Ихмо оно потому ни чего и не сливает тк адреса групп другие. Флешка то 32 мб. Надо делать спец профиль для фб3 и им сливать.
только обычную прошивку всё равно не зашить.
проблемный Boot |
Мачо |
24.12.2010, 6:37
Ветеран Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 456 Регистрация: 26.7.2004 Из: Киров Пользователь №: 8 569 Модель телефона: Е398 (умер), E6 Прошивка: Dream A Reality 2.0 Рейтинг: 1410 |
только обычную прошивку всё равно не зашить. |
motolomaster |
1.1.2011, 9:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 4.7.2008 Из: г.Батайск,Ростоаская.обл Пользователь №: 176 368 Модель телефона: zn5 Прошивка: R6637_G_81.11.2CR Настроение: ожидаю перемен Рейтинг: 1.5 |
Ихмо оно потому ни чего и не сливает тк адреса групп другие. Флешка то 32 мб. Надо делать спец профиль для фб3 и им сливать. только обычную прошивку всё равно не зашить. Именно это я и подозревал,а если флешку перепаять скоко ето стоит ,и возможно ли? Другого варианта я не вижу,я и брал его как подопытного мечта снять RSA так и остаётся мечтой! |
SteeD |
1.1.2011, 10:54
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 30.1.2008 Из: Russia Пользователь №: 161 786 Модель телефона: Oukitel U20 Настроение: Что-то опять на Mото потянуло (O_o) Рейтинг: 90 |
Мачо
Почему обычную прошивку не зашить? Я инженерный е770 прошил монстром для е770 |
motolomaster |
4.1.2011, 21:08
SteeD |
6.1.2011, 6:30
Цитата я тоже думал что дело 2 минут!Эти инженерки что-то вроде первых блинов,у двух одной ревизии разные буты.Получается каждый индивидум! Либо же они искали лучший вариант,какая прошивка с каким бутом будет работать. На первое время попробуй слить CG1 - используя разные профили от E1000,V980 (32МБ-Если Мачо прав) Если сольется,также поступаешь с CG2 и с последующими CG. Тока запоминай какую CG каким профилем сливал,чтобы потом смог себе собрать профиль нормальный. |
motolomaster |
21.1.2011, 13:38
если с нулей то инженер. искать прошивку под бут свой. и тогда только пробовать. но лучше пусть будет так, как есть. просто может получится, что вообще убъешь софтово, и потом не поднимешь никак уже. Сел я на праздники,и стал жестко эксперементировать ,залил я в него монстр от v980 и он даже включался но экран был маленьким,находил сеть но через сек. 15 перезагруз.Решил залить что -нить родное и после этого уже ничего нельётся тока монстр V980! |
SteeD |
21.1.2011, 15:08
Ты прошиваешь p2ktoolsvs? Если нет. То на будущее шей только им.
motolomaster |
30.3.2011, 6:00
Если залит другой, Бут как его перезалить, или стереть?
citroen |
30.3.2011, 8:29
MotoAuto Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. Рейтинг: 1243 |
motolomaster,
такие операции только через тп. есть юзер wfun, он через p2ktoolsvs восстанавливал свой е1000, не инженерный, именно переставлял бут. свяжись с ним. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:08 |
