у меня z6 с перепаянными косс плуг. с 5310 сравнивал мотор не потянул а z8 потянет?
Звук на Z8, Звук на Z8 |
Муха05 |
29.7.2009, 20:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2009 Из: Махачкала Пользователь №: 201 295 Модель телефона: E8 5530 Рейтинг: 0 |
Broadcas |
13.8.2009, 12:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва Пользователь №: 39 717 Модель телефона: Z8 Прошивка: симбиан какаято Рейтинг: 0 |
почитал почитал... но так и не понял что вы хотите от наушников... чтобы барабанные перепонки вылетали и музыка превращалась в сплошной скрежет? Я непонимаю как можно выкручивать на полную громкость когда уже прут искажения, слушал нокию беджетку и очень не порадовало что на максимуме вместо басов идет хрип скрип и всякая туфта вместо звука, и тут решил послушать только что купленную z8 ... небо и земля, громкости хватает за глаза, я незнаю с чего взяли что тихо родные наушники играют, или никто неслышал e398? - вот где действительно как ни крути а мощности нехватает! Сравнивал с МП3 плеером (какойто странный самсунг за 2500р) да арет! но арет так что глаза моргают не произвольно! а это о чем говорит ... очень громко! походил с одним наушником z8 на полной громкости слушал с помощью стандартного плеера.... ходил часа два... кароче слух восстанавливался около часа, и после этого вы говорите z8 тихая?!? И вобще прочитал вэтой ветке нонсенс "басы у стандартных наушников плохие".... нонсенс нормальные качественные небубнящие наушники корпуса наушников не дают никак слышимых призвуков... Конечно можно говорить что играет тихо и без басов не имея опыта общения с нормальной акустикой, заблуждений тут прочитал море, ну как можно сравнивать наушники и внешний динамик? как? это вде разные вещи имеющие разные характеристики и разное назначение!
Маленькое отступление: хоть режте хоть бейте меня но, путем всяких изощренных опытов на 398-й моторолкой выяснил что в ней встроено целых 7 каналов (усилителей). в z8 их четыре (два на наушники, один на внеший динамик, один на внутренний) поэтому сравнивать звучание внешнее и в нушниках я считаю глупо . |
anarx13 |
25.8.2009, 8:07
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 6.4.2009 Из: Менецк Пользователь №: 197 261 Модель телефона: хз Прошивка: Родная)) (откатился) Рейтинг: 10.5 |
Муха05,
у меня переорал 5310 и 5610....и в наушниках тоже (акг к24п) |
minimal |
25.8.2009, 9:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.8.2009 Пользователь №: 205 007 Модель телефона: z8 Прошивка: 46.05.53G 9d1 Рейтинг: 0 |
Как вариант делайте сами треки громче. Залил 2 микса себе , один тихий, другой орёт. Для увеличения громкости можно использовать "acoustica audio mixer" . Единственное что не привычно так это наушники, я привык к "затычкам" типо как косс
Broadcas |
25.8.2009, 10:55
НУ а что мешает поменять наушники на "затычки" ?
я вобще хотел поставить от волкмана делается просто покупаются нормальные наушники (цена где-то от 600 рублей не китай канечно ) отпаиваются бошки и припаиваются на место родных моторовских... результат, допустим наушники волкман на моторовском проводе и никаких скруток и лишних проводов. Благо не китайцы очень легко разбираются. Да и если искать с умом то нужно смотреть на мощность наушников(в ватах или миливатах) и громкость (указана в децибелах) даже можно лапухи присабачить плюсов громадье: во первых громкость в разы больше да и диапазон воспроизводимых частот шире во вторых с такой гарнитурой очень удобно общаться, внешние звухи мишать не будут конечно можно и переходник прилепить но я думаю смотреться эта контсрукция будет неочень |
anarx13 |
25.8.2009, 15:24
Broadcas,
у мну переходник и под полуоткрытыве акг и намана) провода просто под одежду и се |
minimal |
26.8.2009, 7:52
Broadcas,
Затычки как в примере не чуть не уступают 8 Омнын лапухам. Перепаять можно но провод от моторолы не удобен из-за микрофона. Может кто знает разметку пинов чтоб спаять переходник? |
anarx13 |
26.8.2009, 8:43
minimal,
8 ом? какчество гофно!!! у мну наушники на 32 ома и с телом работают лучше многих 16 омовых |
minimal |
26.8.2009, 9:08
minimal, 8 ом? какчество гофно!!! у мну наушники на 32 ома и с телом работают лучше многих 16 омовых Не спорю , лапухи 8ом какаха ) Ну насчёт 32 ом на телефоне , не за тихо-ли они у тебя играют? вот нашёл в теме старой хорошо про это расписано. https://forum.motofan.ru/lofiversion/index....151136-100.html |
Broadcas |
26.8.2009, 11:34
Уважаемый minimal, вы про это сообщение?
"Чем меньше сопротивление наушников, тем легче звуковому сигналу заставить их звучать (“раскачать” их). В плеерах и телефонах усилители звука очень слабенькие, поэтому раскачать мониторники с высоким сопротивлением им не удастся ну никак. Так что для портативной техники не стоит выбирать наушники с сопротивлением выше 32 Ом, иначе звук будет очень тихим." С технической точки зрение неправильное понимание предмета. Физику учили? Обыкновенный закон ома не более... И нет такого понятия как стандарт "32 Ома не более" все усилители различаются по многим характеристикам. в любом случае чем выше сопротивление тем тише звук но при условии что динамики схожи по другим характеристикам. А ведь это и диаметр мембраны и материал из чего мембрана изготовлена (сейчас кто нибудь да скажет какой там материал... полиэтиленка... НЕЗНАЕМ НЕГОВОРИМ!) сечение проводов даже количество витков метал используемый в катушке магнит на динамике, корпус (аналог акустической колонки) даже расположение дырочек и их форма влияют на звук .... и ещё куча всяких ньюансов! поэтому вполне вероятно что вроде бы одинаковые по характеристикам наушники звучат по разному! кто то может сказать да нунафик дырочки какието там.... вот таким людям можно и китайских уродцев за пять рублей купить я думаю разницы этот человек не заметит. Споры странные у всех уши разные я уж небуду про строение уха , для себя решил прежде чем покупать лучше послушать, и сравнить несколько моделей. Цитата Затычки как в примере не чуть не уступают 8 Омнын лапухам. Перепаять можно но провод от моторолы не удобен из-за микрофона. Может кто знает разметку пинов чтоб спаять переходник? ну повторяться уж небуду разные производители, разная конструкция... уступает не уступает это врятли можно так сразу определить. А почему провод мешает? ничуть не мешает просто на концах провода будут не мотороловские "затычки" а чтонибудь другое ... если надо фотомануал по разбору мотонаушников намутить могу. а в микруху лезть не стоит корпус там помоему не разборный покоцаеца ещё.... Сообщение отредактировал Broadcas - 26.8.2009, 11:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 1:19 |
