83 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (Alesha_Pl 02-10-2009): Dream a reality 2.x test 7
Dream a reality 2.x test 6, Ява и фото одновременно! Bluetooth В ЯВЕ! Установка звонков с
Мачо
сообщение 17.2.2009, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Ну чтож, отвязался я от 79 прошивки, начал работу над этим проектом , прошу протестировать эту версию. Dar2.x_test6.zip
Тест 6
  • Новое меню мультимедия
  • Просмотр миниатюр картинок в виде сетки (скины патчить этим скриптом
  • Установка явы из любой папки телефона ( теперь в меню установки явы полноценный файл менеджер)
  • Снял ограничение в 256 символов на размер вводимого текста в корелет (сейчас 1274 как в ява )
  • Для удобства редактирования списка стилей звонка , добавил пункт меню удалить, теперь пустые строки в мультимедиа можно просто удалить, не удаяляя всю базу мелодий.
  • Меню сеттингс
  • Хип 3000 с переключением размера из меню сетингс
  • Подсветка клавиатуры в место индикатора
Тест 5
  • Установка звонков с карты памяти ( через меню мелодии - применить как вызов , после чего мелодия добавится в список)
  • !!! Ява и фото видео камеры могут работать одновременно , ява теперь не вылетает. - 300 кб у явы.
  • Работа с картй памяти на 2 ГБ
Тест 4
эльфопатчи:
  • Tunes 4.0 - Мото миксер (в конфиге)
  • Synctime 1.3 -мировое время
  • Synsok
  • MotoCmd - МобайлQQ
  • MidTransfer - Средства явы
  • Sc2Elf
  • ExtMngr
  • ElfRuner - AIM
  • DrmChenger
Фикс ребута корелта на рабочем столе
Тест 3
  • Багофиксы ( недопустимая батарея, зависания в ап )
  • Чтобы работал корелт тюнс надо заменитб в нём p.class на тот что в архиве
  • Хип явы увеличил до 1700кб хип медиа уменьшил на 400 кб, тестируем запись видео при ярком свете, хватит ли буфера на 1.5 минуты.
  • Теперь Bluetooth сам включится по запросу явы, потом сам же и выключится.
Тестируем Дополнительно установлены
Методы электро в ява
Часы в сс (регион табле в папку скина)
java.fpa
рicture_resolution.fpa
autoswitch_in_videoplayer.fpa
dont_start_corelt_TF.fpa fix.fpa
Fts_color_blue.fpa media_search.fpa
MP3_битрейт_320.fpa
no_del_call_sim_change.fpa
NoJavaIcon.fpa
SpeedUP.fpa
Видимые_пароли1.02.fpa
зум в картинках
корелеты в списке ява.fpa
Название и время в списке будильниковr.fpa
Сохранение_фото_без_меню.fpa
убрать_дрм_защиту.fpa
от перврго теста
+ Пофиксен вис в смс при мелком шрифте
+ При мелком шрифте текст не налазит на софт клавиши в смс
+ ну и чтоб не скучно было тестить хип явы 1300кб
Из тестов хочу узнать.
1) Глюки , искать в ява, аудио плеер , будильники.
2) скорость в ява и общая
3) само произвольные ребуты.
Пишем только найденые баги!!!
Alesha_Pl: Если в данной теме будут появляться сообщения с вопросам о сроках окончания работы над монстром, слова восторга и т.п. (в общем все, что не связано с результатами тестов монстра), то авторы таких собщений будут получать минусы к рейтингу (ой, а минусы отменили, значит будут предупреждения), а сообщения будут удаляться без предупреждений!!! Я предупредил, не обижайтесь потом.
Сообщение отредактировал Мачо - 11.9.2009, 5:08
tsesaleks
сообщение 19.2.2009, 4:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Насчёт батареи, вчера прошился, вечером юзал аську,слушал музыку, часа 2 перед сном, утром поглядел, шкала батареи полная, заряжать не стал, посмотрю, сколько продержится. shuffle.gif
tsesaleks
сообщение 19.2.2009, 10:22
Из: Тюмень
Цитата(Sanya__e398 @ Сегодня, 14:43)
Вкл - горит
Выкл - горит
З.Ы Хуже на много стал звук....
Это работал патч, у меня большинство патчей слетело (не большинство, а все, т.к. ты залил другу cg1, а патчи в ней), применённые на 49, звук остался такой-же. А вот по меню, бегать стало быстрее и ява без тормозов! Поставил новую аську с наворотами, летает в лёгкую, на 49 сильно тормозила, вплоть до зависания, батарея ещё держится, но на 1 деление упало, а в общем полёт нормальнвй!!! smile.gif
Да, насчёт батареи, я перед прошивкой слил ПДС, а после заливаю.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 19.2.2009, 10:33
VEX
сообщение 19.2.2009, 12:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Прошился вчера,шил на BLACK ANGEL v.2.0.За 1.5 деня юзонья при прослушивании музыки (примерно в целом 2.5 часа) и пользования оперой +ночь,к этому моменту осталось 1 деление батарейки.Для меня не плохо так как обычно у меня за ночь садится полностью и приходиться зарежать,это еще учитывая что постоянно горит клавиатура.Если выкл подсветку клавиатуры я уверен что батарея намного дольше будет держать.При прослушивании стд. плеера в фоне не заметил что-бы перемещение по меню увеличилось(может виноваты тайминги в дрм).
