16 страниц V < 1 2 3 4 > »
FBReader для A1200/ROKR E6, 0.8.13+
eug
сообщение 18.12.2007, 6:03 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
geometer включил порт для A1200/E6 в мейнстрим, так что
FBReader для моторов теперь на офсайте
качайте отсюда
12-13/02/08
кое-что для 0.8.14 (распакуйте архив 130208.tar.gz в рабочую папку ридера (/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fbreader)):
- "краская кнопка" (на нее действие можно больше не биндить -- в этом плане она не доступна):
- в нормальном режиме --- сворачивание (как у остальных)
- в полноэкранном режиме --- переход в нормальный режим (случайно получилось)
- большая кнопка с надписью FBReader --- переход в полноэкранный режим
- добавил действие toggleTapScrolling (включение/выключение листания тачскрином), кто хочет может в файле share/FBReader/default/keymap.xml забиндить на него клавишу (через диалог настройки клавиш не доступно пока)
md5sums:
4db0ed8fb9ba37a4ce6a1f62ce8e23bb 130208.tar.gz
acab2f4cdac0ba0dbeecd4c936c4883f patch-src-120208.gz
Сообщение отредактировал eug - 13.2.2008, 13:02
Прикрепленный файл patch_src_120208.gz   ( 2.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1463
Ratmagor
сообщение 23.12.2007, 12:35
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Оно запускается и показывает книги - кул! )) Разобрался с кнопками. Настроил под себя. Привыходе не падает, всё норм. Но пару раз подвисала. Приходилось убивать через -kill
А гле можно посмотреть список поддерживаемых форматов?
Для установки русского языка. Открываем скрипт запуска fbreader.sh и дописываем вот так /mmc/mmca1/fbreader/bin/FBReader -lang ru
Сообщение отредактировал Ratmagor - 23.12.2007, 13:07
Serge_RUS
сообщение 23.12.2007, 13:16
Пользователь №: 145 929
Есть ещё одна проблема:
Если развернуть прогу на полный экран, а затем закрыть флип и снова открыть, фбридер улетает в никуда.
Интересно, а вкладки создавать можно в этом ридере?
Miroschnik
сообщение 23.12.2007, 13:36
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
У меня так же!
А можно выложить уже правленный скрипт fbreader.sh или подробнее написать в кокой строке и как прописывать!
eug
сообщение 23.12.2007, 13:49
список форматов (если верить исходникам):
chm
docbook
fb2
html
oeb
openreader
pdb
rtf
tcr
txt
с флипом и фулскрином - да есть косяк (еконсоль ведет себя также)
в fbreader.sh:
вместо
exec /mmc/mmca1/fbreader/bin/FBReader
пишешь
exec /mmc/mmca1/fbreader/bin/FBReader -lang ru
только в этой версии будут проблемы (писали выше) - уже исправил
в следующей можно будет нормально с русским ифейсом работать
Ratmagor, на чем висла ?
Сообщение отредактировал eug - 23.12.2007, 13:51
gorod
сообщение 23.12.2007, 14:11
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
относится и к локеру на Е6, и при входящем звонке
eug
сообщение 23.12.2007, 16:18
с флипом разобрался (насчет локера на Е6 ничего сказать не могу - может поможет) - прога в никуда больше не улетает
сейчас попробую с входящим звонком разобраться
с входящим вроде тож разобрался - прога в никуда больше не улетает
сегодня еще потестирую и завтра выложу вторую бету
Сообщение отредактировал eug - 23.12.2007, 21:03
eug
сообщение 24.12.2007, 11:42
обновил первый пост
gorod
сообщение 24.12.2007, 12:15
Из: Горький
eug,на Е6 при локе продолжает вылетать , при звонке - нет
Сообщение отредактировал gorod - 24.12.2007, 12:15
bag
сообщение 24.12.2007, 12:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
demonvex,
странно последний скачал поставил после лока пропал, в процесах не отоброжается а память забита. stink.gif
demonvex
сообщение 24.12.2007, 12:48
Пользователь №: 81 718
Да я поторопился, фулскрин вылетает. Если перед локом выйти в обычный режим нормально возвращается.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:55
