8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Tfpg - генератор патчей на таски
Andy51
сообщение 29.7.2010, 9:57 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Наконец-то закончил свой генератор, вроде как работает практически на чём угодно, кроме DAR2
Краткий FAQ:
Что: Программа - автоматизированный генератор патчей для работы тасков.
Зачем: Сгенерированный патч позволяет из эльфов создавать новые таски (тасками называется аналог процессов в P2K). Очень пригодится при создании интерактивных приложений, требующих максимальной производительности, в частности игр.
Почему: Этот патч конфликтует со всеми патчами на память, поэтому стал нужен автопатчер, который адаптирует свой патч для совместимости.
Как: Для работы во-первых понадобится CG1, уже пропатченный нужными патчами на память. Кладём его в папку с программой.
Во-вторых, понадобится установленный ADS согласно п.2 инструкции (на самом деле, достаточно, чтобы ADS просто работал и был прописан в PATH).
В комплекте идёт командный файл generate.cmd - открываем его блокнотом и редактируем по необходимости название CG1 и оффсет (зависит от платформы, 0x10080000 для LTE, 0x10092000 для LTE2 и 0x100A0000 для V3i). Запускаем generate.cmd и ждём.
Если всё прошло успешно, в папке build забираем патч ResultPatch.fpa, адаптированный для конкретно Вашей прошивки и Вашего патча на память.
Соответственно, если нужно поменять патч на память - сначала откатываем ResultPatch.fpa, потом патч на память, так что не забываем делать откаты для ResultPatch!
Для разработчиков эльфов я выложил скелетное приложение, создающее таск (был использован как основа для Ugh) здесь:
Учимся писать эльфов вместе
Сообщение отредактировал Fenja - 20.12.2010, 7:15
Прикрепленный файл TFPG_v1.1.1.rar   ( 196.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
Fenja
сообщение 25.10.2010, 3:01
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(NivlaFX @ Сегодня, 1:25)
keep get error
What error?
rock88
сообщение 31.10.2010, 12:04
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
У меня что-то на LTE2 (L9, R452J_G_08.22.05R, MD2.1 вроде, патч на EP2 только поставил и все) не генерируется патч, точно так-же как у zema00 было
Цитата(zema00 @ 29.7.2010, 18:41) *
но у меня в папке build появился патч с нозванием move_tasktab.fpa
В папке появляется только один патч...
Лог
D:\Dist\moto\L9\EP2\TFPG_v1.1.1>task_patchgen CG1.smg 0x10092000
Task Functionality Patch Generator v1.1.1
© Andy51 2010
Preparing the analysis, please wait...
Original source variant detected
Done
Starting code analysis
1. vmc_tcreate: 0x1009A9EB, 0x1401F260, 0x17BC, 0x12, 0x0, 0x0
Found the su_stacklocations_glb at 0x14051838!
Found the su_stacksizes_glb at 0x14051924!
2. vmc_tcreate: 0x10887C0D, 0x14020A20, 0xB9A, 0x19, 0x0, 0x0
3. vmc_tcreate: 0x10887AB7, 0x140215C0, 0xA00, 0xC, 0x0, 0x0
4. vmc_tcreate: 0x108873DF, 0x14021FC0, 0x7D0, 0x1D, 0x0, 0x0
5. vmc_tcreate: 0x10BF991B, 0x14022790, 0x7D0, 0x1F, 0x0, 0x0
6. vmc_tcreate: 0x1009A3AB, 0x14022F60, 0x834, 0xE, 0x0, 0x0
7. vmc_tcreate: 0x1009A001, 0x14023798, 0x834, 0xD, 0x0, 0x0
8. vmc_tcreate: 0x1088C5F9, 0x3FDC95C, 0xA8C, 0x2, 0x0, 0x0
9. vmc_tcreate: 0x10BFB259, 0x14023FD0, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
10. vmc_tcreate: 0x10893C29, 0x3FDF97C, 0x1194, 0x6, 0x0, 0x0
11. vmc_tcreate: 0x10C02A9B, 0x3FDF274, 0x708, 0x5, 0x0, 0x0
12. vmc_tcreate: 0x10BFCE47, 0x140246D8, 0x12C0, 0x4, 0x0, 0x0
