение .zip, или ничего не трогать?
3. Выключаем телефон. Зажимаем обе клавиши громкости и кнопку включения, клавишами громкости выбираем Fastboot и подключаем телефон к кабелю (который подключен к компьютеру именно сзади, напрямую к материнке).
4. Запускаем RSD. В ней выбираем xml файл и нажимаем Start, держа пальцы скрещенными, чтобы электричество не пропало.
5. Profit.
Сообщение отредактировал SilverSnake - 3.2.2013, 16:03
danger86
сообщение 3.2.2013, 13:34
Модель телефона: E1
Цитата(SilverSnake @ Сегодня, 13:52)
* Как понимаю, есть 2 варианта: прошивка по "воздуху" или через RSD.
Ни тот, ни другой варианты не верны! По воздуху можно только апгрейдиться, но никак не даунгрейдиться... То же самое касается и RSD. Я Вам на том форуме уже отвечал!
Прошивается это дело через fxz-скрипт на 2.3.5. Потом, если надо, обновляется до 2.3.6.
SilverSnake
сообщение 3.2.2013, 13:59
Из: Минск, Беларусь
Прошивка: 4.1.2
Я про апгрейд и интересуюсь. В двух словах: как пользоваться RSD lite?
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 8:18
