422 страниц V « < 391 392 393 394 395 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16359
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2245
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 26.3.2015, 13:52
SimakMakar,
зайдите в настройки апн и смените порт ммс 9201 на 8080 или наоброт
SimakMakar
сообщение 26.3.2015, 17:54
Пользователь №: 248 684
Модель телефона: droid razr maxx
да,менял,не помогает..
сообщение 26.3.2015, 18:26
SimakMakar,
автоматические настройки принимал?
Vader21
сообщение 29.3.2015, 17:36
Пользователь №: 247 868
Модель телефона: xt912
Добрый вечер.
У меня motorola xt912 (версия системы 6.16.211.XT912.Verizon.en.US с андроид 4.0.4) прошит номер телефона CDMA intertelecom и 3г интернет. Как правильно сохранить настройки чтобы установить другую прошивку и как потом те настройки обратно восстановить?
сообщение 29.3.2015, 20:19
Vader21,
если пароль к нету знаешь то без проблем все востановишь, если не то, нужно будет идти опять к диллеру интера и прошивать.
Octanium
сообщение 2.4.2015, 16:43
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, при установке кастомной прошивки (точнее после ее установки).
У меня дома два рейзера, после установки кастомной прошивки у них одинаковые WI-FI MAC адреса, раутер наблюдая такое безобразие отрубает WI-FI на устройствах, что довольно не приятно (а обновы проша выходять регулярно!!).
Так как начиная с КитКат-а, тем более в Лолипоп-е скрипт wifical.sh перестал работать =( (пытался его ковырять, но результат нулевой, опыта маловато в BASH скриптах)
И вот собственно мое решения (делал для себя, что-бы мне было проще), но можем кому-то тоже пригодится.
Инструкция
1. Запустить install_mac_address.cmd
2. набрать "1" (Set WI-FI MAC address)
3. подключить смартфон по USB к ПК (включить отладку по USB, если не включено)
4. нажать "Enter"
5. дождаться сообщения "- Done =) -"
6. для уверенности можно перезапустить смартфон
*если WI-FI MAC адрес вам не понравился можно набрать "2", нажать "Enter" скрипт сгенерирует новый адрес
*если по каким-то причинам после смены MAC адреса у вас перестал работать WI-FI (смартфону или прошивке не понравился новый мак), сгенерируйте простой MAC адрес "Generate Simply MAC address", для этого нужно набрать цифру "3", нажать "Enter" (получите адрес такого типа "1a:2b:3c:4d:5e:6f"), и установить его, или попробовать установить другой "обычный" MAC адрес (цифра "2")! (на Слиме KitKat я сменил 3-ри обычных мак адреса, на Lollipop такой проблемы не было)
*в момент смены MAC адреса WI-FI должен быть выключен!
*после не удачной смены MAC адреса нужна перезагрузка смарфона
*это все не страшно, боятся нечего =)
Скриншот
Версия для OS Windows
Версия скрипта 2.0
Тестировалось на XT912 KitKat\Lollipop, под Windows 8.1 x64.
Скрипт работает только с XT910 и XT912 (в противном случае скрипт сообщит что смартфон не поддерживается)
Загрузить - Скачать (*.zip)
Спасибо за внимание!
ОБНОВИЛ ДО ВЕРСИИ 2.0
Внимательно, а главное полностью читайте инструкции!
Сообщение отредактировал Octanium - 4.4.2015, 10:56
сообщение 3.4.2015, 15:02
Octanium,
спасибо за инструкцию. как бы лучше ее назвать, что бы я мог добавить информацию в шапку?
Moto~Demon
сообщение 3.4.2015, 15:32
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Claus398, "Изменение MAC-адреса" / "Решение проблемы с одинаковыми MAC-адресами на кастомных прошивках".
gbr s
сообщение 3.4.2015, 23:48
Пользователь №: 248 738
ПРОШУ ПОМОЩЬ!!!
Всем привет, такая проблемка, прошил телефон, а теперь он заблокирован, пытался разлочить как на форумах,
но при включении не могу зайти в sim network unlock pin,
дело в том что когда я ввожу в телефонном наборе хотя бы imei(*#06#) он выбивает MEID
как мне вообще зайти в sim network unlock pin???
за ранее всем спасибо!
lcrmslcrms
сообщение 4.4.2015, 17:12
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
gbr s,
Вставьте сим карту в другой телефон отключите проверку pin . Вам нужно будет за ново сбросить устройство , когда появиться приглашение байпасс активации (по средине андроид с просьбой на жать на него ). Нажимайте пальцем по углам в такой. Последоватерльности :левый верхний угол =>правый верхний угол =>правый нижний угол =>нижний левый. Угол.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 4.4.2015, 17:21
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 7:51
