народ подскажите а как камера? звук, работоспособность, 3g?
[Q (CDMA)] Обсуждение, Собираем всё для наших смартфонов. |
Claus398 |
19.9.2008, 20:33
Авторитет Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 |
dyadyaBOB |
23.9.2008, 17:57
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 007 Регистрация: 12.7.2005 Из: Одесса Пользователь №: 46 031 Модель телефона: iPhone4 CDMA + U9 Рейтинг: 120 |
Цитата народ подскажите а как камера? звук, работоспособность, 3g? камера как камера, обычные хорошие 1.3мп. звук разговорного динамика иногда тиховат кажеться, внешний играет громко и чисто, а если еще и в реестре поднять громкость то вообще лабает громче прокачанной ешки, работоспособность шикарная. с евдо рабоатет так как и должен. |
Targitai |
24.9.2008, 17:53
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 7.12.2007 Из: ПМР, Бендеры Пользователь №: 156 318 Модель телефона: E815, V3m Прошивка: различные Настроение: 50/50 Рейтинг: 71 |
dyadyaBOB , выложи, пожалуйста, веточку в реестре где звук поднять, ну и собссно сами значения.
Motohobiman |
25.9.2008, 5:47
Мотофан Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 749 Регистрация: 3.5.2006 Из: Ukraina Пользователь №: 81 710 Модель телефона: Е1,E2,U9,L6,W510. Прошивка: Слава Украине! Настроение: Вечный мотодроллер;) Рейтинг: 908 |
И если есть,то скинь какой-то блокнот чтобы .ini можно было править.
dyadyaBOB |
25.9.2008, 7:42
Цитата dyadyaBOB , выложи, пожалуйста, веточку в реестре где звук поднять, ну и собссно сами значения. типа вот HKLM\Software\Motorola\BPCTRLR\WaveDev\BaseGains SpkrphnMicPathGain - 28 Ставим - 45 SpkrphnPathGain - 8 Ставим - 20 вот играемся значениями, на полную громкость в регуляторе не выкручиваю хватает не дотянут одно деление тк и и так слишком громко, впринципе можна и больше значения поставить но не рекомендую тк и так оччень громко ЗЫ: если вспомню то еще напишу как увеличить громкость разговорного динамика тк когда нашел Цитата И если есть,то скинь какой-то блокнот чтобы .ini можно было править. ну я пользуюсь документс ту гоу, тамошний ворд отлично открывает текстовые файлы последную версию ищи тут или тут весь самый-самый софт там и д2го найдешь и неплохие обычные блокноты и вообще еще целую кучу программ |
Motohobiman |
27.12.2008, 20:22
Немного обновил первый пост.
Captain Black |
13.1.2009, 22:17
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2009 Пользователь №: 191 048 Модель телефона: motorola Q Рейтинг: 0 |
Что то странное со звуком. Сервисные тона звучат на нормальной громкости, спикерфон тоже нормально работает(динамик не порван), а mp3(в любом проигрывателе) очень тихо. В наушниках то же самое. Реестр, как описано выше, подправил. Звук включения телефона чуть инвалидом не оставил. Музыка тоже сделалась громче, но все равно на порядок тише. Кто знает, как исправить?
dyadyaBOB |
23.1.2009, 17:22
покрутить громкость, разобраться с настройками плеера, может быть в них проблема
Brunokaz |
24.1.2009, 10:32
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 191 101 Модель телефона: Q Рейтинг: 0 |
Пара вопросов!
1) А как реестр править? 2)Немогу законнектить тело к Воркшопу! Вообщем сделал я всё как написано тут http://www.mobile-files.com/forum/sh...ad.php?t=48711 !как я понял нужно добавитть ком порт? Попробовал добавить - нашёл в установленных устройствах ELTIMA virtual serial port (COM17) - добавляю, в состоянии написано "Устройство работает нормально." Нажимаю ГОТОВО и сразу выскакивает окошко Центра справки и поддержки - Устранение общих неполадок оборудования и предлагается решить проблему!При этом сом 17 в диспетчере устройств не отображается! При всё при этом коннект в воркшопе проходит на телефон!Но при попытки любого чтения он пишет что соединение с телефоном отсутствует!Я что-то сделал не так? В файле прилагаю состояние софта в момент НЕ коннекта! Сообщение отредактировал Brunokaz - 24.1.2009, 10:51 |
Brunokaz |
26.1.2009, 16:00
Пара вопросов! 1) А как реестр править? 2)Немогу законнектить тело к Воркшопу! Вообщем сделал я всё как написано тут http://www.mobile-files.com/forum/sh...ad.php?t=48711 !как я понял нужно добавитть ком порт? Попробовал добавить - нашёл в установленных устройствах ELTIMA virtual serial port (COM17) - добавляю, в состоянии написано "Устройство работает нормально." Нажимаю ГОТОВО и сразу выскакивает окошко Центра справки и поддержки - Устранение общих неполадок оборудования и предлагается решить проблему!При этом сом 17 в диспетчере устройств не отображается! При всё при этом коннект в воркшопе проходит на телефон!Но при попытки любого чтения он пишет что соединение с телефоном отсутствует!Я что-то сделал не так? В файле прилагаю состояние софта в момент НЕ коннекта! Никто ничё не подскажет? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 17:53 |
