R373_49R_&_Art_FleX_6.5, обновление монстра
Art
сообщение 24.9.2009, 16:53
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Описание не меняю, а дополняю, т.к. многие о старых монстарх ничего не знают
Lang Pack:
Отредактировал ленг, теперь всё берётся из него (а не из DNP, что немножко ускоряет работу. Убрал сокращения слов, и все надписи c ЗАГЛАВНОЙ буквы, для более приятного общения с телефоном. Удалил английский iTap, и украинский язык. Отредактировал некоторые фразы согласно патчам.
ДРМ:
Добавил некоторые иконки, а также уменьшил размер всех иконок, что тоже добавляет производительности телефону. Обновил иконки батареи для 6-ти делений.
Ставится:
Любой прогой, на любую прошивку (Е398, взломанный E1). Не желательно ФБ3.
Reflash:
R373_G_0E.30.49R - Стандартный
Скины:
В монстре 4 скина, все 3х4, такиеже как и в Art_FleX_6.2.
Поисправлял всяких глюков, сделал скины полноценными (чтобы для каждого скина брались свои иконки). Уменьшил размер скинов, для увеличения производительности и свободного места. Поудалял лишние иконки. Отредачил для увеличенных часов.
Оболочки четыре но они не полные... Иначе бы места совсем мало было. Все скины являються главными. И корректно работают только со своим mma_ucp.
Ява:
iTunes_lite_2.8 - с моим скином. Кнопка гарнитуры направлена в право, что даёт возможность переключать песни с граниуры, и перематывать их. Если итюнс у вас первый раз, подождите произойдёт автозапуск, после чего Обновите базу данных. (Также уменьшил размер итюнса, что тоже добавляет ему производительности)
Jimm_0.6.3 - Мобильная ася от Aspro, с моей графикой.
Проводник - Привычка.
Opera Mini 4.2 - Браузер.
RedManiak - Читалка.
Заставки и звуки на вкл. и выкл.:
Заставка на включение Art_FleX_6.5. Больше ничего нет.
Симы:
Поправил что-то, что уже не помню. Общий сброс и общая очитска работают как родные. (откопал симы "бэкапы", с которых телефон считывает данные при общем сбросе, их отредачил для полноценной работы общего сброса и очистки)
Патчи:
1) Воспроизведение mp3 с качеством до 320 kb
2) Увеличить время показа сообщения Всего передано ... Кб
3) Подсветка клавиатуры (v. 1.04) вместо индикатора
4) Отключение вибрации и звука при изменении громкости в будильнике
5) Обнаружение BT, 3 минуты
6) Ручное изменение приоритета СМС в яве
7) Изменение времени напоминания о пропущенном вызове и СМС
8) Название и время в списке будильников
9) Новый вид списка вызовов, как на новых моделях (добавлены иконки во входящих и исходящих вызовах)
10) Меню + Меню, вход в меню почти из любого места телефона
11) Включить отладку
12) При удержании зелёной клавиши в режиме ожидания, открываются входящие вызовы
13) Сохранение фото без меню
14) Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется (v. 1.13 fix)
15) Сохранение телефонных номеров при смене Sim карты
16) Размер Heap для мидлетов 1152 кб, для корелетов 1496 Кб
17) Изменение сортировки файлов в мультимедиа
18) Снятие ограничения на работу с системными файлами
19) Пятая группа (Чёрный список, для игнорирования звонков)
20) Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
21) Установить по умолчанию правой софт клавишей в WEB-сессиях
22) Убирает вторую иконку в списке ява приложений (v. 0.9)
23) Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
24) Полный доступ к телефону из ява
25) Включить отчёт о доставке SMS (v. 1.18) теперь отчет можно отключить
26) Отмена проверки подписи мидлетов, корлетов - ручное назначение прав доступа для приложений
27) Удаление ненужных папок с флехи
28) Автоматичекси переключает песни в стандартом плеере, настраивается в меню звуков
29) Масштаб в картинках 100%, 200%, 250%
30) Включение фонарика '2 раза звёздочка' везде, (кроме явы) и выключение без сброса
31) Убирает вибрацию и звук при изменении громкости (v.1.01).fpa
32) Выключение подачи сигнала о разрядке батареи
33) Повторное срабатывание будильника через 10 минут (при нажатии кнопки 'Дремать')
34) Картинка Art FleX 6.5
35) Включение, выключение нарастающего звонка
36) Иконка пропущеных вызовов в статус-строке fix
37) Иконка будильника в статус-строке (v. 1.01)
38) Часы в статус-строке (v. 1.56 mod 3)
39) Максимальный размер получаемого и создаваемого MMS 500Kb
40) Установка явы из корня флешки
41) Запись диктофона в MMS до 255Kb
42) Отключение контроля подсветкой явы
43) Поддержка TF 2gb
44) рем.патч от Мачо если не гаснет подсветка призарядке
45) Время и дата в сообщении о заблокированной клавиатуре
46) Полноэкранные списки выбора и подменю
47) Снятие ограничений на Разрешение картинок
48) Увеличение скорости открытия медиафайлов
49) Расширение индикатора батареи
50) Изменение шрифта часов на рабочем столе
51) Статус строка в яве (можно включать выключать в параметрах явы)
52) Иконка будильника в сс исчезает при удалении будильников
Размер архива 12 mb. Формат 7z.