13. vmc_tcreate: 0x10C025BF, 0x14025998, 0x7D0, 0x4, 0x0, 0x0
14. vmc_tcreate: 0x108920F7, 0x3FDD3EC, 0x708, 0x7, 0x0, 0x0
15. vmc_tcreate: 0x10C02941, 0x14026168, 0x1518, 0xF, 0x0, 0x0
16. vmc_tcreate: 0x10895885, 0x3FE1994, 0x76C, 0x10, 0x0, 0x0
17. vmc_tcreate: 0x10C04117, 0x14027680, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
18. vmc_tcreate: 0x1009BAAF, 0x14027D88, 0xE4E, 0x13, 0x0, 0x0
19. vmc_tcreate: 0x1021956D, 0x3FE0B14, 0xE80, 0x3, 0x0, 0x0
20. vmc_tcreate: 0x10C0D54F, 0x14028BD8, 0x7D0, 0x8, 0x0, 0x0
21. vmc_tcreate: 0x108BCF71, 0x140293A8, 0x76C, 0x9, 0x0, 0x0
22. vmc_tcreate: 0x1021A69F, 0x14029B18, 0x114E, 0xB, 0x0, 0x0
23. vmc_tcreate: 0x10C12299, 0x3FE2104, 0xFF0, 0xA, 0x0, 0x0
24. vmc_tcreate: 0x1009C725, 0x1402AC68, 0xBEA, 0xA, 0x0, 0x0
25. vmc_tcreate: 0x10C2F24B, 0x1402B858, 0x7D0, 0x1C, 0x0, 0x0
26. vmc_tcreate: 0x108BA1E7, 0x3FDE264, 0x1010, 0x23, 0x0, 0x0
27. vmc_tcreate: 0x108B827B, 0x3FDDAF4, 0x76C, 0x22, 0x0, 0x0
28. vmc_tcreate: 0x108B7150, 0x3FBC0B4, 0x1388, 0x14, 0x0, 0x0
29. vmc_tcreate: 0x102D0453, 0x3FD3F74, 0x7918, 0x18, 0x0, 0x0
30. vmc_tcreate: 0x100AC1F7, 0x1402C028, 0x2328, 0x17, 0x0, 0x0
31. vmc_tcreate: 0x108A23F9, 0x1402E350, 0x7D0, 0x1A, 0x0, 0x0
32. vmc_tcreate: 0x108A151D, 0x1402EB20, 0x1770, 0x18, 0x0, 0x0
33. vmc_tcreate: 0x10C0D0C9, 0x3FDB88C, 0xCE4, 0x15, 0x0, 0x0
34. vmc_tcreate: 0x10C05EF5, 0x3FB948C, 0x1388, 0x15, 0x0, 0x0
35. vmc_tcreate: 0x108970B9, 0x3FBA814, 0x189C, 0x16, 0x0, 0x0
36. vmc_tcreate: 0x108970E3, 0x140A135C, 0xCE4, 0x15, 0x0, 0x0
37. vmc_tcreate: 0x10899D01, 0x140A2044, 0xCE4, 0x15, 0x0, 0x0
38. vmc_tcreate: 0x10C05ECD, 0x3FB86DC, 0xDAC, 0x1E, 0x0, 0x0
39. vmc_tcreate: 0x10897091, 0x14030290, 0x2340, 0x11, 0x0, 0x0
40. vmc_tcreate: 0x10899E71, 0x140325D0, 0x1588, 0x1C, 0x0, 0x0
41. vmc_tcreate: 0x108A0EC9, 0x14033B58, 0x11F8, 0x17, 0x0, 0x0
42. vmc_tcreate: 0x1009DAFF, 0x14034D50, 0x1588, 0x1C, 0x0, 0x0
43. vmc_tcreate: 0x11354581, 0x3FBD43C, 0x1B58, 0x1A, 0x0, 0x0
44. vmc_tcreate: 0x10BF8DCD, 0x3FDC574, 0x3E8, 0x1, 0x0, 0x0
45. vmc_tcreate: 0x10C1304D, 0x3F85F90, 0x2EE0, 0x1B, 0x0, 0x0
46. vmc_tcreate: 0x10C13081, 0x3F88E70, 0x2EE0, 0x20, 0x0, 0x0
47. vmc_tcreate: 0x10C17467, 0x140362D8, 0x1F40, 0x1A, 0x0, 0x0
48. vmc_tcreate: 0x1089A05F, 0x14038218, 0x4000, 0x17, 0x0, 0x0
49. vmc_tcreate: 0x10C2E9D7, 0x1403C218, 0x4800, 0x16, 0x0, 0x0
50. vmc_tcreate: 0x10C0E4CF, 0x14040A18, 0x1000, 0x1F, 0x0, 0x0
51. vmc_tcreate: 0x108BB7EB, 0x14041A18, 0x1908, 0x1F, 0x0, 0x0
52. vmc_tcreate: 0x108A2433, 0x14043320, 0x708, 0x14, 0x0, 0x0
53. vmc_tcreate: 0x10C12A79, 0x14043A28, 0x2710, 0x1C, 0x0, 0x0
54. vmc_tcreate: 0x10899DAD, 0x14046138, 0x1AC0, 0x1C, 0x0, 0x0
55. vmc_tcreate: 0x10C2FB4F, 0x14047BF8, 0x1770, 0x1B, 0x0, 0x0
56. vmc_tcreate: 0x108A5217, 0x14049368, 0x1770, 0x21, 0x0, 0x0
57. vmc_tcreate: 0x102CE8E7, 0x1404AAD8, 0x6D60, 0x19, 0x0, 0x0
Total vmc_tcreate called: 57 times
1. vmc_pcreate: 0x14BBC9F0, 0x131C0, 0x10, 0x131C
2. vmc_pcreate: 0x14BCFBB0, 0x3B100, 0x20, 0x1D88
3. vmc_pcreate: 0x14C0ACB0, 0xF000, 0x30, 0x500
4. vmc_pcreate: 0x14C19CB0, 0x10000, 0x40, 0x400
5. vmc_pcreate: 0x14C29CB0, 0x1D6C0, 0x70, 0x434
6. vmc_pcreate: 0x14C47370, 0x28800, 0x120, 0x240
7. vmc_pcreate: 0x14C6FB70, 0x19000, 0x190, 0x100
8. vmc_pcreate: 0x14C88B70, 0x38000, 0x380, 0x100
9. vmc_pcreate: 0x14CC0B70, 0x14800, 0x520, 0x40
10. vmc_pcreate: 0x14CD5370, 0x6400, 0x640, 0x10
11. vmc_pcreate: 0x14CDB770, 0x11000, 0x800, 0x22
