266 страниц V « < 262 263 264 265 266 >
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
MotoMonstrik
сообщение 9.1.2013, 19:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 82 213
Модель телефона: L7e vs Nokia 101
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Откопал свою старушку С650. И вот какая в ней проблема: жизнь у неё была не лёгкая - много раз прошивалась, ковырялась прошивка, а так же случались падения с разных высот. Теперь телефон постояноо теряет сеть и перезагружается бывает, или просто сам выключается. Реально его оживить? Если да, то как?
Сообщение отредактировал MotoMonstrik - 9.1.2013, 19:42
сообщение 9.1.2013, 22:23
можно прошить фуллфлешем (полной прошивкой) https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1 ,
будет всё продолжаться, то Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
MotoMonstrik
сообщение 18.1.2013, 10:38
Из: Воронеж
Начал прошивать R365_G_0B.D2.34R_A-c650 этой прошивкой - что случилось не знаю, но тел теперь не включается на кнопки не реагирует? Как его оживить?
dellorto
сообщение 18.1.2013, 11:32
Пользователь №: 238 947
Модель телефона: Atrix 4g
Привет! код 86372318 покупал 2 раза у разных продавцов. IMEI 353648042459726. при вводе кода пишет "phone is subsidy locked. pleas service provider." знакомый говорит что похоже на заблокированый счетчик, из-за многократного ввода кода. подскажите можно ли разрешить эту проблему. заранее благодарен. Motorola Atrix 4g.
MotoMonstrik
сообщение 18.1.2013, 11:57
Из: Воронеж
ты немного не в ту тему попал Motorola на OS Android сюда надо
COKOJI
сообщение 4.2.2013, 9:32
Пользователь №: 240 039
Модель телефона: c650
У меня тоже вопрос по старушке с650. Телефон полностью рабочий, но плохо слышно собеседника. Все прочистил, эффекта ноль, купил новый динамик, то же самое, как будто голос где то далеко. Но когда нажимаешь на кнопки меню динамик громко пиликает. Можно ли как-нибудь прошивкой добавить громкости?
сообщение 4.2.2013, 12:53
прочитайте всю тему Увеличение громкости динамика ТОЛЬКО тут !!
lostlost
сообщение 6.4.2013, 13:19
Пользователь №: 239 435
Здравствуйте!
Может глупость спрошу, но можно ли как-нибудь удалить заводские картинки и музыку, которые не удаляются?
сообщение 6.4.2013, 16:53
да,
драйвера https://motofan.ru/soft/?action=view&id=408&parent=13
программа https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
прочтите сообщение Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий
хоть там и указана другая программа, но и с этой делать так же нужно при удалении звуков
Cherchi
сообщение 23.9.2014, 20:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 247 060
Модель телефона: motorolla C650
Здравствуйте. Я хочу получить полный доступ к файлам и настройкам телефона, чтобы удалить ненужное и т.д. Какую прогу использовать? C650
Сообщение отредактировал Cherchi - 23.9.2014, 20:45
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 23:52