С уважением Art
Секрет батареи в этих двух файлах. Ну и плюс в настройках, поставить парочку пунктов в нужное русло, типа обновление сети, подсветки и т.д. А так же не заграмождать телефон вечно работающими в фоне процессамиsmile.gif
Если кто не знает чем эти форматы "понимать", спрОсите - напишу. Но думаю кому надо, разберётся)
Настройки батареи (два файлика улучшающие её работу): http://ifolder.ru/14418547
Мануал: R373_49R_&_Art_FleX_6.5
Вот в прочем и всё.
Скачать: http://ifolder.ru/14296274
Моя прошивка не конкурент новым монстрам, но будет кстати для тех, кто раньше использовал мои монстры. Всем спасибо.
Прикрепленный файл Pathes_and_Undo.7z   ( 57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 942
Art-21   R373_49R_&_Art_FleX_6.5   24.9.2009, 16:53
tsesaleks   Art-21, скачаю и поюзаю, интересно описано. Спасиб...   25.9.2009, 4:25
Art-21   Спасибо что ещё кто то помнит мои монстры) последн...   25.9.2009, 6:30
Alesha_Pl   Art-21, несколько скринов добавь в первый пост, п...   25.9.2009, 7:24
Art-21   Alesha_Pl, такого патча я не нашёл) добавлю позже ...   25.9.2009, 7:52
александрЕ398   монстр вполне удачный! мне нравится :)   25.9.2009, 17:28
66_ЛЁХА_99   У меня на этом монстре батарею дольше всего держал...   25.9.2009, 18:47
tsesaleks   Считаю, телефон, что бы звонить, а из дополнительн...   26.9.2009, 4:11
Art-21   tsesaleks, проверь стандартный тюнс с флехой на 2 ...   26.9.2009, 6:07
tsesaleks   tsesaleks, проверь стандартный тюнс с флехой на 2...   26.9.2009, 6:37
Art-21   Нормально! Только чуть-чуть подольше, на тест...   26.9.2009, 8:35
Мачо   Про батарею очень интересно.   26.9.2009, 16:48
pasik   Проша класная большое спасибо!!!А то з...   27.9.2009, 7:58
Alzamai   Не могу настроить интернет. Меню -> Интернет -...   27.9.2009, 17:41
tsesaleks   Не могу настроить интернет. Меню -> Интернет -...   28.9.2009, 4:24
Art-21   Alzamai, очень интересно) раньше такого небыло, ви...   28.9.2009, 14:18
crazy SaZoN   Если кто не знает чем эти форматы "понимать...   1.10.2009, 22:49
KAA-77   дайте пож. др. ссылки на скачивание и скрины   28.9.2009, 15:00
llldimedrolll   Всё разобрался   28.9.2009, 16:55
Jameson   А как поставить айтюнс, который умеет восстанавлив...   1.10.2009, 11:55
Art-21   Jameson, у того итюнса это восстановление работает...   1.10.2009, 14:00
Jameson   [b]Jameson, у того итюнса это восстановление рабо...   1.10.2009, 23:35
Art-21   Jameson, само восттановление гикается через месяц ...   2.10.2009, 14:00
tsesaleks   Art-21, как можно увеличить ленг на данном монстре...   6.10.2009, 10:21
-=underw@lk=-   Art-21, молодчага!!!Монстр просто супе...   6.10.2009, 13:12
demon {meG@ ryleZZZ}   подскажите с ней тел сильно орет?   6.10.2009, 17:03
Art-21   tsesaleks, к сожалению никак. demon {meG@ ryleZZZ}...   6.10.2009, 17:20
demon {meG@ ryleZZZ}   арт скажи пожалуйста где орет прям аж [вырезан мат...   6.10.2009, 17:24
Art-21   demon {meG@ ryleZZZ}, просто прошей любой прогой н...   7.10.2009, 13:00
