у меня работает заряжалка по схеме:
1 - 5V
2 и 3 закорочены между собой
x - 200кОм на GND
5- GND
Всё это сдалал в разьеме зарядного устройства для GPS-навигатора. работает как часы на любом режиме USB.
Сначала сделал 5 вольть через Кренку, но ток заряда при такой схеме ок 800мА, и она сильно грелась. Надо было делать большой радиатор. Или взять АЗУ от любого мобильника и прикрутить модернизированный mini-usb разьем.
1 - 5V
x - 200кОм на GND
5- GND
