25 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
moxa
сообщение 28.8.2012, 12:19
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Прилетело ота обновление до ICS... Качаю...
Меню настроек стало красивым, приложения утаскиванием вбок из запущенных закрываются(фишка самого ICS), что там еще нового я не знаю, буду потом смотреть...
Добавлено позже (28.8.2012, 16:15):
Цитата(xkennichi @ 28.8.2012, 8:27) *
Помогите, привезли вчера из Сингапура, всё просто отл. Но вот вставляю симку и пин ввожу и вроде даже как бы индикатор сигнала работает, но пишет Нет подключения! Чё делать(
Настройки-беспроводные сети-мобильная сеть-точки доступа. Там есть точка доступа для твоего оператора?
Сообщение отредактировал mike-killer - 28.8.2012, 13:10
xkennichi
сообщение 28.8.2012, 14:30
Пользователь №: 236 272
Модель телефона: Droid Razr
Точно!))) Спасибо совсем забыл!;)
gragal9
сообщение 31.8.2012, 9:43
Пользователь №: 236 648
Модель телефона: Motorola xoom2
Прошивка: 0.268.4.MZ616.AsiaRe
Во блииин!
У меня motorola xoom 2 3g 32GB,
Пользуюсь с апреля 12 года. Всё устраивает, но тут прочел сообщение mike-killer not_i.gif - я тоже хочу 4-й андроид.
Подскажите, как поторопить "прилет" этого обновления.
"Сами мы не местные" в смысле компьютерно-андроидной грамотности, всяких "рутов" не понимаем, поэтому прошу просто пальцем показать путь...
mike-killer расскажите, как Вам новая версия? Нет л проблем? У меня перед этим был HTC flyer wifi 3g 32gb, так в И-нете владельцам не советовали обновляться до 3 андроида.
dymytryus
сообщение 1.9.2012, 0:33
Пользователь №: 236 666
Модель телефона: XOOM 2
УРА!!! Только что началось долгожданное обновление Motorola XOOM 2 3G! И на оф. сайте написано! Два месяца ждал третьего квартала, потом еще два в третьем квартале))) Поставил РУТ и думал, что испортил и не дождусь обновления! Собирался уже начать самостоятельный поход на Мороженку)) Когда обновится совсем - отпишу результат!
Ложная тревога... дважды скачивало обновление и потом писало, что ошибка! А теперь просто пишет, как и раньше, для вашего аппарата обновлений нет. Козлы они, наверное буду сам обновлять и все!
Сообщение отредактировал dymytryus - 1.9.2012, 4:27
MELOMAN_91
сообщение 4.9.2012, 15:47
Из: Дербент
Пользователь №: 189 383
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: Z-Mod E8
motorola xoom 2 16 Gb wi-fi only
обновился до ICS пару дней назад, полёт нормальный.
DiKe
сообщение 10.9.2012, 15:13
Пользователь №: 104 667
Модель телефона: XT1058;XT1080
Прошивка: 4.4.4
Всем привет. У кого-нить из CU обновление пришло на ксум2 3ж? Если есть, скиньте куда-нить файлик обновления.
DiKe
сообщение 19.9.2012, 11:37
Прошивка: 4.4.4
Обновил свой MZ616. ICS работает гораздо шустрее)
OldWolf
сообщение 20.9.2012, 4:28
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Рассказывай как:-) я пока обновления не получил.
DiKe
сообщение 21.9.2012, 22:00
Прошивка: 4.4.4
У меня из CU был. Прошивка стояла 0.268.6, я прошил сначала 0.281.8 через RSD, а там обновление сразу пришло после загрузки. По сути сменил регион устройства, только разницы не заметил (268 и 281).
Как-то так)
А вот четверка летает. Другое устройство совсем стало) Я рад.
OldWolf
сообщение 2.10.2012, 20:11
Мой из италии у меня 0268.4 может действительео 0281 Накатить?
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 12:16