A40in   Neon Night то же должен быть 3х4? Opera Mini 4...   7.10.2009, 15:47
Art-21   Neon Night то же должен быть 3х4? Opera Mini 4....   7.10.2009, 17:45
Jameson   Хм, я уже думал у меня батарейкасдохла, но на этом...   8.10.2009, 5:22
A40in   Art-21, спасибо за быстрый ответ. В 1 посте- . Мо...   10.10.2009, 1:36
Jameson   Я, кстати, https://forum.motofan.ru/index.php?showf...   10.10.2009, 2:40
T@urn4ik   Расскажите куда кидать эти двай файла для батареи...   10.10.2009, 9:24
tsesaleks   T@urn4ik, они уже там стоят. :)   10.10.2009, 9:31
zerooo   не мог бы кто нить написать куда все таки кидать э...   10.10.2009, 9:47
Женёк2008   тут были не цензурные высказывания P.S Просто уже...   10.10.2009, 14:23
Art-21   bigsmile; Добавлено позже (11.10.2009, 10:57): A4...   11.10.2009, 6:48
Alesha_Pl   Art-21, пожалуйста, распиши пошагово, что делать с...   12.10.2009, 10:19
Art-21   Всё очень просто:) Заливать в той последовательно...   12.10.2009, 13:50
Alesha_Pl   Art-21, я попробовал, проблем никаких не возникло,...   13.10.2009, 10:00
AlexKooper   Правильно ли я понял, что это симы для пдс, просто...   13.10.2009, 11:25
Art-21   Alesha_Pl, да вроде никаких переходов в бут быть н...   13.10.2009, 13:28
Freser1   А в этом монстерпаке ельфы реализованы? В шапке ни...   14.10.2009, 9:55
tsesaleks   Freser1, нет, но можешь поставить.   14.10.2009, 10:04
Ganja_Man   спс заценю, а так у меня 6.3, 6.4 твои версии пост...   14.10.2009, 17:29
Art-21   попробуй Explorerom скачать   15.10.2009, 3:10
Dj Serge Serafim   bigsmile; Добавлено позже (11.10.2009, 10:57): A...   15.10.2009, 20:06
Art-21   эльфпаки тормозят систему, картинки в плеере тоже....   16.10.2009, 15:08
ja_tyt   нашел косяк а прошивке,невозможно создать ни одну ...   17.10.2009, 11:40
FEAR4ik   нашел косяк а прошивке,невозможно создать ни одну...   18.10.2009, 11:29
ja_tyt   забей метку на "создать новую вебсессию...   19.10.2009, 5:28
Задрот Lineage II   Пожалуста залейте на другой обменик ) тупой алфолд...   17.10.2009, 15:39
Xaxal   Пожалуста залейте на другой обменик ) тупой алфол...   17.10.2009, 16:55
tsesaleks   Это беспредел, я к эльфам тоже равнодушен, так зн...   18.10.2009, 14:44
AleksDragon   ребята помогите подсказкой пожалуста. Скачал монст...   20.10.2009, 15:03
tsesaleks   AleksDragon, есть специальная прога для залития ск...   20.10.2009, 15:26
AleksDragon   понимаешь в чем дело . я бы хотел разобраться а не...   20.10.2009, 19:29
tsesaleks   вот слова Арта-21; Скины: В монстре 4 скина, все 3...   20.10.2009, 20:07
дарт   понимаешь в чем дело . я бы хотел разобраться а н...   21.10.2009, 4:37
Art-21   дело в том что другие скины корректно не будут раб...   22.10.2009, 14:44
tsesaleks   Art-21, если скины поменять, можно шрифт другой ст...   23.10.2009, 5:50
Art-21   Да, другие скины на этом шрифте работать не должны...   23.10.2009, 13:27
AleksDragon   спасибо за советы ребята! Арт ты сделал оч хи...   23.10.2009, 23:15
