422 страниц V « < 389 390 391 392 393 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16359
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2245
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
teac77
сообщение 13.1.2015, 16:24
Пользователь №: 248 066
Модель телефона: motorola xt912
Прошивка: 09.1d.00
ok
Цитата(stigr @ 13.1.2015, 8:57) *
teac77,
может какие приложения системніе удаляли или морозили?
может быть и такое не знаю
Добавлено позже (13.1.2015, 19:25):
Цитата(SAN 2005 @ 13.1.2015, 9:04) *
та даже незнаю как то не заходил вообще а тут понадобился плей маркет и все не заходит сразу сворачивается youtube не прогружается google= вылетает и т.д
Какая версия прошивки? Попробуй обновиться до последней. Еще можно попробовать удалить обновления для Google Play и др. сервисов Google, после чего зайти в Маркет и они установятся заново.
обновления удалял не помогает ,а как обновить прошиву?
lcrmslcrms
сообщение 13.1.2015, 21:27
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
teac77,
найдите для рсд лайта прошивку и прошейте
teac77
сообщение 13.1.2015, 23:09
Прошивка: 09.1d.00
ok
Цитата(lcrmslcrms @ 14.1.2015, 0:27) *
teac77,
а без прошивки не получиться? боюсь не смогу прошить накасячу
сообщение 13.1.2015, 23:11
если остался бекап системных файлов которые вы возможно покалечили то можно, а так то нет прейдется прошивать.
SAN 2005
сообщение 14.1.2015, 6:05
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
teac77, внимательно прочитайте шапку в теме [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Также можно прошить и Android 4.0.4, у меня на нем все отлично работает. Подробнее здесь [RAZR] Motorola Razr (os 4.0.4 4.1.2)
Только перед прошивкой обязательно сохранить все личные данные и сделать полный бэкап текущей прошивки!
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 14.1.2015, 6:15
tesny
сообщение 28.1.2015, 5:08
Пользователь №: 248 125
Модель телефона: Droid RAZR XT912
Доброго времени суток. Есть Motorola DROID RAZR xt912. Стояла прошивка MIUI для 910-го. Перешил на стоковую, недель работал без глюков, затем раз в два дня отваливается сеть и ребут каждые две минуты, затем само проходило и тело работало нормально. Три дня назад опять отвал сети и постоянный ребут. Смена прошивок не помогает, все-равно нет сети и ребут через две минуты.
onemorphy
сообщение 29.1.2015, 5:46
Из: Донецк
Пользователь №: 245 331
Модель телефона: RAZR XT 912
Прошивка: 98.72.8
Здрасте, товарищи. И я влезу со своим вопросом). Из-за частого использования док-станции, раздолбались HDMI разъем в телефоне и HDMI штекер на станции. Не пойму кто кого, но видно что контакты перехлестнулись и на штекере и в разъеме. Надо менять. Нахожусь в солнечной Туркмении, а тут с запчастями туго. Нашел одну мастерскую, но у них, естественно, для мотора нет HDMI разъема, а есть с какой-то иксперии (плата с разъемом, будут выпаивать). Мастера не знают подойдет ли он, говорят что надо вскрывать мой дроид и смотреть/сравнивать. Вот суть вопроса в том, что стоит ли вскрывать телефон, есть смысл, разъемы стандартные?
сообщение 29.1.2015, 5:53
onemorphy,
будь ты в Украине то видел на аукро продают и отдельно и так потраха битых 912.
А разборка там не сложная, я сам менял экран. Поищи в теме есть видео с маном, сам все увидишь.
onemorphy
сообщение 29.1.2015, 6:40
Из: Донецк
Прошивка: 98.72.8
Цитата(stigr @ 29.1.2015, 7:53) *
onemorphy,
Я понял, буду ждать отпуска. А то в этой стране нифига нет и интернет такой, что видео даже не посмотришь.
yarikus1333
сообщение 7.2.2015, 23:32
Из: Украина,Кировоград.
Пользователь №: 248 055
Модель телефона: XT910
Прошивка: 04.10.00
Подскажите пожалуйста что делать,после попытки русифицировать XT910 аппарат потух вообще а при включении загораеться лого и белым шрифтом в верхней части екрана пишет CustumerID error Contact deller Boot to Suspend TCMP mode:dead 0007:000000000:00000000 ? Что можнео сделать ,дайте пожалуйста совет?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:02
