17 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
I-moto, Новый монстр для L6/L2
Chacha_Ivanov
сообщение 1.3.2007, 8:24 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
iMoto SLVR L6
Вот и свершилось то чего все так долго ждали !!! Встречайте новый монстер! Стабильней и продвинутей вы ничего не найдёте! smile.gif
Этого монстра я решил сделать на китайской прошивке от L6i - R3443H1_G_0A.64.19R, вы спросите - почему?? Я отвечу. Чуть ниже для наглядности приведу отличия, например, от той же 26R_B, вот они:
- Автоблокировка клавиатуры
- Стиль съемки - негатив
- Превью фотостилей
- Функция "Архив сообщений" (здесь храним важные сообщения)
- В ежедневнике присутствует лунный календарь
- Хорошее качество фото
- Высокая скорость перемещения по меню
Теперь перейдем к самому интересному - патчам.
- Открыт доступ мидлетам и корелетам к ФС телефона. Спасибо GanjaFuzz за патч.
- В исходные настройки добавлен пункт USB - зарядка. То есть теперь можно отключать ее прямо на телефоне. Автор патча - Iceman2000.
- MediaViewer от Valleo вынесен в меню мультимедии. Теперь его можно вешать на смарт-кнопку, что и сделано. Автор патча - Iceman2000.
- Полный доступ к папкам через OBEX и Java.
- Патч на смену клавиш блокировки. Блокируем по menu+menu, разблокируем по menu + правый софт.
- Вход в опкод по Menu + 0.
- Заменен бут-скрин.
С патчами вроде все. Поехали дальше.
Оформление:
ДРМ - ну что сказать, на его создание пришлось потратить много времени и сил, но думаю он того стоит. Иконки в главном меню анимированные и прозрачные. вобщем смотрите на скрины ниже.=)
Лэнгпак - как всегда я выбрал 000D, убрал из него iTAP, шрифт Times New Roman, портирован программой MFE от Dimka, за что ему огромное спаибо.=) Естественно в плеере поддерживаются русские тэги.
Флекс - по медии: кучка картинок, пара мелодий.=)
Из явы поставил: Opera Mini 1.2, Minicommander, BT Info, MIP, MailMan и кучку игр, в том числе и BT Biplanes, для игры по блютуз.=)
Симы и настройки: в этот раз я решил не включать диктофон в монстра по специфическим проблемам с этой прошивкой, поэтому теперь на левой кнопке у нас камера, а на правой - MediaViewer. Также я решил включить в монстра и встроенную ICQ, может кому и пригодится, но есть два НО: она слишком много кушает траффика и не может работать при запущенном MV.=( Включены функции скрыть в плеере, ритм-подсветка, подсветка событий, инженерное меню, опкоды, экономии батареи, перевод в бесшумный стиль по нажатию решетки, безлимитная запись видео и так далее. Звуки и заставки на включение и выключение. Вобщем есть все что надо. Спасибо за это программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE и ее создателю.
И еще:
Насчет MV - первым при запуске появится плагин Informer, потом окно самого MV. К сожалению сразу вызывать его по смарт-кнопке не получится, поэтому делаем так - запускаем плеер, уводим в фон по красной кнопке, затем этой же кнопкой закрываем его. Все, теперь можем спокойно вызывать МВ по смарту или из меню. Неудобно, но оно того стоит. Кстати спасибо за скин к МВ Gangster'y и -Joker- за адаптацию под Л6.=)
У кого не работает MotoMidMan, кладем в папку с программой этот файл.
Скачать можно здесь.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.12.2008, 15:49
Chacha_Ivanov
сообщение 10.3.2007, 12:28
Из: Истра
Ну это не мой график. smile.gif А вобще-то это лежит в архиве мв, в папке кейсаунда, файл study.txt.
hermany
сообщение 10.3.2007, 19:01
Пользователь №: 125 179
Модель телефона: L6
да все датто но нов я чет блютуз включить немогу))))
И блок както непонятно снимается я тож немогу понять как
Сообщение отредактировал hermany - 10.3.2007, 19:24
prts
сообщение 11.3.2007, 7:46
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 120 248
блок снимается меню+правая софт клафиша
b_den
сообщение 11.3.2007, 9:26
Пользователь №: 106 470
Модель телефона: Е1(0A.02)&E1(07.D0)
Прошивка: 49R_Флекс_Мой
Chacha_Ivanov, Как поменять БутСплэш,если есть программа выложи её,и мануал к ней.
Да ещё где взять патч на блок Меню+Меню\Разблок. Меню+правая софт клав.
Сообщение отредактировал b_den - 11.3.2007, 11:09
andron07
сообщение 11.3.2007, 13:28
Пользователь №: 112 900
Модель телефона: L7e
Chacha_Ivanov,
а если данный монстр залить с пом ФБ3- работать будет?
Chacha_Ivanov
сообщение 11.3.2007, 16:05
Из: Истра
Прога Motorola Bootscreen Replacer, ищи на форуме.
Цитата(andron07 @ Сегодня, 15:28)
Chacha_Ivanov,
Нет скорее всего.
maximamus
сообщение 11.3.2007, 20:36
Пользователь №: 102 890
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista by Chacha
Chacha_Ivanov, Дет через сутки МВ перестаёт запускатся, приходится перезагружить тело. Звук при прослушке поменял, потом опять сам посебе становится тише. и батарейка чёт уже хуже держать стала, иль мне так кажется ... smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 12.3.2007, 6:24
Из: Истра
Про мв не замечал ничего такого, а вот звук меняется из-за плагина KeyLockUnlock.
maximamus
сообщение 12.3.2007, 14:24
Модель телефона: L6
Chacha_Ivanov,
Ну как сказать .... на счет МВ ... он ка то сам не включается не включается, а потом норма, кароче малость колбасит этот новые МВ ... и ещё одно .. аська та что встроенная, не грузится, пишет что ошибкка приложения
Chacha_Ivanov
сообщение 12.3.2007, 14:48
Из: Истра
Аська-то грузится, это мв вылетает с ошибкой.
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 5:21