Art-21   спасибо за советы ребята! Арт ты сделал оч х...   25.10.2009, 11:11
Waden   Art-21, давно искал похожий облегчённый монстр (до...   24.10.2009, 7:54
Freser1   Art-21, твой монстр даже с Nano рядом не стоит, хо...   25.10.2009, 4:29
DefenderWF   тута шрифт такой же как и на Dream a reality 2.x?...   25.10.2009, 9:26
tsesaleks   С флешкой справляется отлично, а подсветку клавы ...   25.10.2009, 9:38
jon E398   Art респект тебе и твоим творениям :thumbsup: :th...   2.11.2009, 11:56
Kozlovsky   Народ, скажите отзывы о монстре. Мне крутой монстр...   8.11.2009, 13:49
tsesaleks   Народ, скажите отзывы о монстре. Мне крутой монст...   8.11.2009, 14:25
Kozlovsky   А какой прогой ставить то? Вопрос отпал, rsd lite ...   9.11.2009, 11:09
Sinet   ссылка битая. выложить кто ещё раз плиз   9.11.2009, 22:24
Izluchator   А как отчёт о доставке смс выключить (кроме отката...   12.11.2009, 14:28
СанькО   А как отчёт о доставке смс выключить (кроме откат...   14.11.2009, 7:45
jstar   добрый день. прошился. все устраивает. только хоте...   14.11.2009, 7:40
Art-21   jstar, в соединениях есть этот пункт, ну и функция...   15.11.2009, 22:01
zygrik   прошивка супер :) меня радует если бы не беда с те...   18.11.2009, 14:23
~Dom~   полгода сидел на прошивке life II попробую эту, п...   19.11.2009, 11:31
Izluchator   Поставил на один из Е398 ( у друзей аж два таких :...   20.11.2009, 13:47
wsxxsw   Спасибо Art-21, сидел на флексе 6.4, перешел на 6....   11.12.2009, 20:17
AleksDragon   а у тебя разве не отображаются?) у меня все норм. ...   11.12.2009, 22:52
FEAR4ik   ритм подсветка при звонке моргают только боковые ...   12.12.2009, 15:44
Flintik   В общем вопрос такой, не могу поставить ***.jar фа...   3.1.2010, 19:30
mPhoneR   Это фишка 2-го DaR`а. Здесь такое не прокатит....   4.1.2010, 4:11
Жека Пистон   Это фишка 2-го DaR`а. Здесь такое не прокатит...   4.1.2010, 5:25
Flintik   Спасибо Помогло!!!   4.1.2010, 9:10
Azimut74   Присоединяюсь к Izluchator так же после этой проши...   16.1.2010, 12:51
tsesaleks   Заряжай напрямую от зарядника, а лучше у друзей и...   16.1.2010, 13:17
Kornelij Shnaps   Art-21, спасибо что не забросил монстростроение. ...   21.1.2010, 16:04
vladvoron   Поставил монстр, но возникло два вопроса: 1. со фл...   25.1.2010, 15:18
-=underw@lk=-   Нельзя!!!Такая возможность пока толь...   25.1.2010, 19:56
Art-21   Насчет батарейки. у меня такого раньше не было. а ...   21.2.2010, 4:36
-MOTOR-   Art-21 Респек! Наслышен был о твоем монстре,да...   27.2.2010, 7:35
Venik   скиньте кто нить звук с неё.   27.2.2010, 22:41
-MOTOR-   скиньте кто нить звук с неё. У меня есть подозре...   28.2.2010, 7:01
siber 777   телефон работает 12 выключается и хрен включишь че...   6.3.2010, 9:38
-MOTOR-   телефон работает 12 выключается и хрен включишь ч...   7.3.2010, 9:58
R373_49R_&_Art_FleX_6.5, обновление монстра · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 15:37