12. vmc_pcreate: 0x14CEC770, 0x19200, 0xC90, 0x20
13. vmc_pcreate: 0x14D05970, 0x22600, 0x1130, 0x20
14. vmc_pcreate: 0x14D27F70, 0x3D000, 0x1E80, 0x20
15. vmc_pcreate: 0x14D64F70, 0x1F400, 0x1F40, 0x10
16. vmc_pcreate: 0x14D84370, 0x410D0, 0x5010, 0xD
17. vmc_pcreate: 0x14DC5440, 0xF060, 0x7830, 0x2
18. vmc_pcreate: 0x14DD44A0, 0x36F10, 0xAFD0, 0x5
19. vmc_pcreate: 0x14E0B3B0, 0x70000, 0x10000, 0x7
20. vmc_pcreate: 0x14E7B3B0, 0xE5F08, 0x2652C, 0x6
Total vmc_pcreate called: 20 times
1. vmc_fcreate: 0x0
Total vmc_fcreate called: 58 times
1. vmc_vtcreate
Total vmc_vtcreate called: 255 times
Analysis finished. Returned value: 0x0
* WARNING: suFreeMem is not 4 byte aligned: fixed, proceeding as normal
Done
Preparing the sources...
Done
Creating the build script...
Done
Building patches...
* ERROR: could not find disable_powerdown_report.fpa patch entry!
NivlaFX
сообщение 31.10.2010, 19:04
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
task_patchgen.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
baat
сообщение 1.11.2010, 15:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(Fenja @ 11.10.2010, 20:19) *
Andy51,
применил сегодня на чистую прошивку патч на изменение хипа, оба эльфпака и тюнс патчем. Итого:
- в читалке от baat'a получаю ребут при нажатии Поиск, в независимости от диска (без патча на такси работает)
- в обоих тюнсах (патчем и эльфом) при достижении конца трека автоматически не переключается на следующий, висит на одном месте (без патча работает). Лог:
Fenja, такся с таймером не дружит, сбивается интервал, зачастую ускаряется, телефон не успевает, его колбасит и он уходит в ребут...
NivlaFX
сообщение 8.11.2010, 3:42
Из: Antigua
got it working. thanks everyone.
NivlaFX
сообщение 9.11.2010, 3:21
Из: Antigua
helpsmilie.gif All what can I do with this program.
kohain
сообщение 2.12.2010, 7:49
Пользователь №: 183 779
Модель телефона: 12345678910
Прошивка: kohain
How to make one for V3x or e770 or e1000?
for mcore ones!
Andy51
сообщение 2.12.2010, 8:49
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
kohain, this wont work on mcore ones, only ARM, sorry. To get it working with that, the whole program should be reworked with mcore in mind.
kohain
сообщение 3.12.2010, 1:47
Прошивка: kohain
Thank you though.
zeeplee
сообщение 4.12.2010, 14:30
Пользователь №: 220 830
Модель телефона: Moto L6/L7
Прошивка: R347
It seems that something is wrong with your program when applied on Motolora L6.
Добавлено позже (4.12.2010, 22:34):
Dear Andy51,
It is grateful to have you read this letter. I am writing to ask for some support from you on your Tfpg patch. It seems that something is wrong with your program when applied on Motolora L6,with a warning saying that "
Error: L6220E: Load region SUCREATETASK size (412 bytes) exceeds limit (372 byte
s).
Error: L6221E: Load region SUCREATETASK overlaps with Load region SUDELETETASK.
Error: L6221E: Execution region SUCREATETASK.bin overlaps with Execution region
SUDELETETASK.bin.
Finished: 0 information, 0 warning and 3 error messages.
* ERROR: Linkage failed"
Your program is locked and I can do nothing about it except turning to you to change it. I am intrigued by the patch to such a extent that I study it everyday , and I really wish that you will do me a favour.Your reply will be thanked neartily.
A enthusiastic MotoFan from China
Tfpg - генератор патчей на таски · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 16:09
