8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые
Respected
сообщение 13.8.2006, 9:19 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Приступим к делу.
1)Обязательно нужно сделать БЭКАП с помощью программы Flash&Backup от Random для того, чтобы в случае каких-либо неполадок восстановить всё как было.
Примечание: Flash&Backup качать ЗДЕСЬ
Как сделать БЭКАП читать ЗДЕСЬ
2)Скачиваем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsот Bezols ЗДЕСЬ. Если вы не хотите после прошивки заново настраивать под себя привычное расположение меню, советуем перед всей процедурой сохранить файлы mma_ucp и mma_dcp, находящиеся в папке system. Эти файлы как раз и отвечают за всё меню, и после удачной прошивки вы сможете залить их назад (не забудьте потом присвоить им атрибуты "системный"!) - и меню у вас снова станет как раньше.
Разумеется, пред прошивкой надо сделать бэкап и справочника, и других ваших файлов: картинок, мелодий, файла настроек веб-сессий, файла funlight.pat (если вы его редактировали)... Если вы заливаете в телефон "монстра" - все ваши данные удалятся (ведь меняется весь флекс!), если "шьёте" только прошивку - ваши файлы, по идее, должны остаться на месте. Но всё равно лучше не рисковать! Привыкайте, пожалуйста, при работе с телефоном делать бэкапы. Всегда!
3)Скачиваем самую правильную программу для прошивки (PST) ЗДЕСЬ
Программу PST необходимо после установки "отучить" от аппаратного ключа защиты (т.н. WIBU-key) при помощи патча, идущего в комплекте. Не забудьте - чтобы патч выполнил свою задачу, его надо положить в папку с уже установленной программой PST!
Примечание: Патч работает довольно своеобразно, так что, возможно, с первого раза это у вас может и не получиться. Если PST у вас не запускается, патч придётся применить повторно. Обратите внимание, что должны быть пропатчены все шесть файлов! Так что жмите на кнопку "Next", пока всё не закончится!
Итак, всё необходимое подготовлено, телефон полностью заряжен (неплохо было бы оставить его на зарядке на всю ночь!), из телефона вынуты SIM-карта и карта памяти... что ещё? Нужен ещё файл прошивки с расширением shx (это может быть монстер-пак, прошивка, флекс или ленг-пак, в зависимости от того, что вы собираетесь шить).
Теперь, наконец, можно переходить и к прошивке...
Проверка соединения программы с телефоном (Можно пропустить. Читайте это в случае, если у вас PST выдаёт ошибку).
Для проверки связи программы с телефоном нелишним будет сделать следующую простую операцию. Запускаем Phone Programmer:
Появляется информационное окошко - это программа пытается установить контакт с телефоном:
Наконец, появляется основное окно программы. Заходим в меню File -> New, и в появившемся окошке выбираем предпоследний значок справа - KJava File. Жмем ОК.
Теперь заходим в меню Phone -> Read или нажимаем комбинацию клавиш "Ctrl+R", после чего должны пройти два теста, оба - со статусом "Complete". Этот результат - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие удачной прошивки телефона.
Убедившись в том, что обе операции у нас "Complete", закрываем это окно, и в том, что под ним, видим надпись "Enable/Disable Java App Loader Menu". Эта надпись должна быть активна (а до теста она была выделена серым цветом т.е не активна).
Теперь, после того как проведены все подготовительные действия, мы убедились, что всё у нас настроено и правильно работает. Можно переходить к главному - к прошивке.
Запускаем теперь другой модуль программы PST - Flash & Test Commands. Вот его основное рабочее окно:
Теперь надо указать программе - где лежит прошивка. Лучше всего положить её прямо в директорию программы PST. Нажимаем кнопку Browse и указываем программе файл с расширением shx, скопированный предварительно в папку программы.
Внимательно проверяем - тот ли файл мы указали! Заливка в телефон "неродной" прошивки чревата большими проблемами!
Внизу слева, в окошке под названием Device должна быть надпись Motorola P2K, там же указан порт, на который произведено подключение - в данном случае USB.
Программа должна заполнить сама все необходимые поля, как на приведённом ниже скриншоте.
Нажимаем левой кнопкой мыши на надпись Motorola P2K, в правом нижнем окошке появится сообщение о готовности телефона к прошивке - Switching the device into flash mode. Одновременно с этим телефон должен перейти в режим FLASH.
Смотрим на окно программы: кнопки Flash и Verify должны стать активными.
Примечание: Возможно, в этот момент, в зависимости от того, насколько корректно вы установили драйвера, система может найти ещё одно неизвестное устройство, которому надо сразу подкинуть драйвера, лежащие в папке drv из комплекта P2KTools.
