Ну это другой вопрос, я просто предложил сузить область запроса :)
Flex File Seem, Все для всех... |
Alex133 |
10.3.2005, 7:40
Заслуженный МотоФанец Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 |
Osta |
11.3.2005, 7:51
Freestyler Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 10 329 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 8 235 Модель телефона: Moto Прошивка: *#9999# Настроение: Все невыспавшиеся в следующей жизни будут котами Рейтинг: 4362 |
Цитата(Robin @ Вторник, 8 Марта 2005, 6:42) народ, большая просьба вылкадывать только НЕизмененные seem, желательно с только что прошитого... а то вдруг что забыли, активировали и забыли... Я думаю не проблема 32 оригинал найти. (А вот благодарности.....) Вот симы неизмененные от Е398 Ещё раз вопрос - сколько их должно быть (при выкачке ж идут ошибки и что-то пропускается) Какие может файлы нужны?
G.off |
11.3.2005, 14:29
Меломан Группа: Пользователи Сообщений: 1 171 Регистрация: 21.9.2004 Пользователь №: 13 430 Модель телефона: спирали проводов Рейтинг: 76.5 |
--бэкап флекса идущего с прошивкой 32R
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...pe=post&id=2345 --бэкап флекса идущего с прошивкой 0FR (прикреплённый файл) --дефолтный 32й сим от 23R
GH()ST |
11.3.2005, 15:28
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 20.12.2004 Из: Вінниця, Україна Пользователь №: 28 397 Модель телефона: 6233 Нокио :) Прошивка: 4.52 Рейтинг: 12 |
Извиняюсь что не в тему, но у меня проблема при запуске ТТС1.2
Выскакивает ошибка файла comdlg32.ocx. Что энто за файл и где его взять. В системных файлах его нету. |
AktiFF |
22.4.2005, 13:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.4.2005 Пользователь №: 41 136 Модель телефона: V360 Прошивка: ABR Рейтинг: 0 |
Я ЗАПОРОЛ СВОЙ MOTOROLA C650!!!!!!
Расскажу всё по пунктам. Я решил активировать меню диктофон в Motorola C650, по следующей инструкции с сайта http://wap-robin.com/manual/c650/opcodephone/opcode.htm «Диkтoфoн, этo нe cтaндapтнaя фyнkция тeлeфoнa, и для eгo akтивaции нyжнo нeмнoгим пoжepтвoвaть>> 1. Akтивиpyeм диkтoфoн в seem ячeйke>> Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "8" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "132" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "128" "OK" Results F1 : 0 2. Haзнaчaeм "Voice" kлaвишy>> Т.k. cпeциaльнoй kнoпkи для зaпиcи нeт, тo пpидeтьcя пoжepтвoвaть oднoй из cyщecтвyющиx kнoпok, kak пokaзывaeт пpakтиka, этo kнoпka "Meню" вызывaeмaя нaжaтиeм нa джoйcтиk. И пocлe нaзнaчения, нaжaтиe этoй kнoпkи бyдeт вceгдa вызывaть зaпиcь диkтoфoнa: Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "91" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "28" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "043" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "061" "OK" Results F1 : 0 Иcпoльзoвaниe: Haжaть и yдepживaть вo вpeмя зaпиcи, пocлe oтжaтия звykoвoй koммeнтapий зaпишeтcя в тeлeфoн 3. 3aгpyзим в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню>> Пocлe тoгo, kak вы akтивиpoвaли "Диктофон" в seem ячeйke, нeoбxoдимo зaгpyзить в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню. 1. mma_ucp 2. mma_dcp Эти фaйлы нeoбxoдимo зaгpyзить в пaпky /a/mobile/system/ тeлeфoнa Aдpec для ckaчивaния: http://wap-robin.com/prog/dict/mma.rar Oтkaтныe фaйлы: http://wap-robin.com/prog/dict/mmaback.rar 3aпakoвaнo WinRar вepcии 3.0 После загрузки выставляете на файлы атрибут "2"» Первым делом я активировал пункт "1" потом "2"всё работало как в инструкции.Потом я зaгpyзил в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню. Появилось меню диктофон, всё работало как в инструкции. Но при заходе в любой пункт где появляются песочные часики телефон выдавал сообщение «Подождите… Подождите… Подождите…» и ни куда не заходил. Правда если зайти в «Сообщения», этот глюк исчезает(при перезагрузки появляется снова) но не везде, при заходе в телефонную книгу, она появляется на сотую долю секунды, и то показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM, после чего выбрасывает в главное меню или на «рабочий стол» телефона, смотря откуда зашел. Быстрый вызов работает, просто приходится заново сохранять абонента, но только в телефон когда переключаю на «Сохранить в SIM» меня выбрасывает в главное меню. В справочник так же можно попасть из меню вызова, набираем номер справки, на пример 0022, когда дозваниваемся нажимаем Меню>Новый вызов>Обзор>Справочник.