11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошивка LinuxМod 5, V8
abelenki
сообщение 30.12.2008, 4:49 Закрепленное сообщение!
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
- new font mod, no limit on the number of fonts to be used and no more ttf file renaming, just copy a ttf file into /ezxlocal/download/mystuff/fonts and select it, script idea from BrunoAdler.
- backup has been reworked, now with window feedback and different location, /ezxlocal/download/mystuff/.system/backup
- Bluetooth on/off switch in main menu, press menu and BT window opens and BT gets turned on automatically, just close the BT window, next time BT gets turned off and no window and so on ...
- weblink sidebar working without password style text entry, thanks to BrunoAdler.
- pictureflow works, copy images into /ezxlocal/download/mystuff/pictureflow/images (there is one already, so it "works straight out of the box"), but if picture too big it will not work, perfect for wallpaper size.
- Equalizer, from Zequalizer
- Power management, reboot and refresh, from Zshutdown
- and the usual stuff, MPlayer, FBReader, Video mod, BT discovery time change, Java heap size change etc.....
Автор:
rasputin007
Оригинальный топик:
modmymoto.com
Порядок прошивания:
1. Bootloader A3.CF (если у вас какой-либо другой бутлоадер).
2. Прошивка LinuxMod 5 SP1 pre-final (прошивайте версию прошивки, соответствующую вашей модели телефона - 512MB или 2GB. Для Luxury Edition прошивайте версию 2GB).
3. Лэнгпак LP002EE.
Файлы:
Bootloader A3.CF
512MB LinuxMod 5 SP1 pre-final
2GB LinuxMod 5 SP1 pre-final
LP002EE - UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish & Portuguese; Russian voice commands only
Сообщение отредактировал abelenki - 20.4.2009, 2:24
de RIO
сообщение 1.9.2008, 11:13
Пользователь №: 180 176
Модель телефона: razr2 v8 2gb
тоесть проблем типа :
""""Так что там с 4 версией? починили проблему что внешний дисплей не реагирует на входящий звонок?
и ещё это:
1. У меня не работает нефига голосовое управление- менюшки такой нигде вообще нет (ни в настройках, ни вообще гденибудь)
2. После прошивки совсем не работает опера- не хочет подключаться, хотя стандартный браузер работает норм.
3. Иногда вылазит такая штука: внешний экран норм, а внутренний выглядит как командная строка компа с быстросменяющимися мелконаписанными командами и с надписью suapy panic по середине. Что это такое? (хотя по моему такая штука вылазила и до прошивки)
4 С русским ленгом шрифты не совместимы по-видимому и приходится пользоваться стандартными.
Пока все значимые косяки у меня. А вообше непонятно ещё с доступом явы. Будут работать такие проги как BTinfo?
+ неполучаеться поставить вибр и мелодию вместе (у меня)"""
а то смотрю отзывы нормуль,, такие все довольные)))
на 2 гиговой пойдут такие отзывы?
dimsonn
сообщение 1.9.2008, 12:41
Пользователь №: 76 994
Модель телефона: Motorola V980
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01 P
Поставил этот Линуксмод. Все вроде ок, но не запускается мод Опера-мини. При этом официальная опера-мини прекрасно работает. В чем может быть косяк?
Frezerovshik
сообщение 1.9.2008, 13:09
Пользователь №: 179 253
Вот вот я о том же.
Но это мелочи. У всех ставятся новые приложения на этой прошивке????
2de RIO
1 с голосовым управлением замут. но в принципе должно работать если помутить как мне обьяснял распутин (надо наверное перевести и выложить гденить)
2. - действительно опера у мню не работает на этой проше.
4 описали выше этот трабл)
5. опять же на 4 у мню не ставятся новые джава.
мелодия и вибр у меня работает норм.
В целом хорошая прошивка. Только вот это. Исправили на 5? Если да то ставить обязательно.
aciddon
сообщение 1.9.2008, 15:08
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130 096
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Evolution 3
Только что поставил этот мод.