Ява действительно стало чуть быстрее работать,это заметил в опере (v1.25 ) ,т.к заметно быстрее стали грузиться большые страницы и перемещение по меню вроде быстрее.
Во время работы с интернетом да и вообще не было ни одного ребута.Патч хип 1300 работает,хоть и пишет в средствах явы что всего 800кб.В опере и миникомандере в меню где контроль хипа показало:
миникомандер-всего 1.1мб,занято 698,4
опера-всего 1236кб,java-heap(Dynamic) 745кб,свободно 620 кб.
Записывал видео,записалось 1.35 сек.(хотя думал будет на всю память флэшки как на 79r).
Хм пока писал этот пост,телефон после 4 сигналов о разряженной батареи резко отключился.Вроде всё,продолжаю тестить дальше.
Вот назрел такой вопрос,я как понимаю на эту прошивку нету патчей,но на основе её будут делать DaR 2.X,это значит, что бы она хоть не много по ПО была похожа на другие патченные прошивки,нужно будет портировать ~70 патчей ph34r.gif ?Ясно что на это уйдёт уйма времени у раработчиков,следовательно в этом году обновления не будет?
VEX
сообщение 19.2.2009, 20:04
Из: Нижний Новгород
Поставил мультишрифт,проверил на мелком шрифте смс,действительно работает ни чего ни куда не налазиет.И пока лазил по меню заметил что есть некий пункт "Панель Дисплея" в личных настройках.Так вот если туда зайти,то не получаеться выйти через кнопку назад,выходит только при помощи красной кн.Хоть может это только у меня,потомучто на BLACK ANGEL шил.Еще в Состоянии Телефона присутствует не понятный пункт "Сведения о Кредите",при включении авиа режима,на рабочем столе за место надписи оператора стал отображаться белый квадратик,при выкл. отображается как положено оператор.Ещё почему-то в настройках вэб сессий,домашяя страница вводится только цифрами(может не рэфлэш виноват,а дрм,пока не разобрался)
Цитата(tsesaleks @ 19.2.2009, 19:39) *
Обсолютно согласен!
Сообщение отредактировал VEX - 19.2.2009, 20:24
tsesaleks
сообщение 20.2.2009, 3:54
Из: Тюмень
Я давно веб сессии устанавливаю при помощи P2KTools3, хоть как там вводится, мне до лампочки, раз записал в файл, а потом после перешивки из файла в телефон, быстро и сердито. spiteful.gif
Orphen
сообщение 24.2.2009, 17:30
Пользователь №: 162 644
Модель телефона: E398, PSP Slim&Lite
Прошивка: Life II Gold xD
Звук просто идеальный. можно сделать чуть потише конечно чтобы не хрипел. а так даже речи о нариканиях идти не может. Если будут и все патчи от 79 прошивки то считаю можно будет закрывать этот раздел с одним этим монстром.
Rysso_TyPucTo
сообщение 24.2.2009, 17:56
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Насколько я знаю - звук процентов на 70 зависит от двух файлов , находящихся во флексе.
Поэтому хороший звук это по большей части заслуга твоего флекса.
Orphen
сообщение 24.2.2009, 19:40
Там в СГ1 или сг3 есть вроде что то, что влияет на звук. музыка по другому играть стала.
fkcoder
сообщение 26.2.2009, 23:58
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Orphen, в CG3 находится DSP который и обрабатывает все звуки и gsm. На 79R и 49R видимо разный вот и играет по другому.
Very Evil D.R.O.N
сообщение 27.2.2009, 8:04
Из: 71/Lost heaven
Пользователь №: 189 573
Модель телефона: HTC EVO 3D
Прошивка: крайний сток)
With HTC Sense =)
2 lavmen: dsp отвечает за обработку патоковых данных.
можно поставить от х49 на х79 (поменяв точку фхода) но разница в качестве звука незначительна(если не сказать что вообще отсутствует).
Следовательно это зависит от сг1.
Раньше было такое мнение, что платформы 6х/7х "пришли к нам" от В - серии, потому и звук никакой.
Сорри за оффтопег *PARDON*
Добавленно позже : кому интересно - курим тему Motorola Dsp
Сообщение отредактировал Very Evil D.R.O.N - 27.2.2009, 11:20
Dream a reality 2.x test 6, Ява и фото одновременно! Bluetooth В ЯВЕ! Установка звонков с · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 16:49
