Ulysse Speedometer Pro - функциональный спидометр, Программа для Os Android: Навигация
сообщение 9.7.2012, 15:43
Ulysse Speedometer Pro - это самый совершенный и удобный спидометр для Android. Приложение отображает скорость вплоть до 1960 км/ч, индикация скорости поверх активного приложения, режим ИЛС (Индикация на Лобовое Стекло), гоночные таймеры и множество других функций.
[video]http://youtu.be/VFE_78d99Ew[/video]
Последняя версия: 1.5.8
Платформа: андроид 1.6 и выше
Файл: apk
Возможности
• Точный GPS Спидометр
Точный* GPS спидометр, показывающий реальную скорость движения вашего автомобиля.
• Широчайший диапазон измеряемых скоростей
Приложение отображает скорость вплоть до 1960 км/ч или 1000 узлов.
• Индикация скорости поверх активного приложения.
• Переключатель. Позволяет быстро сменить единицы скорости, включить/выключить звук, включить ИЛС и т.д. Вызывается тапом по шкале спидометра.
• Вызов любой программы простым тапом по индикатору GPS (доступно 3 ячейки). Прямой доступ к любимой навигации или медиа-плееру!
• Быстрый доступ к приложениям из Быстрого меню. Можно задать до 36 приложений и ярлыков для вызова приложений, звонков или вызова навигации прямо из Спидометра!
• Спидометр Средней Скорости
Отображается поочередно с компасом. Тап по компасу для переключения между Компасом и Спидометром, длинное нажатие сбрасывает Спидометр для нового замера
• Скоростные коридоры
Вы можете задать до 10-ти скоростных коридора и программа будет предупреждать вас визуально и звуком до достижении или превышении скорости.
• GPS Компас
GPS Компас получает информацию о направлении движения от GPS, поэтому он нечувствителен к электромагнитным полям или металлу в автомобиле.
• GPS Высотометр.
Отображает высоту над уровнем моря, полученую от GPS. Точность определяется точностью работы GPS вашего устройства.
• режим ИЛС (Индикация на Лобовое Стекло)
Отображает значение скорости (время поездки, расстояние и пр. в расширеном режиме) в зеркальном режиме так, что если расположить устройство под лобовым стеклом, в темное время суток в стекле будет отражаться значение скорости с предупреждениями о превышении.
• Средняя скорость.
Автоматически вычисляется средняя скорость движения (без учета остановок) и средняя скорость всей поездки (с учетом остановок)
• Гоночные таймеры
Измеряются и вычисляются временя для стандартных замеров: 0-100 км/ч, 0-60 миль/ч и время прохождения 1/4 мили.
• Три пользовательских и 6 предустановленых Счетчиков
Счетчики записывают основную информацию (время поездки, расстояние, координаты и адрес начала и окончания поездки, скорость (макс. и среднюю) и время движения и простоя) о текущей поездке, поездках за день, неделю, месяц и с момента установки программы.
Можно сохранить счетчики на карту или отправить по e-Mail
• Раздельные установки коридоров скорости для км/ч и миль/ч.
• Настраиваемый пользователем цвет интерфейса.
• Поддержка автомобильных док-станций.
Программа может запускаться и останавливаться автоматически при закреплении и изъятии устройства в док-станции.
• Индикация состояния батареи.
• Возврат по клавише ДОМОЙ.
Возврат к Спидометру простым нажатием клавиши ДОМОЙ.
• Фоновый режим работы
Программа будет работать, даже будучи "перекрытой" другими программами, например навигацией. В фоновом режиме выдаются звуковые сигналы и работают все счетчики.
• Отображение скорости в строке состояния
В фоновом режиме можно включить отображение скорости в строке состояния устройства. **
• Определения адреса текущего местоположени
Программа определяет адрес вашего текущего местоположения автоматически или по запросу.
* Зависит от точности GPS-приемника вашего устройства.
** в случае высокой нагрузки на систему (большое количество фоновых задач или высокие требования к ресурсам текущей активной программы) возможны небольшие задержки в отображении скорости.
Прикрепленный файл speedometerpro-1.5.8.apk   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 391
Ulysse Speedometer Pro - функциональный спидометр, Программа для Os Android: Навигация · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 22:41