В принципе всё весёленько выглядит.
Но какие есть у меня вопросы:
1. Слева есть ссылки на СМС, Контакты и т.п., их можно поменять на свои???Если да то как???
2. Как делать скриншот что-то не понял...И где он потом сохраняеться???
3. В Пункте Мультимедия как запустить Screensaver и MPlayer...Про MPlayer много читал, но так и ничего толком не понял...Везде как-то всё размыто написано. Кто поможет большое спасибо.
И главный бок это сборки:
При звоке с закрытой крышкой и с открытой номер звонящего или Имя его очень большими буквами. Как от этого избавиться???
СПС большое тем кто поможет с этими вопросами
Сообщение отредактировал aciddon - 1.9.2008, 15:35
VICTORus11
сообщение 1.9.2008, 17:44
Пользователь №: 180 184
Модель телефона: V8
Поставь другой скин...у меня с Grass Vista всё нормалёк показывает)
У меня вот какие вопросы:
1. Где можно посмотреть назначения прог в меню твикс и как ими пользоваца?
2. Есть большая проблема при замене скинов...я поставил Grass Vista...после подключения к компу телефон виснет и его приходится перезагружать...
3. Не могу настроить инет на телефоне...заказываю автоматическую настройку, приходит сообщение и запрашивает пин код, но не симки...а не знаю, извините пойми какой??? подскажите пожалуйчта кто знает unsure.gif
LCF
сообщение 1.9.2008, 18:20
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
VICTORus11,
2. Ставить перед подключением родной скин.
3. 1234 пробовал?
KLON 3
сообщение 2.9.2008, 7:15
Из: Voronez
Пользователь №: 90 456
Модель телефона: v3i,V8 512M
Прошивка: Basic Plus
При замене шрифта, выявился глюк с будильником-не работает.Поменял на стандартный-все в норме.
Legis
сообщение 2.9.2008, 10:13
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
если я правильно понял вот этот пост Распутина:
Basically the LM5-alpha 1 is like the LM2 test2, but the font mod script is much less troublesome and also the firmware is working much faster. The only problem so far is that the alarmclock does not work with font mod working, unless you run alarmclock first without font mod and after that the alarmclock works fine with font mod applied.
то чтобы глюка с будильником не было, нужно сначала вкл. будильник со стандартным шрифтом, после чего он будет работать и с новыми шрифтами.
Добавлено позже (2.9.2008, 14:21):
вот здесь почти всё описано в первом посте
про efm читать здесь
change font и vui mod думаю и так понятно зачем нужны?
Сообщение отредактировал Legis - 2.9.2008, 10:23
aciddon
сообщение 2.9.2008, 13:22
Из: Украина, Донецк
Блин так мне кто-то поможет с этимим впросами???
3. В Пункте Мультимедия как MPlayer...Про MPlayer много читал, но так и ничего толком не понял...Везде как-то всё размыто написано. Кто поможет большое спасибо.
Edi_moto
сообщение 2.9.2008, 15:48
Пользователь №: 150 250
1.Нет, кроме кнопки "Функции" и закладок интернета.
2.Для получения скриншотов просто перемещайтесь по меню телефона и нажимайте кнопку "Refresh(Обновить)" в браузере.
Для работы FTP установите след. настройки в вашем FTP-клиенте (я использую FileZilla, т.к. он распространяется бесплатно. :
ftp-server = 192.168.16.2
port = 21
username = root
password = root
Для работы Telnet’а просто откройте командную строку и введите telnet 192.168.16.2 и пароль = root.
Поменять фонт. А вот тут и у меня проблемки...
Добавлено позже (2.9.2008, 15:52):
Посему вопрос:
Я закидываю шрифт в /ezxlocal/download/mystuff/fonts/
Пергружаю тел. Тел не видет нового шрифта. Все это происходит под Linuxmod 5.
Буду очень благодарен указавшему причину трабла!
Прошивка LinuxМod 5, V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2024, 22:19
