33 страниц V < 1 2 3 4 > »
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
Matorist
сообщение 7.9.2007, 14:51
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
конечно это что-то новое, но на моторе Л7 при написании и отправке сообщения он вылетает(( Ошибка приложения и все(( собирал на конструкторе, а вешь то хорошая thumbsup.gif жаль что корелетом не сделаишь((( что посоветуете, поюзать охота
Добавлено позже (7.9.2007, 18:53):
aspro
сообщение 7.9.2007, 17:37
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
goblin, экстрима хочешь? удали все файлы png из архива.
Matorist, а Phoenix говорит, что только в виде плагина нормально работает. А с чем вылетает?
PhoEniX2
сообщение 7.9.2007, 18:09
Из: Белгород
Пользователь №: 93 537
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
PhoEniX так говорит, потому что у него этот мож уже с пол месяца как ПЛАГИН к корелету VirtualCorelet работает и вылетает тока када хипа меньше 500Кб становицца. И еще... он еще говорит, что мод aspro нормально работает на Е398 как мидлет, но правда без подсветки smile.gif
Matorist
сообщение 8.9.2007, 5:59
Прошивка: iOS 13
у меня подсветка работает, но как напишу хотя бы одно сообщение, то вылетает, с ОШИБКОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ и фсе bang.gif сколько раз уже пробую sad.gif
Добавлено позже (8.9.2007, 10:01):
Корелетом не сделаишь, потому что софт клавиши при полноэкранном режиме не пашут((
Matorist
сообщение 9.9.2007, 9:29
Прошивка: iOS 13
Diablo™
сообщение 9.9.2007, 12:08
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Очень неудобен в юзабельности и не адаптирован под MIDP2-модели
goblin
сообщение 9.9.2007, 19:43
Главный Новостник
Из: Рязань
Пользователь №: 103 933
Модель телефона: Е2
Прошивка: =Kaleidoscope=
Тогда ни графики, ни стабильности не будет уж точно, если вообще запустится ))
Diablo™
сообщение 10.9.2007, 3:54
on line
Из: Казань
Запустится, но без графики
VANDAL1
сообщение 10.9.2007, 11:31
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
уменьшить количество смайлов в сборке для мотора
кроме е2 =)
нужно больше! а то у всех половину моды много смайлов имеют!
за стандартизацию количества смайлов в ICQ !!!
incline
сообщение 12.9.2007, 16:57
Пользователь №: 107 184
Модель телефона: v360
замечательный джимм, респект создателям
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 11:02