Ну! Всё готово? Симка и трансфлэшка вынуты из телефона и лежат на столе? Электричество в доме не мигает? Тогда смело нажимаем на кнопку Flash! Выскочит небольшое окно с подтверждением, мы соглашаемся и нажимаем на Да!!!
Всё, процесс пошёл, в окне Progress status поползла полоска индикатора. А мы отправляемся курить (пить кофе, чай, иные напитки - по вкусу) минут на 20-30 (бывает по разному).
Можно также понаблюдать в правом нижнем окне за тем, что происходит в данный момент: создание имидж файла предыдущего ПО, удаление его, и загрузка нового.
Ну вот, в принципе, и все! Во вновь всплывшем окне с вопросом "Flash Another Phone?" давим кнопочку Нет.
Оригинал: Спрочтите правила форума Motofan !а.ру Мной переработан и дополнен
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:27
Дамирка
сообщение 14.12.2006, 15:13
Пользователь №: 111 403
Что мне делать если мой телефон (е398) не принимает прошивку кроме стандартных :( [SIZE=7][COLOR=red]
Он просто зависает по среди прошивки :(
Dart Moto
сообщение 14.12.2006, 16:54
Из: XS™
Пользователь №: 99 608
Модель телефона: XS™
Прошивка: XS™
Дамирка, чем шьешь, по какому мануалу, а также что шьешь?
Дамирка
сообщение 14.12.2006, 22:01
Народ что мне делать мой моторчик 398 не принимает прошивки кроме стандартных. Он просто зависает при прошивке ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???????????????? :(
lame-master
сообщение 15.12.2006, 12:54
Пользователь №: 87 179
Дамирка,
Ваши сообщения никуда не деваются, они на месте ;)
Вот тому доказательство:
1-ое:
Что мне делать если мой телефон (е398) не принимает прошивку кроме стандартных  [SIZE=7][COLOR=red]
Было отправлено вчера в 18.13
2-ое:
Было отправлено Сегодня, 1:01
КУДА ДЕВАЮТСЯ МОИ СООБШЕНИЯ? Я 3 Й РАЗ ПИШУ! ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ЕСЛИ МОЙ ТЕЛ НЕ ПРИНЕМАЕТ ПРОШИВКУ (КРОМЕ СТАНДАРТНЫХ) ОН ЗАВИСАЕТ (Е398) ПРОСТО УЖАС КАКОЙТО!!!!!!!    ' />
Зачем кричать то? :)
m_mcfly
сообщение 15.12.2006, 20:54
Пользователь №: 111 577
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Я прошил свой телефон (Е398, родная прошивка - 95R) с помощью FlashBackup'а прошивкой R373_G__0E.30.6FR (это то что телефон пишет, файл назывался E1_ROKR_iTunes_30.06.26.shx). Теперь телефон стал в два раза меньше работать :(
Подскажите как увеличить время работы.
ALIEN-1982
сообщение 16.12.2006, 7:27
Пользователь №: 95 770
Народ, у меня заглючил телефон V3i. Хочу его прошить , но незнаю чем прошивать и где взять прошивку. Родная прошивка на телефоне R479_G_08.B4.85R. Помогите пожалуйста кто чем может, а то ходить с глюченым телефоном не в кайф. :(
Зарание большое спасибо !!!
Monomax
сообщение 16.12.2006, 23:14
Пользователь №: 111 755
Модель телефона: c380
народ как создавать прошивки? голова есть, ресурсы есть, с чего начать? :o
Evil Sanya
сообщение 19.12.2006, 16:56
Пользователь №: 98 668
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Люди как перейти с R372 на R373! Я прошивался на R373! Я знаю, что нужно заливать какой-то файл, но где его взять и чем его заливать я не знаю!Помогите срочно! :(
MiraMAX
сообщение 30.3.2007, 0:40
Пользователь №: 74 804
Модель телефона: Motorola Razr v3
Народ помогите прошить тел. mpx200
Нихрена не смыслю в этом! Что мне для этого надо?
Читаю форум и нифига не понимаю половина слов... Обьясните чайнику простым языком что надо где скачать чтобы сделать эту прошивку!
Дайте пожалуйста прямые ссылки к необходимым мне файлам для простой, обыкновенной прошивки!
Заранее премного благодарен.
С Уважение MiraMAX
Pro-Line
сообщение 8.4.2007, 7:19
Пользователь №: 130 262
Модель телефона: V300
Выручайте, прошил впервые телефон, в данном случае Motorola V300, теперь после загрузки просил ввести пароль оператора, после трёх неправильных вводов естевственно блокировка, как её снять? и войти в телефон .
Если важно - Оператор BeeLine
Заранее благодарю
Сообщение отредактировал Pro-Line - 8.4.2007, 7:21
Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:10