Но он показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM. И ещё телефон при попытке обновить телефонную книгу или ежедневник в P2KTools выдаёт сообщение «is not a valiв integer value».Я решил вернуть все взад и загрузил отkaтныe фaйлы состава меню с : http://wap-robin.com/prog/dict/mmaback.rar ,дезактивировал все seem ячeйkи, менял сим карту, но всё равно происходит тоже самое. Я думаю что весь глюк в фaйлах cocтaвa мeню: mma_ucp и mma_dcp.Видимо они для другой прошивки. А у меня: FLEX: SE8402BXXU1117 Версия ПО: R365_G_OB.D2.23R Языковой пакет: OO2E Версия ПО DSP: 62222200 А может и с DL_DMH_File(фаил справочника) но я туда не лазил. Помимо этого я ещё активировал ритм подсветку, режимы вибро, загрузку явы, убирал значок активной линии. Менял звук на включение, щелчок камеры, удалил все стандартные мелодии. Я делал общий сброс с очисткой, всё возвращал как было при покупке- не помогло. Может я неправильно меняю атрибут файлов через P2Ktools или не так удалил мелодии, а может попортил SEEM.Или у меня что то с железом телефона. И вообще советуете прошивать или нет, ведь я потеряю гарантию, но и без телефонной книги тоже не очень удобно(хотя я нашел выход с помощью быстрого вызова).Мне нужны файлы cocтaвa мeню под мой телефон и под мою прошивку (mma_ucp и mma_dcp от чистой R365_G_OB.D2.23R )или любая инфа чтобы решить эту проблему. Ведь диктофон мне совсем не нужен. ПОЖАЛУСТА ВОЙДИ В МОЁ МОЛОЖЕНИЕ!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
dvMax |
22.4.2005, 17:02
VIP Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 |
AktiFF
Цитата(AktiFF @ Пятница, 22 Апреля 2005, 13:27) Мне нужны файлы cocтaвa мeню под мой телефон и под мою прошивку (mma_ucp и mma_dcp от чистой R365_G_OB.D2.23R )или любая инфа чтобы решить эту проблему. Держи, оригинальные файлы "mma_ucp" "mma_dcp" из прошивки 2.23 от C650В архив вложил оригинальный SEEM: SEEM 0032 - общие настройки телефона SEEM 005b - настройки клавиш телефона *** Теперь о SIM-карте и справочнике, включи в программе P2K Advanced Editor ниже указанные биты в SEEM32: Offset 33 bit 4 - "SIM_ADN_AVAILABLE" = ВКЛ Offset 0D bit 6 - "SIM_CARD" = ВКЛ Offset 01 bit 5 - "SIM_AVAILABLE" = ВКЛ Сохрани изменения и перезагрузи телефон. Цитата И вообще советуете прошивать или нет, ведь я потеряю гарантию Если всё это не поможет, придется перепрошивать телефон, в гарантии указан номер флекса, его (номер) после перепрошивки можно спокойно изменить в программе "P2KTools"
AktiFF |
22.4.2005, 17:15
dvMax
Я боюсь это делать.Сможешь расписать мне всё по пунктам,куда заходить,что открывать.И даи ссылочку на P2K Advanced Editor. |
dvMax |
22.4.2005, 17:35
AktiFF
Цитата(AktiFF @ Пятница, 22 Апреля 2005, 17:15) Я боюсь это делать.Сможешь расписать мне всё по пунктам,куда заходить,что открывать.И даи ссылочку на P2K Advanced Editor. Ссылка на P2K Advanced Editor https://motofan.ru/board/index.php?download=736 Пользоваться её не сложно, если есть вопрос пиши тут. Заливать SEEM0032 и SEEM005b лучше в программе P2KTools, см. закладку "SEEM-редактор" |
AktiFF |
23.4.2005, 8:51
dvMax, Сылка котрую ты мне дал не работает, я скачал с другого сервера , кажется более раннюю версию.Но млядь, там всё по англиски. У тебя есть русская версия проги или хотябы FAQ на русском. Я тебя очень прошу напиши мне куда нужно заходить и в какой пункт, как применять изменения.
Тушик |
23.4.2005, 10:53
Гуру С650 Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 12.1.2005 Пользователь №: 33 679 Модель телефона: - Рейтинг: 96.5 |
Ох,у меня бэкапов много.Попробую их выложить.
МЕСТО ПОД ФАЙЛЫ ЗАКОНЧИЛОСЬ,А У МЕНЯ ЕЩЕ 5-6 БЭКАПОВ.УВЕЛИЧЬТЕ МЕСТО И Я ИХ ВЫЛОЖУ !!! [/SIZE] Пользователю запрещено создавать сообщения
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:43 |
